Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 134 из 527<  1 ... 131  132  133  134  135  136  137 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Сегодня комп собирал
мобо ASUS M4A785TD-V EVO прошивку скачивал последнюю 0604 (23.03.2010)
проц Phenom II X2 545 HDX545WFK2DGM AACAC AC 0944 FPMW
разлочил на PHENOM II X4 B45
из тестов инстал Windows 7 HB x64 с диска
потом 3dmark06
linx x64 20 проходов без ошибок
unique haven (2х5770)
настройки биоса
ACC [auto]
Unleashing mode [enable]
Active CPU Cores [4 core operation]
напругу не менял, никаких артефактов не заметил, проц самому понравился.
не понравилось только энергопотребление, в pc wizard 2010 заметил 170wt.
cooler "cooler master tx3".
не скажу чтобы проц перегревался, в среднем наверное не выше 45....
Частотный разгон не интересовал, времени нет др. компы надо собирать
Удалено модератором. Выбор мат.плат обсуждается в форуме "Выбор железа".
Устное предупреждение за оффтоп.
masterjedy
мат. плата Gigabyte GA-MA785GT-UD3H (rev. 1.0) биос F3/F5 пробовал оба
процессор Athlon II X3 425 (CACYC) 41 неделя
при активации AAC -> auto/all cores/per core (все пробовал), сохраняю, перезагружаю EC Firmware Selection -> Hybrid и после перезагрузки система не стартует, даже до POST не доходит, системник работает и издает писк примерно раз в минуту, но не грузится
помогает только сброс настроек
в ветке видел подобные случаи, но решений так и не нашел
подскажите в чем здесь проблема?
Dozzer88
Попробуй напряжение поставить где то 1.45.Если не поможет,значит разлочка не удалась.
Marion, спасибо, буду пробовать. Только для CPU повышать или еще на NB повысить?
и следовательно этот процессор вообще не разлочится, и на других матерях?
Dozzer88
NB не трогай.Сколько планок памяти?Если две и более,пробуй на одной.Если не разлочится на этой матери,то и на других успеха не будет.
Marion писал(а):
Dozzer88
Так, у меня 4 планки, если с 1-ой заработает, то это что значит? Мне все 4 нужны, что на память вольтаж задирать что ли или снижать частоту?
Аглямов П.С. ,на мой взгляд ,шансы удачно разлочить процессор степпинга С2 с 4-мя планками памяти будут минимальными .Попробуйте разлочить с одной планкой - если всё будет нормально ,то тогда надо будет пробовать менять частоту и напряжение на памяти .Если ничего не получится - то менять либо память (на 2 планки) ,либо процессор (на процессор последнего степпинга С3 ,так как на этом степпинге AMD значительно улучшила работу ИКП процессора при использовании в системе 4-х модулей памяти) .
Аглямов П.С.
VladKaro всё правильно рассказал.Для разлочки желательно сначала создать идеальные условия,тем более память не долго выдернуть.Если при таких условиях нормально разлочится,можно уже и напрягать его.Хотя,как правило,идеальные условия начинаешь пытаться создать после неудачной попытки при неидеальных :tooth:
Marion писал(а):
Dozzer88
стоит одна планка Kingston DDR III 2048MB PC3-10600 KVR1333D3N9/2G (1333MHz)
пробовал подымать напряжение до 1,45 на CPU, все так же, при активации AAC -> auto все нормально, как только ставлю EC Firmware Selection -> Hybrid система не грузит даже биос
может проблема в памяти... через некоторое время планировал еще докупить комплект Kingston (1333MHz) KVR1333D3N9K2/4G
а пока попробую еще поднять предварительно напряжение на память, может получится)
Dozzer88
Конечно можешь пробовать дальше,но я на 100% уверен-смысла теперь никакого.Ну это я из собственного опыта такие выводы делаю.
всем привет,
Попали в руки 4 проца, один Phenom II X2 550, маркировка HDX550WFK2DGM CACAC AC 1005CPMW множитель 15,5
и три Phenom II X2 545, маркировка HDX545WFK2DGI CACYC AC 1005DPMW, 2 мамы Asus M4A785D-M Pro
С начальным биосом 0504 при применении функции unleashing mode машина ругалась и не грузилась,
после перепрошивки bios на версию 0606 (последнюю ставить побоялся, ходили слухи, что лафу прикрывают)
фен 550-ый при активации ACC (per core) и unleashing mode после перезагрузки сам включил 3 ядра.
Работал на частоте 3,5 на штатном куллере и без каких-либо настроек по таймингам и напряжениям.
Полуторачасовые манипуляции с целью включить 4-е ядро ни к чему не привели, комп тупо не проходил POST.
Все три 545-ых фена сразу включились в четырех-ядерный режим, один из них вылетал при загрузке.
Я вычислил глючное ядро, погонял проценты и напряжения - не помогло. Отключил его.
На трех прошел несколько тестов на частоте 3,4 - ни одного сбоя.
Остальные два работают не выключаясь уже два дня (с родным разгоном от ASUS 10% без поднятия чего-либо еще)
прошли несколько часов тестов EVEREST, VIDEO STABILITY, 3DMARK
и реальное насилие четырьмя детьми в самых разных играх.
Результат - работают как в штатном режиме, никаких нареканий.
Вывод - повезло.
Хм,значит есть зависимость от версии БИОСа?Слушай,а те 545,что разблокировались до четырёх ядер-они на старом биосе то же не грузились?
For Marion Конечно, от биоса все и зависит... но я же сначала ковырялся с 550-м и биосы перешил на нем, поэтому 545-ые ставил уже с биосом версии 0606, не могу сказать, как 545 работает на старом.
А вчера прошил на обе платы последний биос с офсайта (версия 0706 от 02/06/10) - все работает прекрасно (тьфу - тьфу). Проценты в пункте биоса ACC по умолчанию выставляются -2%, по идее они должны влиять на производительность ядра процессора. Но я ставил (синхронно) их какие угодно - и в плюс, и в минус - машины работают, ничего не меняется. Простейший тест производительности в WIN-7 разницу не находит. Странный пункт.
Stolypin писал(а):
Вывод - повезло.
а 555 в этом плане лучше (1003)
Фото: 22
Ну там и до Процессор AMD Phenom II X4 925 Socket-AM3 OEM 2,8GHz 6Mb по цене рукой подать. Смысл в его приобретения сводится к нулю. Если только ВЕ с макс.разгоном.
В корневом сообщении написано, что AMD Athlon 5000+ sAM2+ сложно найти. В Санкт-Петербурге, если кому интересно в одном изветном магазине целая гора таких "вкусных" проциков по цене чуть менее 1600р. ;)
Drozden а в челябинске или поближе к башкирии ?
Drozden я вот нашел такой в местном магазине и он на частоте 2200,по шине 3200 ... ну стоит правда дорого - 2100 , а что если это не тот ? они веть бывают такие на ядре regor!а нада тока deneb
вот такой : CPU AMD ATHLON-64 X2 5000+ (AD5000O) 2.2 ГГц/ 1Мб/ 3200МГц Socket AM2+
gygabyte GA-MA770-s3 ,athlon64x2 5200+,2xDDR2 1024mb PC6400 sumsung),palit SVGA 1024mb PCI-E GF 8600GT,coller ASUS silent SQUARE pro,WD500GBx2,БП 400w
как разлочить кэш 3 уровня на атлоне 635, ядро - rana?
Последний раз редактировалось pfaff 24.03.2010 23:09, всего редактировалось 1 раз.
pfaff
Какая маркировка на процессоре?
Не помню что-то 635 на Deneb.
Последний раз редактировалось Keyring 24.03.2010 23:11, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Airport, HertZ, Perseval и гости: 22
