Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 133 из 295 • <  1 ... 130  131  132  133  134  135  136 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Фото: 14
Ан-124 писал(а):
Ice Qp
Ice Qp писал(а):
но стабильность всётаки меньше
С каких делов если темпа в пределах нормы?
А зачем экстримальное охлаждение ставят ? Или воду там или здоровые медные монстры по килограмму с тепловыми трубками ... :wink: Каждый градус дает дополнительное количество мегагерц :hitrost: :super: Меньше температура = выше стабильность и выше разгон :beer: Токи утечки уменьшаются :?: и ище что то :insane: - пусть физики объяснят вообщем теорию :D , есть тут такие ? :)
Нативный Индеец
здравствуйте
купил проц Athlon64 3000+ попробывал его разогнать результат 2070 МГц(230*9) и точка ставлю чистату больше 1 МГц комп не грузит . как вы думаете в чём тут дело P.S материнка ecsK8T890-A
dddddronnnnn уменьши множитель HTT (HyperTransport) до 4 или 3, уменьши делитель памяти, поставь ее как DDR333 или 266 и будет тебе счастье, а вобще-то сначала надо в FAQ или в полный FAQ заглядывать, если не знаешь чего. :mad2:
нет всё равно неработает , я думаю дело в материнки
dddddronnnnn
Надо было NF4 брать и не мучаться.
Altruist
Да больше 1.7v ставить не стоит, тем более если хочеш потом знакомым проц спулить.
Лучше всего 2600-2700 при 1.6v Тебе думаю хватит. На фига тебе выжимать из проца лишние 50 мегагерц? Быстрее не будет...
Overclockers 4ever
Andy**Pro а если биос материнки попробывать прошить ?
dddddronnnnn, а Vcore не задирал? Попробуй. На чипсете тож можно.
Magnus penis vitae basis est!
ZadiRRa у меня только на опиративку можно повышать
Gorod
или всё это вместе + на балкон при -25 :D :D :D :D
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Куратор темы
Если кому интересно:
http://images.people.overclockers.ru/50417.jpg
Венеция 30 неделька под большим тайфуном совсем не впечатляет. Реальный напряг ~1.65в
47*C max S&M
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
Народ, помогите комп разогнать.
Купил значит вчера Venice 3200+ Мать A8N-E и память Corsair 2x512DDR 400
Value Select Куллер Zalman 7700. Всё это разгонял через биос увеличением частоты шины, но когда я дошёл до 240Mhz винда отказалась запускаться выдав мне каракули на синем фоне. Пробывал увеличивать напряжение на проц, ничего не помогает. Может дело в памяти? Если в ней то скажите как разгонять асинхронно.
Фото: 14
Ice Qp
Это да :up: ... хорошая тема :D
Grizly
память выставь как DDR333 в биосе :wink: И не забудь множитель на Hyper Transport (HT или как там на Асусах в биосе это значится) опустить до x4 или x3 .
Нативный Индеец
Grizlyзаполни профиль.какой блок питания? какая темпа в нагрузке?
Блин, помните говорил, что у меня запахал проц только на 2.2ГГц, так вот оказалось дело в памяти. Мой Hyinix не хотел гнаться дальше 470MHz при максимальной напряге(2.85). Купил новую планку памяти Digma DDR 500 и понеслось... Итоговый результат 2540MHz пока, завтра истязательства продолжу.
Интересным остается факт, что Hyinix не хочет работать в асинхроне. Мои делители в Bios таковы:200,180,166,140...Так вот Hyinix запускается только на 200 и 180, ниже не хочет! Digma работает и с более низкими. Кто-нибудь объяснит причину?
Привет всем из Беларуси!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ice Qp писал(а):
ты что товарищь ??? шоб твой блок просел к нему ещё и гриль надо подключить. ищи другие тормоза. дай 1.65 (временно)и гони дальше если пойдёт то это глюк проца.если нет то ищи другие грабли.
Возможно ты прав, БП не причем. Даю я своему процу 1.69 (1.375*123%) - СPU-Z 1.648 и нифига через 3 минуты прайм выдает ошибку, темпа с TT BigT не подымается выше 50С, (хоть это радует) HT специально поставил на x3=780Mhz, память работает как DDR400. Но 2600 брать никак не хочет :( Чего ещё можно предпринять?
Куратор темы
overclocker777 у меня при +0.275 напряге - проц взял только 2600. Больший делитель на память выставь
Последний раз редактировалось Waffentraeger 31.12.2005 15:06, всего редактировалось 1 раз.
это при каком делителе? 13?
14.
Память тут не причем. Вот наконец-то удалось запустить на 2600 имеется ввиду стабильно. 1.71V (1.550*110%) по CPU-Z 1.664 думаю это предел. Хотя температура увеличилась всего на 1С = 51C. Неудачный видимо экземпляр на 2650 ни в какую.
overclocker777 попробуй охладить всю систему .можт у тя такой глюк как у меня -чипсет перегревается.у меня напруга 1.8 вместо 1.55. поставь какой нить кулер на обдув системы... вытащи на балкон или открой окно чтоб в комнате было хоть 15 -10 градусов и тогда провериш...
а датчик может и врать у тя темпа могёт под все 65 зашкаливать с такой напругой и тёплом помещении.
Имею Е6 45 недели.
Прекрасно пашет на ВОХе как 300х9 при 1.500В по БИОСу, НО мать в реале завышает напряг - в результате имеем 1.552В
Заводится и прекрасно пашет как 305.9х9 при 1.55В по БИОСу (в реале - 1.600В). НО видать мать тупит чуть выше 300МГц - при 307 отказывает пахать даже с пониженным КУ проца.
Сколько даст ВМ чипсета? Хочу 350. Возможно ли? В результате хочу 350х8=2800 при 1.65В - думаю проц осилит.
No Brakes - No Tuning!!!
Сейчас этот форум просматривают: Alexshanghai, kurtzyftw, SERO91988, Toxa-134 и гости: 43
