Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 134 из 654 • <  1 ... 131  132  133  134  135  136  137 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 130
32бит винда проц х6 и даже 4Гб это уже имхо идиотизм, а когда у человека и вовсе 8Гб то надо быть совсем лупенем чтобы сидеть на х32 с каким-то дурацким патчем.
32бит как могла раньше максимум 2Гб под процесс отдать, так больше и не сможет в отличии от 64бит. так что на сегодня такая винда является узким местом в таких мощных системах ИМХО.
cibershot
еще бы. тайминги сл10. давно пора знать что амд любит таймы больше чем кукурузные частоты.
а еще у тебя не указана частота контроллера памяти.
cibershot писал(а):
Че то у меня мало толку от 2000Mhz на памяти с тубаном
ну да, у меня на профиле результат чуть лучше, скорее у тебя КП не разогнан
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Фото: 7
Это где она не может отдать в линпаке во всем остальном работает на ура.По этому поводу писалось много раз так что не надо говорить того чего сам не понимаеш до конца
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
kuk Ересь какая то ... Да ссылку , гляну что там за чудо патч ... И где это писалось много раз , не разу не встречал :spy:
закончили про патчи..дальше эту ересь буду удалять.
bi6a.
Программист - качок
Фото: 547
kuk
NikeFreak
Если у Вас система не в состоянии работать нормально в любом изначально заложенном режиме (а х86-64 - как раз такой) и вам приходиться ограничивать, то это значит, что разгон неудачен. Что бы вы там не говорили и не доказывали. Никакого фанатизма, просто факт.
Предлагаю больше не оффтопить здесь по Windows x86 и x86-64.
я тебя вообще не понял, я то причем? у меня все прекрасно работает на 64, на 32 не пробовал, еще с 4200+ сидел на висте 64 с 2г оперы, и как то на 32 не переходил потом. я кстати и не спорил за ос, ты меня наверно спутал))
Фото: 547
NikeFreak
Нет, не спутал. Я в целом говорил :-)
Фото: 7
Добавлено спустя 14 минут 51 секунду:
I.N. писал(а):
kuk
NikeFreak
Да нет у меня нормально все работает правдо разгон небольшой но мне больше пока не нужно.
Да простят меня модераторы держи ток на инглише
Фото: 57
Мне кажеться что-то с памятью связано на винде 32 с 4 Гб памяти (3960Мгц-1.475v) проходил с максимальной задачей тест 15000 без ошибок а на 64 битной винде с памятью 8Гб (3960Мгц-1.475 или 1.48 или 1.500) тест с задачей 15000 непроходит. Хотя все остальное работает без глюков( здмарк осст игры и др проги)
MPG X670E CARBON WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w.
Be Quiet Dark Rock Elite
Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
в 64 битных так может быть, значит сильно разогнал, нужно что то опускать
Фото: 130
заскринь мне где 32-ух битная винда может под один процесс выделить больше 2Гб, походу ты сам не до конца все понимаешь.
Фото: 57
Да вроде ни так сильно: х16.5 шина240 память 1600Мгц(ее родная частота) HT2400; NB2400; cpu1.475v ;ht1.200v; nb1100v; nf200 1.200v; vdda 2.500v; vdda nb 1.350v; dram 1.640v.
Проц-3960Мгц.
Фото: 7
Хотя бы в той же садомазо скринить не буду не хочу издеваться над процем,а ты я знаю любитель этого дела то пробуй.
Фото: 57
Нашел почему у меня мать занижает напрежение на процессоре При повышении напряжения на процессоре необходимо учитывать и факт занижения (на платах ASUS) выставленного напряжения на процессоре.
В BIOS ставишь, к примеру, 1.450В - реальных получаем 1.400В.
Проверить реально подаваемое напряжение легко и быстро можно в том же BIOS. Выставили нужное напряжение, перезагрузились.
Заходим снова в BIOS, пункт POWER=>Hardware Monitor. В пункте VCORE Voltage видим реальное напряжение!
http://zaprudnya.ucoz.com/forum/16-10-1
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
ща в биосе глянул в POWER=>Hardware Monitor показывает vcore voltage 1.440v а в биосе выставлено вручную 1.475v получаеться что надо немного больше ставить .
Нашел почему у меня мать занижает напрежение на процессоре При повышении напряжения на процессоре необходимо учитывать и факт занижения (на платах ASUS) выставленного напряжения на процессоре. В BIOS ставишь, к примеру, 1.450В - реальных получаем 1.400В. Проверить реально подаваемое напряжение легко и быстро можно в том же BIOS. Выставили нужное напряжение, перезагрузились. Заходим снова в BIOS, пункт POWER=>Hardware Monitor. В пункте VCORE Voltage видим реальное напряжение!http://zaprudnya.ucoz.com/forum/16-10-1Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:ща в биосе глянул в POWER=>Hardware Monitor показывает vcore voltage 1.440v а в биосе выставлено вручную 1.475v получаеться что надо немного больше ставить .
ну да, так на всех мамах, у меня так же, и на твоей прошлой получается тоже))
AMD_in писал(а):
П.С. при смене проца винду крайне необходимо менятьГ А то замечены разные мелкие глючки, даже иногда виснетнамертво система.
Я менял виндзор на феном1, потом атлон Х4, сейчас Х6. Во всех случаях все работало сразу и с полпинка.
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Фото: 130
да ладно мазаться то, ты заскринь где под один процесс выделяется >2Гб и ось 32бит.
А у меня пошли приколы.
Ну вот на матери автоматом бета биос выставляет напругу 1.475 на проц, я ее снизил где-то до 1,3в и похоже из-за этого начались приколы, теперь снизил до 1,375 вроде все стабильно. Это притом без разгона. Самое интересное что без разгона не проходит Линпак (64), просто выкидывает ошибку. Пробовал и максимум пямяти и просто 2 гига все равно. Винда 64бинтая 7ка. Вот и не пойму куда копать, толи это глючный биос, толи память толи еще что.
П.С. Попробовал запустится ли с разгоном 243 по шине, 4009 турбо, поднял до 1,475 на проц, NB Volt не трогал, стандартно уже 1,25 CPU NB VID 1.3 сделал, НТ вышло 2430 NB-НТ тоже 2430, память вольтаж 2,1, частота 846 (снизил множитель с 1066 на 800) Завелся, но дальше, до винды, я грузится не рискнул. Что еще там нужно крутить на Гигабайтовских биосах для разгона 1055Т ?
Память еще какая-то стремная, вроде Team XtreemDark 1066, с таймингами 5-5-5-15 и 2,1 в (на коробке и на самих модулях наклейки), а в спд такого режима нет, мать автоматом выставляет как 800 (даже с Х6, а если сменить на 1066 то тайминги как 800, тоже приходится менять), в Аиде память вообще светится как 800мГц. Может из-за нее глючит феном?
AMD FX-8300 4500 NB 2500 2x4 DDR3 Samsung 2000, Mugen 5, Asus M5A99X EVO, Sapphire r9 380x, Creative X-Fi titanium, Enermax 525 Wt.
Последний раз редактировалось AMD_in 13.02.2011 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 130
память конечно не подходящая, и поищи биосы нормальные или спроси кто х6 ставил на твою мать в ветке по ней.
если нет возможности поменять память, то попробуй прошить спд от кингстонов/хуниксов.
AMD_in писал(а):
Память еще какая-то стремная, вроде XtreemDark 1066, с таймингами 5-5-5-15 и 2,1 в (на коробке и на самих модулях наклейки), а в спд такого режима нет, мать автоматом выставляет как 800 (даже с Х6, а если сменить на 1066 то тайминги как 800, тоже приходится менять), в Аиде память вообще светится как 800мГц. Может из-за нее глючит феном?
нет, это просто профиль спд не прописан у меня на геил так же, руками выставляю таймы, если шиной гонишь, а ты гонтишь ее, так как проц не БЕ, то память тоже разгонятся, ставь ее на 800 и шину на 265-270 получишь 1066
Сейчас этот форум просматривают: Sagamor600 и гости: 51
