Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1330 из 2332<  1 ... 1327  1328  1329  1330  1331  1332  1333 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 8
BE@ST
Конкретно в моем случае проблема была в плохом контакте - пины на мамке покрылись темным налетом - ну и как-то после серии тестов в прайме выгорело. К счастью бп в порядке, мп тоже. Зачистил все это дело - работает лучше чем было. =)
Кстати удалось 6к+ в марке выбить.
http://www.3dmark.com/3dm11/11233000
i9 9980HK@4.5Ghz / M8H / Auraflow X 360 / RTX 5070Ti / 2x8Gb DDR4 Samsung TB1 2800Mhz / YS850 / AK 32' (L32J1-U144)
Фото: 44
wolfire писал(а):
как думаете этот зион одолеет GTX 1050? Но больше всего интересует, будет ли нормально она работать на PCI-E 1.1 и P35 чипсете?
Также как сейчас и 960.
п.с. сам подумываю взять в htpc 1050. Аппаратная поддержка hevc в паскале должна быть ещё лучше.
Фото: 12
svarmod а показатели в аиде сколько на таких настройках и перформанс лвл? к такой системе не зазорно что то типа 960/380 4гб ставить, даже можно приспустить до 4-4,2 на постоянку :up:
Последний раз редактировалось Vasilis 02.06.2016 21:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 44
Хороший результат :-)
Ну я и писал, что быстрота ощущается где-то от 4,2 мне на 4,3 понравилось) а вот на 4 как-то не ощущается особо, не знаю...
Фото: 8
Vasilis
PL 8
К сожалению у меня пока не выходит добиться полной стабильности на 4Ghz+, в прайме всегда ошибка в одном и том же месте в large FFT. Сейчас на постоянку стоит 460х8.5
Фото: 12
svarmod команд рейт2 пробовал ставить? настройки вообще озвуч, может подскажем, там плл накрутить или еще чего
dde223 писал(а):
это 4.2Ггц. и это не легко. и под такую частоту нужен кулер дороже проца вдвое-втрое. и такую шину будет держать только оверские топ-матери. и не факт что будут. тесты можно и пройти, а игры вылетать будут.. некоторые.. и не всегда.. случайно.
очень спорно.
dde223 писал(а):
папка походу поехал, ибо на ролике с ютуба, который до этого выкладывали, тоже, на 4ггц, это 435 поинтов, у меня, к слову, 432
у меня на 3.96 - 441
dde223 писал(а):
акие мат. платы у единиц.
p35-s3 топ мать?
dde223 писал(а):
10 поинтов это погрешность
никогда не было такой погрешности, если проц работает без троттлинга
Как ни прискорбно, но должен признать, что Xeon не раскачивает многие видео карты. В частности, мою GTX750Ti. Заменил профильную платформу (E5450@3,6/8GB DDR3) на i3-6100/8GB DDR4. Под рукой для тестов был только The Division. Средний FPS на medium настройках вырос с 30 до 45 (поверьте это ощутимая разница, 30 среднего - играть невозможно из-за просадок до 20 и ниже).
Фото: 12
nonoxynol9 когда руки не из того места растут, можно только денежными вливаниями компенсировать и то не всегда. :-)
если нормально настроить систему от 40 кадров наверняка можно катать
https://www.youtube.com/watch?v=6wp9OW-L1Kk
Фото: 8
Vasilis
Да, само собой. Первым делом для выяснения возможностей проца занижал все остальные частоты и тайминги по самые немогу.
Для 460х8.5 сечас такие настройки:
FSB Strap - 333
FSB - 460
PCI-E -101
DRAM - 1473 Mhz
DRAM CR -1N
DRAM Static Read - ON
DRAM Dynamic Write - OFF
CPU Voltage - 1.2375V (1.224 по CPU-Z)
CPU PLL - 1.5
FSB Termination - 1.3
DRAM Voltage - 1.5
NB Voltage - 1.4
Clock Over-Charging Voltage - Auto
CPU GTL - Auto
NB GTL - Auto
Проблема проявляется в следующем: на частотах около 4000Mhz и выше в прайме, в режиме large FFT 128к на одном и том же месте в тесте №2 второе ядро выдает ошибку. В других режимах прайм крутился по 3 часа без ошибок. Повышение напряжений на ключевых параметрах (в том числе до максимума) в различных комбинациях не дают ничего, кроме повышения температур. Память во время тестов работала в режиме ~1000Mhz, PL10, 2N, Static Read OFF. Удалось заметить, что в режиме 4003Mhz(471х8.5)@1.256V ошибки иногда не возникает и тест крутится сколь угодно долго. В играх все впорядке. На новом качественном блоке питания нестабильность проявляется абсолютно так же.
У меня пока такие мысли на этот счет:
- На материнке где-то кондер в цепях питания пришел в негодность - все-таки постоянная работа в разгоне, да и возраст уже.
- Второе ядро физически не умеет в стабильные 4Ghz+. Кстати при полной загрузке его температура на 4-5 градусов ниже остальных.
- Нужна какая-то неочевидная комбинация настроек.
Что посоветуете, товарищи? :-)
Может недостаточно напряжения на второе ядро поступает?
Фото: 5
svarmod писал(а):
Питальник да, слабое место
Ну при желании, конкретно эту проблему можно решить путём наколхожевания ещё одного 4-пин разъёма :)
У меня на 3,82 - 425 :)
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Возможно, но маловероятно. Уж живучие они, твердотельники эти.
Как это понимать?
И результат LinX для 4.2Ghz огорчает, у меня сейчас E5450 и до него был Q9650 - оба те же 50Гфлопс на 3.6Ghz.
Фото: 12
svarmod мне кажется если везде стабильно кроме этого прайма то можно забить. CPU PLL - 1.56-1,6 CPU Voltage 1,27+ видик прикупить, играть и не париться.
а вот это
CPU GTL - Auto
NB GTL - Auto
кстати тоже надо ставить руками. 0,63 от втт типа так
Фото: 9
wolfire это нормальные цифры
руки, так руки, оставайтесь при своём мнении
wolfire писал(а):
Как это понимать?
это означает, что память отличным образом настроена плюс контроллер памяти при меньших задержках арбайтен
Фото: 24
эх, твои бы руки, да каждому, но где их столько напасешь ....
Фото: 12
Sultan_SPb ну извини, но как то тупо утверждать что проц плохой, потому шта в убогом разгоне он нираскрывает мою 750ти на низкосредних настройках.
Последний раз редактировалось Vasilis 02.06.2016 23:52, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad, Nick57 и гости: 114
