Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2801 • Страница 134 из 141 • <  1 ... 131  132  133  134  135  136  137 ... 141  >
вопрос !
есть ли смысл минять пень 4. 3Ghz. на Pentium Dual-Core E5400 2.7 Ghz/2048с/800MHz ?
мать p5gz mx
иле же купить новую мать и какойто другой проц ! ?
GA-Z68MA-D2H-B3Corei3-3220 3.466GHzGTX480 1536MB384-bitOЗУ8ГБ:KingstonHyperX KHX1600C9D3/4GXSIRTEC500ВтHPC-400-102HDD-WDCWD360Asus ve228
лучше купить новую мать и мощнее проц на 4 ядра. 2 ядра уже мало для игр
DIMKAuaaa писал(а):
вопрос !
мать p5gz mx
Нет, не стоит. Потому, что ваша материнская плата этот процессор не поддерживает.
а зетих ? Pentium Dual-Core E5200 2.5 Ghz/2048с/800MHz
Pentium Dual-Core E5300 2.6 Ghz/2048с/800MHz
Знаете, у каждого производителя материнских плат есть сайт. На сайте представлены все выпускающиеся/выпускавшиеся модели. Это может показаться удивительным, но на этих сайтах есть поиск. Так что мешает пойти на сайт производителя и посмотреть самому?
Вот ссылка. Надо тыкнуть на закладочку CPU Support List.
Как видите, ничего сложного.
вопщим надо менять мать а современем и проц ?
Надо менять и мать и процессор. Современные материнки в большинстве своём уже не поддерживают Pentium 4.
у меня есть возможность взять Intel Core 2 Duo E4400 насколько он лутше будет от пеня 4 то ?
есть ли смысл тратитса ?
Celeron 420 (1.6GHz) примерно равен по производительности P4 3GHz.
Отсюда можно прикинуть производительность С2D E4400.
DIMKAuaaa
Учите Русский язык и прекращайте оффтоп!!
я безпонятия што да как там !
вы мне можете сказать насколько будет лутшый ntel Core 2 Duo E4400 2x 2,00GHz от Intel Pentium 4 631 (3000MHz, LGA775, 2048Kb, 800MHz) ?
ЖК за флуд и неумение пользоваться поиском.
Неделя.
I.N.
Вот на стока
Джедай
Rena-gad
1. ВЫ промахнулись темой, судя по вашим данный у вас Нортвуд. viewtopic.php?f=2&t=139753
разгонял только свойствами биоса может можно ищщё прибавить?
Продолжать гнать средствами БИОСа, хотя,ИМХО, "погоды это не сделает".
Здесь оффтоп заканчиваем.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Процессор Pentium IV 2800MHz (1/800/478) хочю купить вот етот проц вместо моего профильного селерона, подскажите пожалуйста список септингов на этот проц и их расшифровки (ну как они на крышки проца пишутся)
Зарание спасибо!!!! :-)
Разгон компа как секс разогнал один раз и хочется еще!
MUSTAN4EG
Ищи тут или тут.
пришел за советом:
есть камень pentium4 650 (ревизия N0) , мать giga 8i915p duo и память 2*1гиг kingston pc2-4300.
на какой разгон можно рассчитывать имея такие комплектующие ?
кулер будет скорее всего гипер 212+ , на атлон пойдет ih4500.
(приоритет разгон атлона , и уж после пойдет пенек - какой кулер себя лучше покажет- тот останется на основной системе - второй перекочует на пенек - судя по инету это будет гипер)
интересует рубеж в 4ггц -
есть ли такие перспективы и какие значения посоветуете выставить в биосе , по напряжению , шине и памяти (множитель =17).
MSI P67A-GD65 (B3)/ Intel Core i5-2500K@3.3ГГц/ 16ГБ DDR3 / GTX 580 / 850Вт "Silent Pro M" /Zalman Performa/ ssd 120Gb / win7 64bit/SM P2770
Нужен совет, отваливается жесткий при условии, что FSB ставится больше 217Мгц, на 217 жесткий пашет, на 218 уже нет. Пробовал ставить PCI на 33Мгц, не помогает. Что посоветуете?:)
Я так подозреваю чтоб не маялся ерундой))
FallenIL, не майтесь ерундой!
Всем привет !
Одно время на инетовском компе(второй только игровой) стояла мать 915 Asus P5GD2-X+P630.
Месяц назад проапгрейдился-пришла Жижа 945PL-S3 и 631 пенек,с редкой ревизией D0(65WT TDP !!!),последних выпусков.
Разгон на ней без проблем 4.00ггц с напряжением 1.37в :( ,если больше висяки и нестабильность,охлаждение BOX самый мощный с медной вставкой,темпа с OCCT+LinX выше 60.С не подымалась !
И тут 3 дня назад подвернулась почти даром GA-P35-DS3R :dance:
Память стоит HYNIX HYMP564U64P8-C4 2х512mb PC-4200.(у нее огромные чипы-HY5PS12821 F-C4)в разгоне с 533mhz(4-4-4-12) на 667mhz при 1.9в.Попробую поставить 3-3-3-9.....Ха и на таких таймингах работает !!! :-)
Проц при напряжении 1.33в спокойно берет 4.00 ггц,4.50 ггц при 1.35в,стабилен во всех тестах,темпа макс 57-59 градусов при BOX самый большой с медной вставкой.Процессор имеет напряжение по умолчанию-1.31
Вентилятор BOX при простое 987-1043 об/мин,при макс загрузке около 2500 об/мин
Мать классная под разгон-Ulta Durable и 6-ти фазное питание проца :-)
Но это не предел,для проца,а для матери тем более,охлад боксовый пока не преграда,тк похолодало и камень очень холодный.
Пишите внятно,понятно и вас ... может быть поймут. Русский язык богат и велик. Пользуйтесь им в полной мере.
У меня такой же :beer: при 1.26 заводится на 4Ghz. Кулер Термалтейк BlueOrb в комнате 20 проц 27, в жару больше 40 не поднимался.
Сейчас этот форум просматривают: sanek921 и гости: 22
