Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6044 • Страница 134 из 303<  1 ... 131  132  133  134  135  136  137 ... 303  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Процессор 3800+ на ядре Манчестер, разогнан до 2.45ГГц, напряжение родное 1.35В (профильная система), в ОССТ при длительной загрузке ошибок не выдаёт, только после получаса теста, температура первого ядра (CPU0) становится ~65 градусов, а иногда даже 66!, второго ядра ~58 градусов. Кулер Zalman 9500AM2, термоинтерфейс проверенный АлСил-3 (т.е. этим шприцом я пользовался уже, и в хороших теплоотводящих способностях уже убедился), но ИМХО температура через-чур высока. Вот собственно говоря вопросы:
1) "Вредна" ли данная температура для процессора.
2) Где искать виновного в слишком высокой температуре камня. (Я просто всегда считал, что подобные кулера могут справится с охлаждением двух подобных процессоров)
Gnothi Seauton
-ser1ous-
1. Нет.
2. Кулер слабоват, возможен также плохой термоконтакт в процессоре и между ним и кулером (это вряд ли), завышенные показания термомониторинга...
Пока не выясните достоверность показаний температуры, можно только гадать.
В разгоне атлон 3800+ (орлеанс) 2.4@2.64 кортемп показывает 23-25 в простое,S&M при макс нагрузве в тесте на 20 минут показал 41 С максимум,нормально?
Стоит бокс и моддинговый корпус,боковые крышки продываются.
Е8400@3.6Ghz 800CL5 4x2Gb 5750@830/5000 Samsung 103SJ 1Tb WD 320Gb ASUS Xonar D1@AD8066 FSP 450W W7 64
Нет, маловато. Глюк термомониторинга.
открыв эверест,вижу те же 23-25 только не на процессоре ,а на цп диоде,на самом же цп около 30,но в нагрузке то же 41.
В комнате сейчас прохладно-22.
muher Нереально.
хм...плохо :bandhead:
muher Чего плохого-то? Все ж работает, стабильно и без глюков? Тогда - нормально... Тем более что комплектного кулера вполне достаточно для разгона процессора без повышения напряжения.
та вот вроде и нормально...но моментами кажется что нет...может винда покоцаная...,стоит ли при таком небольшом разгоне снижать НТ?
muher Проверьте, кто вам мешает. Если без разгона останутся глюки, возвращайте его обратно и переставляйте окна...
вопрос !
какая температура должна быть у АМД 3800+ и какое наприжение на проц ? у меня стандартно почемуто стоит 1.4 так и должно быть ???
просто если запускаю прогу Которая грузит прой на 100 процентов вся система виснит !!! посоветуйте что сделать мне ?? кулер крутит на 2.500 оборотов !
плизз очень нужны помощь !
Нет команды лутше в мири, чем команда из Сибири. Сибирь-Чемпион....
Машина КЛЮГЕР ))))
VAVAN заполни профиль, потом продолжим
Мой профиль несоответствует про который я спрашиваю !!! я на интоле сижу а комп сломался у подруги
Машина КЛЮГЕР ))))
VAVAN какая t по показаниям CoreTemp? Если в биосе есть такая возможность, то напряжение можно смело понизить до 1,3В. Разгон есть? Зависание компа - это как правило признак неполадок не в процессоре, а в памяти.
Господа, имеется Athlon X2 4000+, мать - Biostar NF61S Micro AM2 SE. Чем только не мерял температуру проца: everestm CoreTemp, RightMarkCPU, все показывают какую-то цену на кукурузу. Температура ядер, судя по этим индикаторам, в районе 2-5 градусов. Или ниже. CoreTemp выдаёт поистине удивительные данные: -7-0(от минус семи до нуля) по каждому ядру.. Чаще - температура отрицательная. Впрочем, еверест тоже такуюже чушь кажет. Охлаждение камня вовсе не фрионовое - обычный кулерок боксовый, "родной" так сказать. БИОС шил. Если смотреть температуру проца из биоса, то можно и поверить: 25-30 градусов..
Подскажите, плз, как замерить температур правильно?.. На данный момент самое точное измерение, которым я владею, - тыкание пальцем в радиатор... но это не культурно как-то.
Когда мы были ламеры и шкеты,
И музыка была - сплошное ретро, А игры занимали пол-дискеты И памяти четыре миллиметра...
А никак... Это ж брисбейн? Программно, в смысле никак. Максимум, что может показать более-менее схожую с реальностью температуру - это утилита мониторинга, идущая в комплекте с мамкой. Да и то не по ядрам - а в целом.
Вот это пожалуй самое точное будет :) Если радиатор сидит хорошо, и на подошве можно держать палец - значит темпа меньше 60 и все пучком
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Взял X2 3800+, походу толедо, но с урезаным кешем 512*2.
Кулер первое время боксовый будет, от прошлого 3000+, Venice (с ним на номинале справлялся на ура, а так же держал 2,7ghz при 1,52v до 63C)
Так вот.. очень не радует темпа у нового проца :(
Разница в ядрах на номинале и нагрузке составляет 2-4C, вольтаж со стандартных 1,36 понизил до 1,33.
FPU тест S&M даже тормозит, крича что достигнуто 66C :(
2 раза перемазывал кпт-8, корпус хороший.
Что не так ? В другой ветке мне сказали что АМД клала в боксовые версии одни и теже кулеры, поидее мой должен справлятся с новым процем :(
Analog, похожая у меня ситуация. Athlon X2 3600+, Socket AM2, WindSor разогнал до 2350 mhz. Темпа в нагрузке 57 гр. - на мой взгляд очень высоко... :( Кулер простейший - Igloo 7200. Напряжение не изменял.
Yuppy писал(а):
емпа в нагрузке 57 гр. - на мой взгляд очень высоко... Sad Кулер простейший - Igloo 7200
совсем не высоко
Да? Тогда я спокоен. :) Если дальше буду гнать, то как сильно она будет расти? И до какой температуры все же не рекомендуется доводить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
