Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2801 • Страница 133 из 141 • <  1 ... 130  131  132  133  134  135  136 ... 141  >
Djafar
Повысил до 1.5 эфекта 0 только температура повысилась а дальше 230 не двигаюсь ...(((
Любые попытки повысить приводили к ошибкам 0х0000008Е и 0х0000000А ддр поменял местами , были довольно горячими , толку 0.
Последний раз редактировалось LonyPipetony 29.01.2010 22:16, всего редактировалось 1 раз.
*Cofradia Intel*
LonyPipetony
похоже дальше память не пускает, сними свои две планки на 256мб. и попробуй вновь (помню у меня была система пен 4 3.0ггц материнка P4P800 SE память 2*512+2*256, проц гнался до 3.500мгц... снимал две планки 256мб. разгон шел дальше...
Djafar к сожалению не помогло , попробывал на разных напряжениях , все остается также как и было .
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Параметр может называться HyperTransport Frequency, или HT Frequency, или LDT Frequency. я не могу найти их у себя в биосе Феникс (((( Думаю вся изюминка там
LonyPipetony писал(а):
Параметр может называться HyperTransport Frequency, или HT Frequency, или LDT Frequency. я не могу найти их у себя в биосе...
LonyPipetony
Не путай Pentium 4 с Athlon 64.
*Cofradia Intel*
LonyPipetony
заполни профиль, если хочешь дальнейшей помощи
Вообщем скинул все на 0 ...БИОС тоже в итоге Постоянно вылазила ошибка - при запуске видио , или в игре - Инструкция по адресу "0x*********" обратилась к памяти по адресу "0x*******".Память не может быть "read"(или вратлн)
Короче чтото читал , читал , запарился переставил винду ... не помогло .
В чем может быть проблема , просто пока проблемку не решу , рагон продолжать както не хочется .
*Cofradia Intel*
LonyPipetony
viewforum.php?f=22
Коллеги помогайте ) CPU intel pentium 4 630 SL7Z9 3,0GHz/800MHz/2MB проблема такова стартуют он ен спервого раза сбрасовал настройки на материнской плате и такая же лобуда и на другой мат плате пробовал такаяже чепуха ( тоесть нажимаеш пуск он запуститься секунды 3 куллер покрутится и вырубается и так может хоть раз 10 подряд пока не обсеточиш систему ) что с ним? достался по наследству)) :weep:
*Cofradia Intel*
Neran
когда запустится протести его Линпаком или Праймом на стабильность может помирает...
Всем привет!я со своим процессором.....разогнал до 3600,температура под нагрузкой в течение часа 70,потом решил снизить напряжение,минимально возможное было 1,285,как понял является максимальным в работе при такой настройке,потому что в работе варьируется (~1,22-1,28)...до этого стояло в режиме авто(1,29-1,39)температура снизилась на 8,обрадовался..снизил обороты кулера на проце(с2800 до 2000) и на задней стенке(с2500 до 1700),опять стало в нагрузке 70 градусов,но намного тише.. :-)
Asus P5WD2 (240)
Pentium 4 531 (3000@3600Mhz)(троттлинг ни разу не наблюдался)
2*1024Mb DDR2 (800@960Mhz)(зафиксировал на 1,8V)(5-6-5-15)
Вопрос: повлияет ли более низкое напряжение на стабильность при 3600Мгц?
P.S.При попытке дальнейшего разгона,система загрузилась,но при загрузке праймом - синий экран,а во время перезагрузки комп полностью выключился и через пару секунд включился(От чего это зависило,напряжение на памяти,тайминги?).
Раньше кулеры не останавливались при перезагрузке.
Asus M4A785TD-V-EVO|1600T@3800MHz|Zalman Performa|2x2G KVR@1600MHz 8-8-8-24 1T|NB@2800|HT@2000|GV-N460SO-1GI|Asus Xonar D1|CM SilentPro700
Последний раз редактировалось Арсений.26регион 29.03.2010 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Никто не ответит что ли?! :(
Может ли отрицательно сказаться понижение напряжения на процессоре?
На что может повлиять?
А самому подумать не?
Конечно может появиться нестабильность. А может и не появиться. Всё надо проверять. Нет универсальных параметров для разгона - каждый раз всё подбирается индивидуально.
P.S. что-то маловато 1.8В на память при частоте 960МГц. Я бы 1.9-2.1 ставил...
Я думаю,что более низкое напряжение лучше,чем высокое,но точно то не знаю..хотелось узнать другие мнения.
когда выставил,2 V,биос не прошёл и это значение стало красным цветом,вернул на 1,8,пока всё работает,поэтому бОльшее напряжение не ставлю.
Всем привет!
Нужна ваша помощь! Приобрел новую мат. плату MSI MS-7528(MSI G31M3-F). Попробовал разогнать процессор (Intel Pentium 4 630 3000MhZ), не уменьшая частоту опер. памяти (память DDR2 2x1гб 800MhZ), увеличил частоту шины до 235, компьютер без проблем загружается, но после длительного время работы виснет, и работает только после перезагрузки. Подскажите, что можно сделать, чтобы после разгона компьютер не зависал? Я читал, что это из-за температуры, так ли это? Еще, нормально ли то, что множитель постоянно прыгает с 15 на 14?
Никто не поможет? Кстати, как объяснить явление, когда после разгона комп после перезагрузки грузится, а, например, утром, после продолжительного времени простоя в выключенном состоянии, - нет?
Фото: 547
Sten_vL
1. Повысить напряжение на память (слегка).
2. Проблема холодного старта. Причина - пункт №1.
Спасибо, парни, во всем разобрался! Еще немного разогнал, но тут вопрос : биос показывает температуру 60-65 градусов, а эверест 50-55. Кому из них верить??
всем привет)
имею ныне машину на Asus P4P800-SE + P4 3200MHz. кулер Zalman CNPS7500-AlCu LED.
До этого стоял pen 2.4, который в разгоне работал у меня на 3,2 спокойно (правда из-за не очень тут вписывающейся hynix пришлось понизить до 3.0, чтобы система работала стабильно, на одной patriot всё было чётко на 3.2). Температура проца была без нагрузки 38-45, в нагрузке до 60 не поднималась ни разу.
Теперь нашёлся вот тот проц на 3.2. Я так понимаю что это тот же 3.0, только с повышенными частотами самим интелом (3.2 с множителем 16, тогда как 3.0 это тот же проц только с множителем 15)) Его я смог разогнать на своем кулере только до 3.6 (вылетает бсод, если гоню больше, зависит это точно не от памяти и не от видика - частоты памяти и видика скидывал при разгоне до минимума и всё равно бсод). Температура же в спокойствии 50, при нагрузке 60-65. Мне кажется это много и так проц долго не проживет)
Что собсно делать?))
1) Париться по этому поводу или не стоит?
2) Почему разгон выше не идёт?
Не стоит.
Экземпляр такой, возможно. Хотя кулер совсем никакой в плане эффективности. Под таким не очень-то поразгоняешь...
ок вприцнипе насчет температуры не парюсь тогда. Хотя как только машина достигает 65 градусов - комп виснет) Правда если не понижать скорость вращения кулера в SpeedFan, то до этой отметки не доходит.
появилась новая проблема и такое ощущение что сразу после смены проца - начал исходить из корпуса писк/свист. Раздражает ппц как. Говорят дроссели всё такое. Но до смены проца такого не наблюдалось. системник висит на стене открытым и звук вроде и слабый такой, но достаточно слышимый изза этого. Сброс fsb в стандарт не привело ни к чему =(( Погнался блин за большей частотой ффак=//
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
