Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2005 Откуда: взялась жизнь ? Фото: 330
71 градус, по самому горячему ядру #77 Правда словил сегодня синий экран, пришлось снизить до 4400. Странно но Real temp кажет 4300
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: sErgillo В нагрузке помониторю, надо долько риву поставить. Дженльмены, впечатления от проца просто супер! Впервые стало комфортно играть в BF BC2 на 295й Сейчас прохожу сингл на HARD, так он ещё никогда так быстро не проходился!
_________________ Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
Artem.Russian Никакие. Даже для 5000Мгц все вторичные можно держать на автомате. Автомат конечно у всех разный, но например точно такую работу системы тут отписывал пользователь Victory. Я с ним согласен.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Dart-s А у меня вторичные напряги и не повышаются в автомате. Зачем их снижать? У тебя повышаются?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: pll вобще ставил 1.6 вместо 1.8. Все равно работает. Но оставил дефолтное значение. Снижать то что и без разгона расчитано на такое напряжение считаю неразумным.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Я даже занизил VccIO и VccSA немного относительно номинала. Снижал PLL с 1,8 до 1,5, правда разницы в температуре не заметил. Вернул дефолтные 1,8 от греха.
cibershot писал(а):
Нужно ли отключать CPU Spread Spectrum при разгоне?
Да как-то и не влияет оно.
Если на температуру не влияет то зачем изобретать там чего-то?
Уважаемые господа, проконсультируйте плиз по возникшему вопросу.
Читал на 1-й странице ФАК, а именно раздел, в котором рассказывалось о допустимых напряжениях. Наткнулся на фразу : "Memory Voltage - Intel recommend 1.50v plus/minus 5% which means upto 1.58v is the safe recommended limit. In our testing we have found 1.65v has caused no issues." Так вот, собственно, вопрос: напряжение подаваемое на МОДУЛИ памяти (о котором, как я понимаю тут идет речь), дублируется на контроллер внутри процессора?!?! Просто у меня модули G.Skill, у которых одним из прошитых режимов является установка таймингов 7-8-7-24, но с подъемом напруги до 1,6, в том время как другая предустановка - 9-9-9 предусматривает питание 1,5В. Оставлять 1,6 или лучше снизиться до 1,5? Или процессор сам по себе не зависит от этого напряжения (но, тогда почему данное предупреждение в ФАКе о процессоре) ?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2010 Откуда: Санкт-Петербург
GlooM14 я помню писали что напр. на проц выше 1.35 вредно, и что темп. 73 макс., что вообще смерть процу будет =) но как видите и с 1.4 используют на постоянку, и температуры теперь выше 90 главное чтобы не было, ну и с памятью так же, если работает нормально, без сбоев, то почему тогда 1.6 нельзя =)
_________________ "Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2010 Фото: 4
Народ нужно ли выключать Internal PLL Voltage при разгоне на 4ггц? Что лучше из вариантов 1)напруга на проц 1.185 при 4 ггц с LLC ULTRA HIGH, или 2) вариант - напруга на проц 1.210 и LLC Medium ?
Последний раз редактировалось cibershot 03.05.2011 19:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Так, если вернуться к сути вопроса, на сам процессор влияет напряжение, устанавливаемое как напряжение питания памяти, или оно физически в него не попадает никак, и контроллер питается от других источников?
GlooM14 Контроллер памяти в п роце - влияет на прямую, будешь ставить сильно выше 1.65в на постоянку на память рискуешь со временем ухудшить разгонный потенциал своего проца как минимум, как максимум..........думаю лучше не продолжать.....
Т.е. контроллер памяти внутри проца оказывается под тем же напряжением, которое подается на память?
GlooM14 Нет конечно не под тем же, но все равно высокая напруга на память влияет на проц не очень хорошо и более 1.65в лучше не ставить на память на постоянку - побенчить то можно и выше, я поэтому купил себе память с номиналом 1.5в и есть запас.
Himik_15 ваше заявление справедливо если действительно ставить напругу на память выше 1.65, что собственно вы и сказали а так можно смело использовать 1.65 на постоянку, и не бояться деградации камня )
