Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 134 из 388<  1 ... 131  132  133  134  135  136  137 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
SZombie да я понял- теперь ждем отчет по разгону и тепловыделению этого малыша;)
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
machKim, вечером буду дома и попробую, на работе только боксовый кулер. Кстати, какое напряжение безопасно для него для постоянки?
SZombie как и всем 45нм процессорам с двумя ядрами- до 1.4в или по официальному заявлению интел 1.385в, в реальности оверклокеры поднимают до 1.45в и никаких проблем.
не уверен что вопрос по месту.
суть вопроса такова.
имеем проц. е7200 разгон до 3,9 1,4в.
под ОССТ температура доходит гдето до 67 градусов в нагр. мониторил коре темп последней.
охлаждение в профиле. если кратко вода 2х120 насос свифтеч 650. большой обьем воды в системе. охложд. только проц. водоблок свифтеч апогей гт.
думал что тем. норм.
но смотрю посл. статью жордана о водяном охлаждений. там похожая система на 4х ядерке разогнаной до 4гг при 1,6 выдает теже 70 градусов.
вот и думаю в чем косяк ? проце или воде ? номальная ли это температура?
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Ребята! а это нормально, что Е8400 при напруге 1.35В @ Scythe Zipang, шина 433Мгц и с открытым корпусом получаем троттлинг? Кулер установлен правильно, в этом нет сомнений. Даже напруга на FSB & MHC не повышалась. На северном мосте дополнительное охлаждение.
Тротлинг фиксируется логом RightMark CPU Utility.
конечно ненормально с таким то разгоном,да еще под таким монстром...Темпа ядер какая мониторится?
В том то и дело, что высоченная. По КореТемп за 90 градусов. Ну а включение троттлинга говорит само за себя - температура проца критическая и он "сбавляет обороты". БИОС МП (в профиле) последний.. ХЗ что это может быть. Похоже, некорректная установка кулера (( Но я его ставил на снятую материнку! ошибиться в таком случае невозможно... Кроме того, корпус открытый! Для классического кулера это очень важный момент, т.к. он эффективно забирает "забортный" воздух, в отличие от кулеров башенного типа. На днях должен получить "жидкий металл", попробую заменить термопасту ;) И вот тогда действительно можно будет сказать: а ведь больше ничего нельзя сделать ((
MadCat. ты в нагрузке трубки пощупай, горячие или нет, может брак попался.
Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
MadCat. действительно Shatun29 дело говорит!
попробуй с боксом(если проц не тревый) или на крайняк возьми другой кулер у друзей на тест...может в Зипанге одна,а то и гляди,парочка ТТ "пробитые"...в таком случае ЖМ тебе не поможет...не сильно уж и гарачи вульфи что б тротлить при таком разгоне...
народ температура 66 по ядрам многовата для 1.4 напряжении и 3130 частотам под профильным кулером, на крышке показывает 55 градусов (температура под кризисом), под кубом 68?
E4400 2.0@3000 (300*10, Vcore 1.325) TT ST Asus P5B DDR II 3*1024+512MB TaкeMS (900MHz 5-5-5-15 V2.0) PC 4850 512M GDDR3 Nom
народ кто нибудь скажет
нормальна ли температура в 67-70 гр. для е7200/3900 1.4в на воде в ОССТ мониториться последним коре темпом ?
гарячий однако камушек...на воздухе б нормально было,а на воде-гарячий или что-то криво стоит,для примера мой е8200 при 4гхз 1,408в в ОССТ максимум 58-63*,линпак 68-71*(по коретемпу ТЖмакс=100)это на воздухе под БТ
Последний раз редактировалось aus 23.09.2008 10:16, всего редактировалось 1 раз.
PoulK aka KPV вполне нормальна и приемлема, попробуйте линпаком прогреть ;)
Не скажу, что обжигают, просто теплые трубки. Руку держать можно свободно на всех 8-ми трубках. Допустим, градусов 60 при максимальной нагрузке. Но РеалТемп пишет о диких температурах, а РМКлок рапортует о троттлинге. (
Вот хочу спросить про тротилнг:В ФАКе написано,что определить находится ли проц в тротлинге можно по сиренневому графику в RMClockТак вот:У меня красный рисует график.а сиреневый просто линия сверху.т.е никаких движений.Это нормально?нет тротлинга?Написано:CPU clock-2120,CPU trottle-2833.У меня там два столбика.один с 2133,другой с 2833.Первый прыгает через каждые 5 сек от 2130 до 2833.,сиреневый тоже на пару мегагерц изменяется.Это нормально?
Троттлинг заключается в сбрасывании тактовой частоты и рабочего напряжения процессора. Следовательно, снижается энергопотребление и производительность,а также,как следствие этого-температура.
Streider1 писал(а):
И как узнть,входит ли в тротлинг проц или нет?
RightMark CPU Clock Utility (RMClock),ThrottleWatch
Так это понятно.а подробнее.как узнать в RM Clock?Там в ФАКе написано про появление сиреневого графика.Так он у меня есть,но не график.а полоса.См.выше.я там описал.Проц не в разгоне,но просто интерессно.
Streider1 при тротлинге сиреневый график пульсирует, Так же можешь запустить ЦПУ-З там будет снижаться множитель при нагрузке.
Этот график сиреневый немного пульсирует,на пару милиметров.Раньше была прямая линия.Красный так вообще зигзагами ходит.Вроде и нет разгона да и кулер правильно стоит.Темпа в простое в РеалТемпе 39,а ядра 37-39.Как-то странно
Добавлено спустя 19 минут, 26 секунд
Вот как выглядит
http://s50...radikal.ru/i129/0809/2f/891ca7c54d03.jpg
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 09.10.2008 15:51
Под Праймом, E7200@3800@1,35V в биосе, прогревается до 70 градусов. Кулер Noctua U12P. Это норма?
Aquila non captat muscas
Сейчас этот форум просматривают: VCCSA и гости: 20
