Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 134 из 501<  1 ... 131  132  133  134  135  136  137 ... 501  >
bart112
Корпус---Thermaltake Kandalf
Этим все сказано. Мой INWIN J551 про сравнению с твоим :weep:
Ну ты хоть пробовал? :) Меньше темпа, больше разгона. Воздушный поток воздуха организуй более лучше. А процы если не холодные, но прохладные это совершенно точно.
INTEL Core2Duo E6600 2.4 Ghz@3.30 Ghz (31-32(36-38 прогретый уже)`С Простой(на TT BT_VX) + XFX 8800 GTS 320 Mb Extreme Edition (560/850)
Foxtrot
вроде качал самый последний что нашел - 2.20.475бета
А еще вопрос - нормально, что допустим в ТАТ или КореТемп разница в температуре ядер колеблется от 2х до 4х градусов и в простое и в нагрузке, типа СРU1-37 CPU2-34.?
А вообще както странно, гонял ТАТ на работе на атлоне - там температура нарастает постепенно, а тут запускаешь - за секунду подскакивает на 10-12 град, и также резко падает когда стопишь ТАТ
MX400>4400>5900>7900>8800GTX>470GTX>680GTX>GT650>GTX1050ti
c533>1800+>3000+>E6400>E8500>Q9500>2600k>10400
bart112
Б**!!!!!, переставил кулер, пасту намазал золотистого цвета(кореш полгода назад принес). Темпа стала под ТАТ - 55!!!!!!!! В комнате-29.
Воистину- век живи-век учись. :)
jezz Да, нормально.
Intel Inside ;-)
Акула пера
Фото: 5
LSS Это что еще за паста золотистого цвета такая?
PS. При 29 в комнате не жарковато сидеть-то, а? Я б сдох от такой жары...
Люди обьясните Intel Core 2 работает на памяти 533mhz !! У когонибуть она с такой памятью стаит? А то чёто я поставил и он даже не разрешает в биос зайти пишет чета там и что выключит через 15 сек!
Что прям так и пишет? :) Что пишет дословно?
НУ примерно=)
http://images.people.overclockers.ru/105307.jpg - вот я сфоткал что он пишет!
J_O_N
BIOS пробовал обнулять перемычкой?... или батарейку вытащить.
Regards
Sam
Всё я разобрался в своеё ошибке=) Сори! что ступил! он игнорировал подсаеденённые usb ! вот была в чём ошибка
У меня вопрос-при разгоне шины фсб выше 425(конфиг в профиле) видеокарта начинает дико тормозить! Повышал даже до 450(хотя кулер был еще в ремонте-Титан Аманда Тес) так тесты в Ортхосе держаться около 14-15 мин и рэбут, после чего видеокарта не стартует, хотя температура до 77 доходила и ошибок не было!!! Возможно что мне блока не хватает, так как я уже другой закакзал на 560 Ватт, а мой имеет реальных 390!?!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Аналогично - видео PCI-E в 1x сваливается ... (фикс на 101 не помогает ...)
тот же случай- в марке вместо 35 кадров 5-6 валит!!!???
В зависимости от экземпляра матплаты эта частота может быть различной в районе от 101 до 110Мгц, нужно попробовать различные варианты.
Regards
Sam
думаеш поможет? вот блок принесут, аманда уже у меня и буду пробовать!
BloodyWerewolf писал(а):
Не надо гефорсы брать. С радеонами таких проблем не бывает..
только вот не надо фанатства!
machKim писал(а):
думаеш поможет?
У меня начинает работать с 103Мгц, а на 101 сваливается на х1... знаю у кого начинает работать с 106... так что пробуй.
Regards
Sam
Чем лучше мониторить множитель экспресса?
Big_Sam Вот спасибо, а то в ветке по мобо так никто и не сказал про это!
Народ, такой вопрос.
Тут случайно онаружил :), что не проходит тест процессора в 3DMark05 (гонял на 06-ом). Больше никаких глюков не встречал. Что-то такое читал про 5-й, но сейчас найти не могу.
P.S. Всех с наступающим! #77
-=v=- Лучше умереть и чувствовать себя спокойно, чем жить и волноваться! -=v=- HD & MM
Сейчас этот форум просматривают: Ducadim, vol2008 и гости: 34
