Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 134 из 281<  1 ... 131  132  133  134  135  136  137 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
Доброго времени!
Вопрос специалистам.
Подскажите возможно ли каким-либо образом повысить предельную частоту BCLK своего процессора?
Читал, что это возможно (пусть даже незначительно) путем повышения частоты шины PCI-E..
Попытался проверить, но результат нулевой. Шина позволила поднять себя только до 115, а проц как разрешал максимальный BCLK = 208 так и стоял на своем.
Правильно ли я понимаю, что предельная частота BCLK для каждого экземпляра процессора СВОЯ?
Есть ли где-нибудь база данных статистики предельных BCLK для процессоров под сокет 1156?
В сети читал статью о тестировани процессора I7-880 c BCLK=250 Мгц.. Был очень удивлен.
Если вопросы не в тему, то прошу извинить и перенаправить..
i7-870, asus P7P55D-E PRO, Samsung 8Гб, asus matrix HD7970, СВО, Lian Li v2120b, БП 850Вт, Win7x64
Это к вам не относится, работает только на i7 9x0
Разгон по BCLK так же зависит и от матери.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Что конкретно имелось ввиду под словом "зависит"?
У всех матерей, которые я видел, в технических характеристиках отмечался широчайший диапазон возможных частот BCLK. Например у моей asus p7p55d-e pro указана BCLK от 80 до 500Мгц.
То что указывается в характеристиках не имеет никакого значения. Это не более чем диапазон который мать способна изменить. А будет ли работать процессор при определенной BCLK зависит от конкретного экземпляра процессора и от конкретного экземпляра матери. Т.е. камень способный работать на воздухе при BCLK к примеру 215 на матери A, совсем не обязательно сможет заработать с такой BCLK на матери B.
Спасибо. Понятно.
Получается, что описанный тест с i7-880 на BCLK = 250 вообще уникален. Удачно сошлись и камень и мать.
Ребят, помогите. Решил разогнать 750 проц,до 4 Ггц взял свопкойно при 1.3 волтах, 4.2 при 1.34 вольтакх, но почему-то температьура одно ядра выше остальных и достигает иногда аж 90-95 градусов, правда только в линпаке. Остальные тесты нагревают проц не выше 70. Как снизить температуру? Ядро 1.3 Вольта, IMC 1.2, PLL 1.8, PCH 1.05.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Р.С.
Час сижу на тестирвоании стабильности встроенной в Эверест температура 62 самое горячие ядро.
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
Фото: 199
Р.С.
еверест не греет проц толком,час сиди на ОССТ и на LinX там температуры по реальней будут,разбрас какой по температуре ядер?
TwinkE Темпу смотреть в эвересте смысла нет. Что показывает RealTemp? Попробуй повысь IMC, но снизить Vcore. И посмотри будет ли результат? Еще кулер не айс для такого разгона. В простое темпа в среднем сколько?
Фото: 5
Подскажите пожалуйста как IMC называется в мат. платах Gigabyte, у меня в BIOS такого значения нет.
Asus B550 Gaming-F/AMD 3600x/2x8Gb@3.6Ghz/Sapphire 5700XT Pulse 8GB/SSD Nvme 1TB/Seasonic PX-650/Z9+
_AK_ в простое 30-33. Снизил Vcore до 1.27, под линпаком до 1.28 подскакивает. IMC до 1.3 поставил, на 2 тесте линпака ошибка.
Добавлено спустя 53 секунды:
разброс до 4-6 градусов примерно по ядрам в нагрузке линпака. В играз не более 2 градусов.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
я заметил что из 10 етстов температура полдскакивает примерно на 8-9 тесте, до них темпераутра держится вприделах 70 градусов.
TwinkE с памятью что? Сколько планок? Какое напряжение?
и так,сделал на проц 1.28, под нагрузкой линпака 1.29, на IMC 1.3. В линпак температура 88-90-86-92. Я думаю не одна другая программа не гурзит процессор на столько. Оставить?) тестирую сейчас ОССТ пока максимум было 78 по ядру.
Добавлено спустя 57 секунд:
память 1600 мгц ,включаю ХМР. тайминги 9-9-9-27. Память работает в своём привычном режиме.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
2 планки по 4 гига)) забыл добавить:)
TwinkE смотри сам... Кулер слабоват ИМХО. Паста нормально лежит? Кулер закреплен хорошо? В общем проверь качество охлаждения...
P.S. энегросберегающие функции все отключил?
паста нормально легла,куллер отлично сидит. Вроде бы всё выключено,только одна шутка включена забыл как называется ИнтелСпид(как-то так),которая множитель скидывает вообщем.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Если ОССТ пройдёт номральнои не выше 78 будет сотавить так? Проц используется только для игр
TwinkE
на таком БП
INWIN 600 Watt
не опасно гнать?да и кулер бы поменять...
TwinkE из за него могут сыпать ошибки... Выключи и посмотри, сбрасывается ли множитель без нее?
Фото: 199
QPI/VTT
ИнтелСпидСтеп выключил,множитель не скидывает. Тестирую линпаком. А какая допустимая температура чтобы проц не начал деградировать?
Фото: 199
realtemp скачай он напишет макс TJmax
проц вряд ли он от температуры диградирует, больше шанс убить проц вольтажем
TwinkE нет точного значения, каждый выбирает свой параметр "риск\производительность". Сделай фото биоса с настройками вольтажа, настроек CPU и т.п. и выложи. Так проще и быстрее будет.
Сейчас этот форум просматривают: boeng и гости: 37
