Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2007 Откуда: Самара
cannibal_pro писал(а):
а может нет датчика CPU? а есть датчик сокета, тем самым автор через прослойку добился примерной схожести показаний датчиков ядер и своей термопары..
Есть там датчики, ЕМНИП не менее 8 у 4-х модульного.
термопара в проставке - не очень хорошая затея.. охлаждается кулером как раз таки сначало она(показания с термопары будут меньшечем на ядре), а затем уже крышка CPU, а далее уже кристалл
Ну не сверлить крышку, использовать термопару самый простой вариант будет известна с некоторой погрешностью температура крышки CPU, у ядер она выше в среднем на 15-20.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2013 Фото: 24
Enji писал(а):
88 это ещё мало. Даже Athlon 5200+ на Brisbane нагревался выше 120, после чего мать уже отключалась. Хотя программный мониторинг показывал около 82. Так что все эти ваши показания в 40 градусов чушь полная. Будь у тебя хоть топовое СВО - таких температур в комнате с 25 градусов в линпаке никогда не будет.
Неудивительно, что он так нагревался, ведь он же был в "твоей системе". Ты пытаешься спорить, хотя недавно сам спрашивал советов тут, на второй день регистрации на форуме - ты видать возомнил себя гуру оверклогинга да так, что разом спалил мать и камень, как? Банальная причина твоих температур - это то, что ты до сих пор не научился мазать термопасту, ну или шлак какой-то используешь. Плюс к этому не надо гнать программами и тыкать там туда, куда не следует не зная принципа работы.
_________________ ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 2x16Gb 6000Mhz(36-44-36-56)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Нашёл проблему, у меня вентилятор с питальника материнки соскочил и разумеется его не охлаждал. Теперь норм проходит, пойдём разгонять дальше) Вот только всё же подозрения на температуру проца, хоть и поменял вентиляторы идущие в комплекте с водянкой, но как-то сильно охлаждение улучшилось. Датчик врёт походу. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
повторю свой пост,а то он потонул во флуде... M_E_L забей на них,нахрена кому-то чет доказывать не в суде ведь,раз не доверяют/не верят то эт их проблемы)
в нагрузке как раз таки датчики ядер показывают адекватно ,
40 в нагрузке это адекватно? И да я давно слышал песню что "датчики калиброваны на нагрузку". Увы это такой же бред, бывают самые разные показания совершенно обычное дело когда 4-х модульный CPU с 8 целочисленными ядрами при прожарке линьпаком якобы греется 40-50 градусов.
а вот подсокетный датчик - это датчик МП, он так же показывает температуры хорошо, но уже не совсем то что нужно, иногда система питания раскаляет текстолит (хотя проц даже не нагружен серьезно) и получается что температуры сокета выше температуры ядер
Да я в курсе что подсокетный датчик относится к материнке, как бы и ежу понятно не к CPU. Я писал выше как минимум раза два что он безусловно "не совсем-то" ну градусов так на 15-20 не совсем то на фоне температуры ядер.
Последний раз редактировалось Asilus 27.03.2016 17:34, всего редактировалось 1 раз.
Enji ты только что назвал двух взрослых дядек школьниками? Да ты нам льстишь, спасибо за комплимент. А это тебе "пряморукому " на затравку:
Enji писал(а):
Дело было вечером делать было нечего. Захотелось погонять частоту процессора FX-4170 на данной материнской плате, в связи с чем пришлось скачать AMD OverDrive. Нажимаю AutoClock - жду, потом бла-бла-бла перезагрузите ваш ПК для изменения настроек, перезагружаю, запускаю OverDrive и зачем-то тыкаю в нём в том же разделе AutoClock галочку на Voltage. Начинается снова тест, поднимается напряжение, на что только не помню, помню, что разгон почему-то через AutoClock шёл по шине, а не множителю. А потом комп вдруг потух и перестал включаться В общем методами перетыкивания различного хлама (был старый FX-4100 с отломанной ножкой) и новой материнской платы из подписи удалось установить, что и процессор и материнская плата вышли из строя. Как такое возможно и что случилось? Всё то добро пришлось заменить на новое, которое вроде бы даже ничем не лучше.
Итого: при включении материнская плата вовсе не реагирует, горит только индикатор Power Led. Самая мистика - что же случилось с процессором?
P.S - кстати, можешь почесать на месте своей головы то, что находится ниже пояса на твой аве.
Последний раз редактировалось Kindbad 27.03.2016 17:37, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
Вы или не читаете, или не смотрите что я писал? Видимо тоже i7 в голове?
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
вы хотите сказать,что такое возможно,когда 8 ядер показывают абсолютно одинаковую температуру?
Enji писал(а):
руки у меня на месте, а вот у вас язык похоже нет. Это переходной комп до ближайшей осени. А потом уже возьму нормальный i7 6 поколения.Конечно Intel лучше AMD или вы и на этот счёт хотите поспорить?
после таких слов,можете быстренько бежать в фан ветку интел и рукоблудить! Не вижу смысла дальше в тобой вести диалог!
M_E_L доп вентиляторы погоды не сделают, радиатор тонкий. Водянка Корсар H110. а всё равно буду пробовать гнать, с фильмом "Бетмен против Супермена" сегодня обломался слегка, так что вечер свободный)
опять таки,опровержение твоим писюлькам,если сокетный датчик доходит до 70,а как ты говоришь температура ядер при этом на 15-20 выше,отсюда вопрос: Были скрины,где у людей сокетный датчик показывал 80-85гр,+ 15-20 градусов получаем 95-105 градусов,и вуаля вопрос,а какого же хрена система не оффнулась при 90гр?
Asilus писал(а):
Некоторые чудаки дотрепались до того что уже температуру крышки к температуре ядер хотят прировнять.
Чудак то здесь кто? кто тебе написал.что температура крышки(сокета) ровна температуре ядер? Тут как бы все знают,что температура у ядра,ниже,чем у крышки(сокета)
M_E_L, ты по-русски понимаешь, что тебе пишут или нет? Зачем мне твои софтовые показания? Троллишь как раз таки здесь ты, заведомо всех вводя в заблуждение своими температурными показаниями, причём с таким упорством будто ты прав. Снимай термопарой показания или закругляйся нести чушь вместе со своими товарищами.
Ты писать научись, писюлькин. Писюльки у тебя, опят-таки\не опять-таки. Да-да отсюда вопрос, ты молодец что заметил.
С такого что температуры софммониторинга (55-й раз пишу) никакого отношения к реальной не имеют, сверлением крышки выявляли что разница с ядрами у крышки 15-20, термопары крепили как на крышке так и в высверленном отверстии. Отсюда можно предполагать и что разница в "погрешности" подсокетного датчика и по ядрам будет этим же самые 15-20 градусов, ибо ядра априори подвергаются куда большему нагреву, особенно на блоках FPU (они греются больше чем "ядро").
Чудак тут некий писюлькин, игнорирующий тему о бредодатчиках АМД.
Последний раз редактировалось Asilus 27.03.2016 18:08, всего редактировалось 1 раз.
