Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 133 из 371 • <  1 ... 130  131  132  133  134  135  136 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
blizzard61 писал(а):
биос от Huanan x79 v2.47 проил, но что-то не понятно smartfan нельзя настраивать все поля серые?
bios в default скидывал.
у меня все ок. попробуйте пролить непатченный и глянуть как с ним.
china lga2011 v1&v2 overclock http://x79.apphb.com
Сегодня отнес в сервис и перепортили мне программатором на модифицированный 2.47. В итоге стартует на секунду, выключается, стартует на секунду и так далее. Спикер платы не издает ни звука.
Прошили основную флешку W25Q64BV. Проверку прошел.
Может ли это быть с тем что не прошили вторую флешку W25X10BVNIG?
Есть у кого мысли?
вторая флешка - это usb 3.0
Программатором нужно было шить full -> файл размером 8 мб.
А вы прошили дамп, слитый afudos. Его нужно блыо лить со смещением.
Программатором нужно было шить full -> файла размером 8 мб.
Спасибо. Все понял. Завтра попробую.
IlyaSS писал(а):
Есть у кого мысли?
http://x79.apphb.com/mb/#biosDownload
Нужно было шить fullflash 2.01, сразу бы заработала!
После обновляете на 2.47 или какую Вам угодно.
E5-1620/HUANAN X79/16Gb/GTX1060 3G
Подскажите, есть сравнение-тесты e5-2665 и e5-2670? Понимаю что разница в частоте, но на али в 2 раза дешевле 2665 чем 2670.
Фото: 5
я правильно понимаю, с патченым биос G218a можно выставить множитель 44 для e5-1660?
У всей е5 серии разница в производительности примерно равна разнице а цифрах модели, соответственно 5%
e5-2665 разгон - http://x79.apphb.com/cpu/#2665Test
e5-2670 сток - http://x79.apphb.com/serv/2670.aspx
Если вам для работы, и 2665 второго степинга, берите его. На 6-8% вы его разгоните.
Поставить можете и 50. Но в данный момент есть только 1 обладатель такой связки, и у него проц выше 43 множителя не стабилен.
Возможно, попался такой экземпляр, возможно мать виновата.
Фото: 77
думаю на нормальной матери , можно и 5 ггц было получить для тестов и 4500 -4700 на постоянку без проблем. Проблема в матери не умеющая увеличивать напряжение и никто не показывал стабильность в линпаках, осст, прайме. Не факт , что на этих частотах у него он стабилен 100%.
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Здравствуйте. прошил мать HUANAN-X79 v2.46 пропатченым биосом сбросил на дефолт установил частоту 1866 , а оно всё равно 1600 ОЗУ Hunix 32GB 4x8GB 2Rx4 PC3-12800R 11-12-E2
Доброго времени суток! Имею мать huanan x79z ver:2.4 c слотом pci1 и pciex1_1, без радиаторов на vrm и без надписи huanan на радиаторе южного моста (хаба). Решил прошить патченый bios - заливал и программатором и афудосом, мать стартует и рубится - так до бесконечности. Смутил размер патченого bios в 6Mb, dump с моей мамки весит 8Mb.
Ссылка на мой dump: https://yadi.sk/d/BGbM_Uk-3FaiUQ
на супермикро 2х процессорной, не уверен что смогу разогнать, но я вас услышал, спасибо.
каким именно ?
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Это норм. Afudos читает не весь fullflash, а кусок с некоторым смещением. Вечером постараюсь ваш родной дамп пропатчить.
Всем салют. Наконец восстановил работоспособность Хуанина и теперь мучаю его хаком.
Может кто подскажет как в стандартном BIOS на X79 2.46 отключить USB3.0?
Заранее благодарю.
IlyaSS писал(а):
каким именно ?
Пробовал все версии с Вашего сайта http://x79.apphb.com/mb/#biosDownload для Huanan x79(z) & clones, кроме FullFlash - его ест-но afudos не шьёт.
В чём особенность моего дампа? Почему не работают Ваши?
Приложу ссылку на версию дампа слитую Afudosом: https://yadi.sk/d/PPLYvt303FbQeb
Спасибо!
AiNo07
Киньте сюда полный текстовый отчет cpu-z
Добавлено спустя 13 минут 32 секунды:
Не знаю, вы такой первый. Ревизия 2.4 не такая древняя. У людей с 2.01 все работает.
Нужно разбираться: как отличать такие матери.
Фото матери можете сюда выложить?
igan писал(а):
AiNo07
Фото если только позже - это рабочий комп, а так брал вот здесь: https://ru.aliexpress.com/item/desktop-motherboard-new-X79-motherboard-2011-pin-compatible-8G-memory-mainboard-free-shipping/32703470343.html?spm=2114.13010608.0.0.b1Ze6P
там на фото такая же как и у меня, только ревизия старее.
Комментарий к файлу: Отчёт CPU-Z
DESKTOP-F0BJFS9.zip [6.74 КБ]
Последний раз редактировалось AiNo07 12.03.2017 21:10, всего редактировалось 1 раз.
Пришла MS-7777. Версия биоса 1.08 от 02.11.2016
дамп
Отличия от апрельской 1.06 (которая пропатчена и выложена на общем сайте ):
- появились пункты Gen3 в настройках pci-e
- пропала часть пунктов меню
- повышенный нагрев радиатора на питании процессора (по крайней мере по ощущениям)
Никаких тестов и ничего пока нет :) - я тупо не могу загрузиться с USB ни с какого носителя (они не появляются среди доступных для загрузки).
Пробовал зашить версию 1.06 с сайта (влил в свой дамп UEFItool'ом) - не помогло.
igan, можешь запатчить? Я хочу себе через недельку залить попробовать.
Сейчас этот форум просматривают: serg1978 и гости: 40
