Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Таким способом недолго и замкнуть чего-нибудь, если выдавленные излишки попадут не туда.
Если нафигачить ЖМ много, то можно его и "пролить", но кто так делает хз. У меня например, очень тонкий слой, крышка изнутри можно сказать только испачкана ЖМ. Для верности, полностью промазал контур герметиком, а там где спец щель, приклеил маленький кусочек пористого скотча для возможного сдерживания ЖМ. Короче говоря никак не получится ЖМ оттуда сбежать.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2010 Откуда: Киев
Ну это по-моему уже черезчур. Его там так много и быть то не может. Да и чтобы он по подложке пролился и через воздуховод вышел? Это уже из второго терминатора история)))
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
lautre1 возможно... нужно читать для чего этот герметик применять можно... есть герметики в зоо магазинах, для аквариумов, разных расцветок))
силиконовые герметики дополнительно подразделяются еще на два вида: кислотные («уксусные» — во время вулканизации им присущ запах уксуса) и нейтральные (аминные, оксимные, амидные, спиртовые).
Кислотные герметики являются более дешевыми, но они не универсальны. При отверждении данный вид герметиков выделяет в среду некоторое количество уксусной кислоты. Это в определенной мере ограничивает область их применения: они не должны соприкасаться с металлами, мрамором и содержащими цемент материалами, имеющими в своем составе щелочные соединения и способными вступать в реакцию с кислотой. При использовании кислотных герметиков нужно обязательно проветривать помещение.
Герметики нейтрального отверждения выделяют кетоксим или спирт. Они пригодны для всех без исключения основ, в том числе для мрамора и цементных материалов.
lautre1 только силиконовые, как самые распространенные и более подходящие для стекла, и не боящиеся влаги...не токсичен и не выделяющий вредных веществ после затвердевания, про температуры - силиконовый не боится отрицательных температур -50...как и высоких до 180 обычно
акриловый герметик так же можно использовать, но нужно уже внимательно изучать температурные хар-ки и другое..т.к может быть с доп компонентами
Приветы, Athlon II X3(4) 645 сильно грееется под разгоном 3.7. Стоит ли снять крышку, чтобы хотя бы промазать её КПТ8? Можно/стоит ли установить фан лучше чем у меня?
crazydrop я точно не знаю, что там внутри, но если припой - то смысла нет... да и вообще с таким охладом смысла нет, КПТ-8 вообще уберите подальше... не для этих целей, либо ЖМ, либо хорошую термопасту-в случае пасты под крышкой, но я думаю припой всеж
Ладно, признаюсь. я тоже сменил термопасту. намазал под крышку gelid extreme - температура на 20 градусов меньше стала. скрины прикладывать не стану - ничего нового, их тут и без того навалом. я думаю, жидкий металл не более чем маркетинг. весь смысл в смене термопасты в Ivy Bridge - именно СМЕНА стоковой высохшей пасты на любую другую. хоть кпт-8.
crazydrop
Судя по фотке, с этого же сайта
там нет ни Propus - х4, ни Rana - х3 амд по моему больше не использует пасту... но если хотите можете попробовать, это ваше право, потом результатом поделитесь... сначала подрежте герметик осторожно, дальше будет видно что там припой, или паста, только не пытайтесь отодрать крышку от кристалла, иначе (в случае с припоем) можете оторвать кристалл от подложки круговым движением проверьте - поддаеться - паста, нет - припой
ColorFlow в случае с интелом - да, главное сменить... но всеж ЖМ - эт не маркетинг, уже обсуждали и доказывали все различными тестами
Абсолютно согласен, на собственном опыте увидел значимую разницу в температурах с ЖМ под крышкой и с обычной пастой. Результаты выкладывал на этом форуме.
При чем тут маркетинг-то? Типа, все кто поменял стоковую пасту на ЖМ - это скрытые продавцы и таким образом рекламируют свой товар Смена на МХ-4, который далеко не КПТ8, помогла кинуть в среднем 4 градуса; а ЖМ-6, в свою очередь, ещё 18 градусов убавил, уже от МХ4, а вы говорите...
_________________ 13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2011
Смена под крышкой Ivy родного термоинтерфейса на MX-4 снимает 3-5°C .На ЖМ в среднем на 14-20°C это если пролистать всю тему можно увидеть именно эти результаты.Лично у меня смена на MX-4 дало результат в 4°C,а на ЖМ Coollaboratory Liquid Pro на 17°C .Так что если менять то только на ЖМ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
