Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3484 • Страница 133 из 175<  1 ... 130  131  132  133  134  135  136 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 24
INTUL писал(а):
Shizo 2200g вроде, в районе 5 рублей оемный, ну, а БП и корпус это на десятилетия, недвижимость практически :D .
Я вообще R7 1700 в разгоне до 3.8 охлаждаю бич кулером за 1500 (не ожидал, что он так сможет, пришлось вентилятор, правда поменять)
Так и кулер туда же в недвижимость) Тем более в таком корпусе! Купил один раз и меняй потом только апушки 2400G-3400G-4400G...
R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Здравствуйте.
Хотелось бы услышать мнение компетентных людей , так как сам из разряда "чайников"
Выбирая комплектующие - просто тыкал пальцев в небо. И основывался на данные с оф. сайтов поддержки , что касаемо совместимость.
AsRock B450M Steel Legend
Ryzen 2400g Box
G.Skill Ripjaws V 2x8GB DDR4 PC4-25600 [F4-3200C16D-16GVKB] - в слотах 2-4
m2.0 ssd MD Green 250gb
Все как бы норм работает, но смущает память.
а именно , то что она работает на 1066Мгц , если поставить XMP профиль , или в ручную в биосе вбить Частоту и тайминги - то работает на 1600Мгц.
есть подозрения , что данная память не поддерживается самой материнкой (этот момент я явно упустил)
http://prntscr.com/o9vzjv
https://www.asrock.com/MB/AMD/B450M%20Steel%20Legend/index.ru.asp#MemoryRR
Биос - L2.13A - AMD AGESA Combo-AM4 1.0.0.1
CPU-Z
http://prntscr.com/o9w2m7
или все же корректно работает память?
http://prntscr.com/o9whii
http://prntscr.com/o9xwpu
Последний раз редактировалось sashayush 03.07.2019 12:34, всего редактировалось 1 раз.
INTUL писал(а):
А вы каую частоту по GPU получить хотите? 1500 и не шагу назад?
Да по сути любую стабильную, там уже надо будет смотреть на целесообразность по температурам и увеличению производительности. Разгон нужен ради Ведьмака). Я не разбалованный игрок в отношении графики, остальные мои игры отлично идут)) Не хватало инструмента для определения стабильности. Сейчас вот использую OCCT. на 1500 МГц игры идут, 3dmark проходит, только OCCT детектит ошибки. Думаю зайду на второй круг разгона встройки.
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 5 секунд:
Насколько я вижу по скрину CPU-Z всё верно. 2133(1066) - стандартная частота, 3200(1600) - XMP. тайминги тоже в соответствии с профилем.
P.S. 1066 и 1600 - реальная частота памяти, а 2133 и 3200 - соответствующая эффективная частота. Эффективная частота ровно в 2 раза выше, потому что "При использовании DDR SDRAM достигается удвоенная скорость работы, нежели в SDRAM, за счёт считывания команд и данных не только по фронту, как в SDRAM, но и по спаду тактового сигнала".
P.S. 1066 и 1600 - реальная частота памяти, а 2133 и 3200 - соответствующая эффективная частота. Эффективная частота ровно в 2 раза выше, потому что "При использовании DDR SDRAM достигается удвоенная скорость работы, нежели в SDRAM, за счёт считывания команд и данных не только по фронту, как в SDRAM, но и по спаду тактового сигнала".[/quote]
Спасибо.
Есть разница при проигрывании 4k видео с youtube между 1 и 2 планками памяти ? 2200G/2400G.
Почему то не запускается furmark. Может это быть связано с тем, что стоит дискретная видеокарта? Ну то есть , сейчас ПК работает от встройки (монитор подключен к материнке).
Если юзаю дискретную , то фурмарк запускается без проблем.
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Приветствую, подскажите пожалуйста , нужна мать на b450 под Рязань 2200 , corsair vengeance 2x8 3000, бп corsair vengeance 650, видюхи пока нет , в следующем месяце 1660 возьму.
Фото: 142
Oospel любая б450 будет тянуть 2200
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Фото: 24
go.d-bq
Перечитал вашу статью по миниAPU. Решился кой чего проверить и как оказалось не зря! Вторая моя система на APU стоит со слимовой 120кой на вдув в корпус, а я взял и поменял на выдув и скинул 3-8 градусов! По всем показателям что программно даёт зафиксировать МП, ОЗУ, ССД и АПУ. Вот так... Жду тестов 3400G так как при перепрочтении истории вашей вспомнил о скальпе, а в 3400G по умолчанию будет припой + другие оптимизации.
Вышли тесты 3400g - это дно. Смотрите Ютуб. Не более 15 процентов прироста, а греется заметно сильнее.
Shizo Спасибо)
papazlou В плане дно? Это Zen+ со старой вегой в турбо-режиме: можно сказать 2400G в разгоне. А когда у нас 2400G в разгоне был холодным? и 15% это очень даже хорошо) Ничего: память 3466-3600 МГц, тайминги 14-14-14 28-Т1 и будут все 30-40% )
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
А что можно сделать с граф. ядром, если система на 3333CL14 на 2400g сток проходит TM5 и т.д. Но стоит запустить 3DMark и сразу bsod.
При 3266CL14 и низком напряжении на память и soc вообще никаких проблем.
Память выше 49 градусов не греется. Обдув пробовал.
Фото: 24
papazlou на тех каналах что я смотрю нет ничего ещё по APU, а те что есть от остальных - сомнительные, подожду других обзоров.
Чего-то сверхъестественного я и не ждал от zen+. И по поводу +15 производительности - отлично, интелы раньше по +5% давали и приходилось есть.
Напряжение на iGPU поднять для начала.
go.d-bq
1.12 не помогло. Это при стоковых частотах.
Kuja Точные значения не помню. Греться будет адово, но до 1.15-1.2 повышайте. В противном случае разгон ОЗУ банально нестабилен. Печаль.
С другой стороны стабилизировали память выставлением различных режимов, сопротивлений и т.п. по калькулятору?
go.d-bq
Да, по нему.
Т.е. система грузится нормально, ТМ5 с профилем от 1usmus. Ошибок нет, все стабильно. Аида стабильно. Даже можно какую нибудь лёгкую инди запустить ок. Но стоит запустить тест 3dmark или что то нормальное из игр, то получаем моментальный бсод или в случае с 3dmark иногда просто завершение с ошибкой.
Повышать soc или gfx core?
Походу под воду его надо.
Есть на Ютубе канал с видео сравнениями 2400g и и д. TechEhany как-то так. Вот у него 3466 по памяти на CL14. А проц в стоке. Как так.
Или забить и оставить 3266. При 3400 даже с сейф пресетом и приличным напряжением система не проходит пост, цикличный ребут.
Последний раз редактировалось dKenGuru 09.07.2019 10:57, всего редактировалось 1 раз.
Kuja У меня в обзоре было также: гнать ОЗУ хоть до 3600 МГц, но iGPU выбивает ее и пришлось понижать до 3400 МГц.
В зависимости от версии BIOS и платы порой SoC привязан к GFX, но повышайте GFX )
В противном случае решите что для вас важнее: частота iGPU или разгон ОЗУ. Для игр лучше iGPU, а частоту оставьте 3266 МГц, чтобы не задирать SoC, который греет ОЧЕНЬ хорошо 2200G/2400G
go.d-bq
Да я как-то iGPU и не хотел гнать. Мне в 2d нравится 400, а не постоянные 1500. Притом прирост от разгона ядра после разгона памяти не такой уж и большой. Пара фпс.
Хочется проц в стоке, а память 3333-3400 на CL14.
Последний раз редактировалось dKenGuru 09.07.2019 11:01, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 142
Помнится была похожая ситуация. Разогнал память с проверкой всякими тестами, включая и TM5 с конфигом 1usmus, и затем встройку. Вскоре стали появляться синьки, указывающие на проблему с видюхой. Снижение разгона встройки, а затем и сброс ее в сток проблемы не решил. В итоге оказалось, что присутствовал кривой разгон памяти, если точнее, были пережаты вторички, повышение которых (особенно RFC) полностью решило проблему. Так для себя выяснил, что определение стабильности разгона памяти дело не самое простое и быстрое.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
