Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 133 из 284<  1 ... 130  131  132  133  134  135  136 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 29
feelgood
а проц у тебя какой? если старый то до 3000 можно а новые FX в основном 2600-2700 и оч влияют на нагрев проца
||MSI MAG B650 Tomahawk||AMD Ryzen 7 7700X||MSI 3070 Ventus||Thermalright True Spirit 140||G Skill F-5 6000MHz||A-DATA S70 512||Cougar CMX 550W||
Pers FX, 2400 попробую поставить, вот только какой вольтаж ставить? Частота проца 4400 и вольтаж 1.375 норм?
Фото: 29
feelgood
вполне
Фото: 634
feelgood писал(а):
Только у CPU/NB шаги большие по 200mhz идут.
Разгон шиной вам знаком?
Ориентировочно, напряжение на CPU @ 4.4 GHz ~ 1.45, CPU NB @ 2.4 GHz ~ 1.35, ± 0.025V.
P.S. В профиле принято указывать конфигурацию ПК.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Мне кажется 1.45 для 4400Ghz многовато.Хотя конечно зависит от камня. CPU/NB у меня работает на 1.15 при 2400Ghz. BSOD-ов за прошедшую неделю не было. До этого был BSOD в LinX , но там напруга на проц стояла 1.2 для 4000Ghz. Завтра попробую минимум по вольтажу найти для проца(FX-8150) при 4400Ghz.
Фото: 634
Я указал напряжения, на которых даже наименее удачные камни будут работать на означенных частотах. Мой FX-8120 (как и большинство FX-81x0 и FX-61x0) работает на 4.5 GHz @ 1.4V, а вот проданному уже FX-4100 из файлопомойки для условно стабильной работы на 4.4 GHz требовалось 1.46V.
Необходимо, однако, отметить - процессор с двумя отключенными модулями значительно холоднее полноценного, на указанной частоте для его охлаждения было достаточно CNPS8700.
Visionaire А как еще стабильность проверять? Гнал на 4.4ghz при напряжений 1.375, хотя спу з максимум 1.35 показывал, обычно 1.32. LinX 18000 объем задачи прошел, разогрелся до 70С, 20 мин в аиде тест стабильности гонял, пару часов в бф3 поиграл, в бфбк2 , гта4 и сталкера. В играх 60 градусов макс. Но у меня корпус плохой, впереди не поставить кулер, если только в 5.25 слот или крепления сделать около HDD самому. Прирост в играх очень хорошо заметил в ГТА4 и немного в бфбк2( мин фпс вырос и разрыв мин и avg фпс стал меньше) CPU/NB оставил на дефолте, напряжение не регулируется что-то, только если частоту ставишь больше и напряжение само очень сильно поднимается и греется сильнее.
8120 4515Mhz 1.368v
Можно попробовать немного снизить.
AMD FX-8350/4.6Ghz, ASUS Crosshair V Formula-Z, G.Skill TridentX 16Гб DDR3-2400, MSI R9 290X GAMING 4G, БП 1200W Antec True Power Quattro
Фото: 634
DexteR_ писал(а):
8120 4515Mhz 1.368vМожно попробовать немного снизить.
Он у вас с таким напряжением любые тесты стабильности проходит? Для меня это основное требование.
prime95 27.4 проходит)
Фото: 634
А Linpack и OCCT 4.2?
У меня FX-6100 на 4,5ГГц на 1.35V OCCT стабильно ходит, пока не перегреется.
Большой кот. Пушистый. Полосатый. Чёрно-белый.
экс-Председатель Союза писателей имени G-Man'a
Tiger.711 1.35 это выставлено в БИОСе или это показание программы.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Выставлено в биосе. Такие же цифры показывает гигабайтовская утилита. А вот в HWInfo, к примеру, показывает меньше.
Tiger.711 меньше под нагрузкой или в простое. LLC в каком положение.
vcxz4321
В моём биосе нет его.
feelgood писал(а):
на сколько разумно гнать cpu/nb ?
на столько:
это на частоте cpu 4870 и напруге на север 1.5 вольт
Максимально я разгонял север до 2850МГц
Видео: ATI RADEON x200 -> ATI RADEON x1600pro -> Ge-Force 9600GT(256bit) -> PowerColor HD-4890 -> MSI HD-5850 TwinFrozr II
Не сочтите за оффтоп, но насчет показаний температуры датчиков в проце FX4100.
Некоторые жалуются, что они не достоверны, не признают данные, хочу уверить - проц на заводе калибруется начиная с температур +45 до +80, когда должна срабатывать защита на отключение и троттлинг, все что ниже - считается не важным и имеет большую погрешность.
В процах интел всё так же :
http://ru.intel.com/business/community/ ... entry=3259
___Погрешность датчика DTS может достигать 10%, имея максимальное отклонение в зоне низких температур, т.е. в случаях, когда процессор работает с низкой нагрузкой. Это объясняется тем, что при низких температурах выдаваемые датчиком значения максимальны, к тому же точность измерения наиболее важна в зоне высоких температур.
Tcase в зависимости от загруженности процессора - на нем мы видим, что значение данного параметра изменяется линейно от величины в 45.1°C при нулевой загрузке процессора до 72.6°C при его 100% загрузке.
Господа,не сочтите за тролля или фаната,но я последние полгода пропадаю на работе и совсем не в курсе всех этих дел насчёт бульдозеров,последний раз зависал здесь зимой,и помню что вроде как бульдозеры были ну не очень оптимизированы что ли,но в целом хорошие процы,цена\качество.
Ситуация не изменилась? А то у нас в Рязани вон шестиголовый 3,8 ГГц уже за 4900р. продают :-)
fx 8350, sabertooth r2.0, 2x8Gb Samsung, GTX 670, 650W Corsair, Win10 x64
а унас в москве под заказ с доставкой по россии 8120 8 головый за 5400 можно купить. хороший проц у самого такой стоит в 3д максе ни какой и5 ему не помеха и кодировка всего что можно. извините пишу с мобилы.
cron
