Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3646 • Страница 133 из 183<  1 ... 130  131  132  133  134  135  136 ... 183  >
Фото: 11
Стало прям интересно что за новинка MAXSUN MS-B760M I-CAFE B760, 8+8 pin на CPU
по описанию питальник 12+1+1 фаз 50А Dr.MOS (SiC654)
за 9 рублей прям халва под мутанта в ультра бюджет
но в свете цен на DDR5 уже все не бюджетно
Ultra 270K\PROART Z890\ADATA DDR5 8000Mhz\Zotac RTX 5070 Ti Apocalypse\LIAN LI SX 1200W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
Крышки с релизных процессоров подойдут на q1lp? Или лучше директ рамку взять, aio lian li ga ii lite 360
Теперь ещё актуальнее экономить на матерях и процах, чтобы взять ДДР5. Если Интел не выпилит поддержку ДДР5, то можно будет сэкономить при сборке на новом сокете.
i9-12900HX@5GHz| RTX5060TI16GB| ADATA 64GB DDR5 6K| MSUN B760ITX| XPG BLADE S70| LG 27GP850| DPCOOL CH160| CTECH PPS-650FC| A4TECH B800| CMASTER MM711| LTECH G435
У меня ace ii wifi, тоже самое по сути только wifi ну и расцветка на вкус и цвет) за 8400 брал, после брендовых плат конечно хз
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 40 секунд:
Открыл меню в биосе на maxsun b760m ace 2, но из биоса установка частоты цп и напряжения не работает 🤷
Фото: 4
крышки не подойдут. ибо это НОУТБУЧНЫЙ проц ;) у них по другому немного смд-шки расположены.
Плюс - в комплекте есть рамка - какую ещё вы хотите взять?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Рамки директ в комплекте не было,если ее имеете ввиду. Заказал
Фото: 118
only12889, рамка у узкоглазых с ними всегда идёт. Если нет, значит некомплект.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Фото: 4
либо взяли проц у продавца "срук" :D
У китайцев данные "мутанты" продаются в двух "комплектах" - с приклеенной на герметик "оригинальной" крышкой(она "короче" обычной от процов на 1700 сокет), либо с "рамкой" и без крышки(рамка тоже оригинальная и обычная ДД рамка под 1700 сокет не подходит!) раньше был третий вид комплекта - с рамкой и крышкой(не приклееной!), но почему-то пропал из продаж...
Фото: 118
Потому что нелогичен и никому не нужен.
Фото: 11
продолжай изыскания ;) (особенно если SCEWIN всё отображает, а биос нет)
Asrock поставил, все отлично, изыскания не мое)
only12889 писал(а):
Всем привет, плата asrock b760i ddr5, память t create 32gb 6400 cl32, xmp не работает, в стоке 3600мгц, в ручном режиме 6400 на конских таймингах.
Maxsun b760m ace ii xmp работает нормально. Есть выход из ситуации? Q1lp сток. Лимиты в биосе только до 280вт применяются, в xtu серые и не включается управление лимитами
Если плата как у меня то она очень хорошо память держит.
Но там в настройках памяти надо настройку одну дернуть с тремя буквами в параметре, иначе не стартует вообще.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
only12889 писал(а):
Maxsun b760m ace ii , напряжение очень высокое дает, core voltage не работает вообще,ни оффсет ни фикс, как установить напряжение вообще не понимаю
Такая же беда, надо tvb voltage optimizations включить и ac dc по 80 сделать.
Чуток уменьшит напряжение.
Я надежды питал на эту материнку...
ASROCK Z790I LIGHTNING WIFI, 13950HX 5.4/4.4, AIO360, 32GB DDR5 7600 CL36, RTX 5070TI
Maxsun b760m d5, 13850HX 5.4/4.4, AIO360, 32GB DDR5 6200 CL32, RTX 3080
Asrock b760i lightning wi-fi, xmp профиль не работает (заведомо рабочая память), вручную 6400мгц с конь таймингами только
Настройка Asrock timing optimization?
8190503968.jpg [ 140.9 КБ | Просмотров: 1334 ]
Подскажите Q1LP в таком виде,мать msi простая на ддр4. Кулер 224 ид кулинг.
Если в стоке этот процессор использует,вывезет мать и охлад? Сейчас стоит 12400 кор5
GT3R писал(а):
мать msi простая
у этой фирмы б и х чипсеты имеют проблемы с настройкой вольтажа что через биос что через хту.
касательно охлада
если под стоком ты понимаешь именно сток частоты полноценного 13900 (~5.4ггц по p-ядрам) - в играх кое-как, возможно, вывезет, но в стресс тесте сразу за 100 градусов улетит
если прям сток мутант из коробки с ужатым тдп и около ноутбучными частотами - то вывезет, но смысла его использовать в таком режиме я думаю нет, от 12400 разницы не будет
Esotel не копал инфу по этому поводу,но сейчас 12400 на андервольте отлично работает.
Rios Под стоком да я имею ввиду частоты полноценного 139 +-, хотя бы чтоб частоты были повыше чем у 12400.
У меня просто сейчас выбор стоит,либо остаться на 1700 сокете и взять мутанта на платформе 1700 ддр4 или уже перейти на ам5 ддр5. Память и мать на ам5 уже в наличии
если мать и память уже в наличии, я б лучше нормальный проц на ам5 взял бы. это и ликвидней и проще в настройке и в юзании
мутант - это когда тебе скучно и есть возможность очень дешево его купить и апнуть существующую платформу
Rios спасибо,услышал вас,наверное да. тогда 12400 на продажу и привет ам5
Фото: 118
Попробовал любопытства ради завести на четырехслотовой гиге. Стартует только с одной планкой. С двумя в любых слотах и в любой конфигурации бутлуп. Занятно. Чего ему надо и как можно его хотя бы на 3600 запустить? Поддать ему напряжений с одной планкой и потом вставить вторую?
