Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 134 из 884<  1 ... 131  132  133  134  135  136  137 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
http://www.overclockers.ru/hardnews/34049.shtml
Означает ли это, что очень скоро мы увидим новый степпинг ядра Deneb???
Руслан_83 писал(а):
До скольки смогу погнать проц на ней с боксовым кулером и с IH-4405 без поднятия напряжения ?
у меня пошла до 240 по шине, на 245 уже без поднятия напруги результаты плавают, если будет хаммер, для хорошего и стабильного разгона нужен доп. обдув системы питания и северника, у меня 120мм на боковой стенке через реобас и для страховки 40мм на 5в на севернике(в принципе не нужен, но с ним спокойнее, в жару не более 40)
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
необязательно, амд может шлифовать свои продукты и втихаря :-)
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Капитан Какао писал(а):
Подскажите плиз, такая проблема: Phenom II x3 710, 1 и 2 ядро - 40 градусов, 3 ядро - 79 градусов, при том что используется оно также как и остальные.
Температура в БИОСЕ - 40.
Смотрел Everest'ом и SpeedFan'ом.
Это реально или не стоит верить этим показаниям?
У феномов нету датчиков температуры в ядрах. Датчик в ЦП на всех один, температуры ядер разными быть не могут. Скорее всего неправильно истолковываете то, что видите. Например, 40 - с датчика ЦП, 40 - с подсокетного датчика МП, 79 - с какого-то моста или с видеокарты.
с потолка :-) данный датчик в наличии отсутствия, температура от 79 до 82, уже обсудили данный момент и даже кто-то приводил ответ из техподдержки
спасибо
истолковал так как показывает SpeedFan
O RLY?
Подскажите пожалуйста. Есть сабж фен 2 х3 720 (разлоченный), мать гига 790х уд3п. При прогоне ОССТ и паралельном просмотре еверест заметил, что частота фсб сильно проседает (с 200 до 1хх МГц), потом заметил, что и в простое такая же фигня, при этом другие утилиты цпу-з например, показывают железно 200 МГц, в осст графики напряжений железно "как у волка на морозе". Версия еверест 5.02.хххх (поддерживает мою мать), на старых версиях всё норм (но они не знают моей мамы). Что это может быть, может у кого есть схожий конфиг посмотрите, что делается у вас.
В 06 марке проц набирает 5349, что сопоставимо с фенами 2 х4 на аналогичной (3,5ГГц) частоте и даже больше чем например здесь .
2 yamax
Эверест не та утилита которой 100% стоит доверять.
У меня, например, на старой МП, он всегда показывал темп-у процессора 25"С, даже в разгоне.
Да и не Вы первый кто на него жалуется.
Если CPU-Z показывает норм - значит волноваться нечего.
Выпускается ли AMD Phenom™ II X2 550 (3,1Ггц) только в так званой Black Edition или же есть еще и простая версия без свободного множителя?
yumax2
А напиши точную версию Everest и где качал, а то я все перепробовал не видят 790X-UD3P почему то...
ASUS M4A79 DELUXE bios 1901
После долгих подборов оптимальных делителей/множителей/напряжений и тестов в LinX/64
процика Phenom II X3 720BE,
я вроде бы остановился на 277*13=3601Mhz при 1,55V (температура под GeminII не выше 50град).
Память Corsair Dominator 1066 2*2Gb при этом 277*4=1108Mhz на 2,2V.
NB,HT=277*8=2216Mhz на 1,34V (меньше уже нестабильно(!))
Включение ACC, как ни странно для моего Phenom II, имеет значение(!) и вроде бы самое оптимальное у меня получилось
+12%,+6%,+6%,+12% (первое ядро реально немного слабее второго и третьего)
В WindowsXP-x64
В WinRAR3.9/64 набирает ~2280kb/s
В LinX/64 - ~36,8Гфлопса (очень уверенно больше 36(!))
В 6мраке с HD4850 - 13700 (думаю неплохо)
В 5мраке к моему удивлению - 22500 (я таких цифр не ожидал и очень доволен)
kstovo
да, неплохо. у моего друга кор2дуо е8500 3,9ггц, 4870 1гб все это дало 12500 с мусором (в 06 3дмарке. все настройки на максимум, разрешение 1280*1024). уменя с теми же настройками дало чуть больше 18000.
прогони вантаж. в режиме перфоманс. уменя 11000 с мусором
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
люди. походу чтобы разогнать больше северник, надо повышать напругу до 1,4в это нормально для использования 24/7? у кого какая частота северника и вольтаж при этом?
Джедай
kstovo, Andronny
Давайте здесь не будете обсуждать у кого сколько "попугаев". Для этого есть свой форум viewforum.php?f=31
Это тематика форума "Мат.платы". Аналогично не оффтопим.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
masterjedy
Ну так имеется ввиду северник который встроен в процессор.... Может все таки это к этой теме относится?
Andronny
1.4В ИМХО нормально если процессор не перегревается. Даже где-то в обзорах(на 3DNews помойму) ставили такую напругу.
Куратор темы
Andronny masterjedi 2young2love в faq не заглянуть? Мое мнение - 1.4в и выше на встроенный в процессор контроллер памяти можно выставлять только при ОЧЕНЬ хорошем охлаждении или для кратковременных бенчей. На постоянку не советую.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Последний раз редактировалось donnerjack 26.08.2009 16:29, всего редактировалось 1 раз.
Звиняйте, если не в тему. В связи с ближайшим анонсом Х4 на ядре Propus (а затем Х3 Rana) без кэша L3 возникает вопрос. Ведь это - Deneb (Heka) без L3. Сам вопрос, как они будут себя чувствовать в играх (ведь именно там этот кэш играет значительную роль)?
Джедай
2young2love
masterjedy
"тады ой". :)
Andronny
По теме, охлаждение у вас не плохое, но сильно играть NB Voltage не стоит, так как локальный перегрев блока северника может привести к печальным последствиям всего CPU. ИМХО, если есть запас охлаждения то 1.4 в. можно юзать.
tatarin-over
Будут тесты - будет пища для размышления, а догадки оставим для форума "Флейм".
Iron_Nikos писал(а):
yumax2
На данный момент стоит 5.02.1805 Beta, откуда качал не помню :(
Здравствуйте!
Вопрос, скажется ли на итогах тестов и игровых приложениях выключение технологии Cool and Quet при разгоне, но без смены напряжения на ядре?(Разогнал Phenom II X3 с 2800-3300 множителем)
И насколько уменьшается\увеличивается производительность ЦП при её включении\выключении при разгоне в ресурсоемких приложениях?
P.S Не смог разогнать проц при помощи AOD,(применяю настройки, но при закрытии и последующем запуске.перезагрузки настройки меняются на дефолтные ) - пришлось гнать через БИОС.
у меня север на 2728 маслает при 1,4 и макс темпе 60-61 гр(цп и ядра) полет нормальный
Fata1
для АОД есть профили и в ее настройках есть галка применять при старте. Можно пользовать феноммсртвикер вместо ку-ку.
AMD Phenom 2 955@3800 с2 1.475 GA-890GPA-UD3H 2*2GB+2*4GB 1600 8/8/8/24/33 1,65 VIDEO HIS HD 6950 1536 900/1400 1,155v
Fata1
Cool and Quet можно отключать в винде через диспетчер энергосбережения, а что, сильно греется при 3300?
в тестах производительность падает заметно, в играх иногда тормоза на ровном месте, так что лучше отключать
