Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 133 из 242 • <  1 ... 130  131  132  133  134  135  136 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 5
Крутилятор писал(а):
В ДНС 10920 и 10940 на 100 рублей разница.
Аннотация 2020-04-20 194120.png [ 61.22 КБ | Просмотров: 1186 ]
7820xскальп/Evga x299 Dark/Noctua NH-D15/32Gb3466Corsair/Intel900P280GB/Sapphire5700XTref/SB AE-5/Seasonic PR PLAT650Вт/Phanteks Luxe2/ILYAMA 34"
sergred писал(а):
картинка про "В ДНС 10920 и 10940 на 100 рублей разница".
тот самый - неловкий момент...
...когда свой 7920X с таким разгоном (подпись и профиль) ты ещё 2 года назад взял на Авито всего за 60 :hitrost:
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
С ценами вообще бардак, такое впечатление что ставят от балды с надеждой на фанатов-буржуев) Сейчас в московском днсе за 70 можно взять каскадную лейку на 14 ядер, это еще более-менее, уже близко к тому почем сам брал до всяких крызысов) Кстати был там топ на 18 ядер за 107 тыщ и что вы думаете ? - разобрали!) Потому что по нынешним временам это недорого :lol: :lol: :lol: Да и если сравнить с разанью топовой с ценов в 63 тыщ то доплата 7 тыщ за святой интел уже не кажется такой большой)
Фото: 133
дак я и разобрал))) он один был - по подписке СМС пришло типа есть - можешь купить, ну и купил за 107..
а АМД 16 ядер - курит..
AMD 3970 - уже от 110тыр.
Если еще больше ядер - так там их по 330тыр торгуют....
цены синих и красных сейчас примерно стоят друг друга (ну так, грубо если не трястись за каждую сотку бакинских)
I9-14900K\Asus ROG Maximus Z790 Hero\GSkill F5-6800J3446F48X2-TZ5RK (98GB kit) 34-46-46-108-2Т\Gigabyte RTX 4090 GAMING OC
Это ОЕМ 10940х стоит 70 щас с годичной гарантией. Я брал боксовый за 65 в ноябре в кнс.ру. А боксовые такие шас от 81 тыщи в Мск.
10940X@4.8
Alphacool Nexxos 420mm
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
Фото: 133
поставил воду себе Alphacool eissturm c водоблоком Eisblck XPX плюс доп радиатор внедрил в корпусе Urban T81 - разогнал все ядра 4,9ГГц. Синибенч R20 10760 попугаев.
5 ГГц упорно не тянет - вырубает по температуре, мгновенные значения превышаются и уходит в защиту - ресетит программу тестовую из памяти. Защита стоит на 106 градусов. Вода выше 30 не поднимается.
Термопаста МХ2.
Сижу, кошусь на жидкий металл, но я им уже на старом 9920х всю гравировку убил - надпись не видна вообще - теперь даже на Авито не продать....
Узнавал в ДНС как влияет на гарантию применение жидкого металла. Вроде все сохраняется - но это не точно\)))
Там есть еще QR код на подложке с моим серийником - он полюбому останется, даже если гравировка погибнет под жидким металлом.
Жрет медь под гальваникой никеля, по черному. Совсем халтурно делают никелирование.
Может есть какие то секреты в этом плане, чтоб не портить надписи? или забить на них?
sewenstar
Забить. ИМХО. Я вообще полирнул крышку.
Z890 Apex|285K|48GB@8800|RTX5090
Ретроклокер
Фото: 26
sewenstar
ЖМ точно не надо, испортить внешний вид такого цпу ради гипотетических 100 МГц это имхо кощунство. Попробуй снизь до минимуму память и MESH, и найди отдельные напряжения для каждого ядра, возможно некоторые пойдут до 5ти при меньшей напруге чем остальные.
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
Фото: 62
Есть жидкости которые ЖМ практически полностью убирают. Cleaner65 например. Но толка имхо не будет от ЖМ без полировки крышки.
Какого ЦПУ? Временно недоступного? Вот засунуть несколько лет назад только вышедший свежекупленный 7980 в скальпатор, полирнуть крышку и обмазать все ЖМ еще до первого включения - это по нашему :)
РЕГАРД ПРОДАЕТ ПРОБЛЕМНОЕ Б/У
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!!!
Фото: 133
max1024 писал(а):
sewenstar
Интересно процессор себя ведет: 4,5Ггц на всех ядрах и полная стабильность при 1.140В. Максимальное потребление при этом 300ВТ.
для 4.7 - уже нужно 1.155В (340ВТ)
4.9 - порядка 1.26 (420Вт) - тесты проходит температура до 105 в пике.
а 5 ГГц - 1.38-1.4 чисто для запуска системы хватает, но тепло совсем не успевает от кристалла к воде перейти при резкой нагрузке.
Напряжение логарифмически поднимать приходится на каждые 100МГц. Соответственно и мощность так же растет... логарифм..
12 Нм - на пределе особенно при такой интеграции ядер на дюйм...
Фото: 133
А как шлифовали свой?
включил микроскоп
51330
не думаю что у меня получится в домашних условиях полирнуть нормально. Шероховатость то можно стереть но при этом общая ровность еще больше пострадает - придется толще слой мазать....
Ультразвуковая шлифовка края завалит, - только гальванопластика, но с подложкой и контактами ее не сделать.
Пора уже Интелу теплораспределители делать с иголками сверху, чтоб верхнюю часть стандартного водоблока можно было подкидывать через резинку))
Остается только прямо на кристалл самостоятельно паять или просто ставить через ЖМ серебренный водоблок.
Фото: 62
sewenstar Я похоже неправильно выразился. Не полировка, а выравнивание крышки. Они все кривые. Наждачка покрупнее и помельче, на ровную поверхность и вперед круговыми движениями :) Уверен что ЖМ + ровная крышка минимум 10 градусов выигрыша даст :) Да и проблема с незаметным снятием ЖМ отпадет навсегда :)
http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=9489
Господа, прошу помощи. Конфиг в подписи, все стабильно при 1.26 В и частоте 4818 МГц по всем ядрам. Хочется большего. Совершенно точно помню, что играл в РДР2 на частоте 5000, но это было при автоматическом разгоне через программу от Асуса и иногда были вылеты. Есть ли какой-либо алгоритм как разгонять ядра индивидуально и как потом отслеживать стабильность разогнанного ядра?
10940X@4.8
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
Это ты оказывается поспешил)) Сейчас там за 93 лежит!! Чудеса ценообразования :D :D Всем кому надо топовый проц за "копейки" - поспешите :lol: :lol:
Фото: 62
Опоздал я :(
Да тут на оверах как не посмотрю, то каждый второй делает рендер станции с процами от 100 до 300 тыщ. Все чтоль в дизайн ударились или монтируют порно в промышленных масштабах? Я 10940Х в ноябре взял по демократичной цене, пишу музыку и для гейминга за глаза хватает.
10940X@4.8
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
Nazar писал(а):
Опоздал я
Да вроде еще нет... В технопойнте, а не ДНСе!! Давай беги хватай пока есть :-) :-)
Фото: 62
Успел вроде :)
Фото: 42
честно говоря, не совсем понимаю, куда вам больше надо)) Я тут заморочился, немного поиграл что на номинальном 9940х, с его 4100 мгц (в играх), что в разгоне до 4.7 ггц - разницы в играх вообще не увидел. В т.ч. и в рдр2. Сейчас вообще поставил 4.5 ггц при 1.15в, и не парюсь - не горячо и шустро.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Фото: 133
Опоздал я :(
да не - лежит в Москве - если регион сменить- то появляется. У меня в Ярославле нет и не везут че то... под заказ только один был с привозом.
И цены кстати разные - это тоже от регионов зависит. Уже приметил такое у них и не только.
Смените сверху регион на Москву - и увидите.
ну мы тоже музыку делаем и Солидворкс 3Д проекты, графику... Все равно хочется по максимуму использовать платформу...
Вообще с появлением SSD быстрых дисков все компы заметно перестали бесить своими тормозами, делаем ударение на многозадачность и от 3х 4К мониторов как минимум))
________________________________________________________________
__________
ПС. Поставил старый серебреный водоблок на МХ-4, температура не превышает 100 градусов в злых тестах.
По разгону получилось до 5,2 с турбо бустом отдельных ядер. Напряжение - дефолт с отрицательным офсетом -0.05 - до 1,35в
подскажите пожалуйста если кто в теме:
жидкий метал на крышку + серебряный водоблок - насколько безопасно? серебро не сожрет?
Последний раз редактировалось sewenstar 01.05.2020 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
