Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2009 Фото: 0
Да разгон памяти практически бессмысленно всякими линпаками и тм5 проверять, особенно если планируется разгон видео. Потому как бенч Сталкера Зов Припяти у меня почти сразу выбивает в синьку или мертвый висяк те настройки разгона памяти, с которыми линпак и тм5 на всю память крутятся часами, но с гпу на 400Мгц без нагрузки. Фурмарк может крутиться час, после запускаешь бенч и вуаля - синяк. У меня память сначала не шла выше 3200, 3266 уже нестабильно, что ни делал. Оказалось, надо было прыгать сразу на 3400+, стена была. Дык вот, память 3600 идет и стабильна, если не грузить видяху, иначе сразу синька (видео сток). Ради интереса фиксирую видео на 400мгц - все стабильно с памятью 3600, проц 2400g/3.8Ггц и так до 600мгц, дальше синяки в игровых бенчах. Так что когда кажется, что после суточных прогонов разных тестировщиков стабильности все ок, можно разочароваться. Мне пришлось таки откатиться на 3200 16181836, проц 3.8Ггц, видео 1500мгц, иначе в играх синьки. go.d-bq уже давно это писал, что разгон видео наверняка снизит разгон памяти, так оно и есть. И смысл вылизывать тайминги с многочасовыми линпаками до разгона видео никакой. Да даже стоковое видео после разгона памяти надо тестить играми, чо уж там про разгон.
Kuja Там 1500 МГц по iGPU согласно мониторингу и ваттметру просто цифра, которая не влияет на потребление и нагрев) Я бы оставил при 3266 МГц или пересмотрел вторички.
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Фото: 0
go.d-bq Вторички по калькулятору по сейву. Память как бы b-die отборный. Обидно, что выше этого не идёт. Видимо мать не очень или проц. По сути лучше уж 3266 по фасту, чем 3333 по сейву.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2018 Откуда: В. Новгород Фото: 2
А как проявляется синька в играх при нестабильной памяти? У меня такая синька, но это вроде с драйверами связано, но их обновил, не помогло. В ведьмаке 2 проявилось, в Hots такого не было.
Ошибка Video_TDR. Ошибка встроенного граф. ядра. Причины те же: переразгон iGPU, переразгон оперативной памяти или нехватка напряжения на SoC, DRAM, GFX.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 142
Именно эта ошибка у меня и выскакивала из-за кривого разгона (переразгона) памяти.
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
По мониторингу это не так. Проц сток. Разгон памяти. Проходим ТМ5. Проц в бусте на все ядра работает на 1.4 и 3.75 ГГц. Если разгоняем ещё видео, то при ТМ5 проц фигачит на 1.47 и 3.9 на всех ядрах. Греется больше и ТМ5 тупо вешает систему. При этом 3дмарк проходится на ура.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2011 Откуда: Сочи Фото: 24
Stormzilla Он что - оверклакает? Жуть. Когда же остальные тесты сделают. Ах-ха-ха, он обновил биос до последней девстенницы ))) update bios to last virgin - ну ведь точно так слышно)))
_________________ R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Асрок все же материнка ужасная в плане разгона. В один день работает с этими настройками, в другой нет.
Проц сток. Вольтаж занижен -50 оффесет. Графика сток. SoC 1.025. Память 3266CL14 на 1.35в ужато все по калькулятору. Geardown off. Тесты памяти ок. 3dmark ок. Игры ок. Если память ставить на 3333, то надо уже 1.4 иначе сразу ошибка в ТМ5. При 1.4 ТМ5 проходит. Но в играх синька. Повышение SoC до 1.05 и выше ничего не дает.
Проц сток. Вольтаж занижен -50 оффесет. Графика 1500 при 1.16 SoC 1.025. Память 3266CL14 на 1.35в. Geardown off. 3DMark проходит. Игры проходит. Но ТМ5 тупо вешается. И температура растет, проц почему-то фигачит в бусте 3.9 на все ядра.
Да не только асрок. На мси у меня если от стока тронуть без офсета(уменьшить) только(!) напругу проца, то автобустит по всем ядрам в линпаке 3.9Ггц, а на полном стоке 3.7Ггц. Т.е. напругу уменьшаешь, а автобуст +200мгц, система ессно виснет. Что за алгоритмы, фиг знает.При этом проц при 3.8Ггц просит всего 1.24в, а в стоке мать 1.4в бухает(3.7Ггц!), ну и сразу + 10 градусов в линпаке. А производительности меньше. После интела амд..., понимаешь сразу, почему дешевле.
4Ггц cpu и 1700 gpu - довольно неплохо, примерно +10% к предыдущему поколению.
На проце у него по биосу 1.36в при 4Ггц, а на igpu 1.3в, что на постоянку, имхо, дофига. Плюс мосфеты под видео кипеть будут.У себя разницу между 1.1 и 1.15в, сразу чувствую по нагреву, хотя радиаторы приколхозил на термоклей.
Проц надо на постоянку ставить, на 3.8 или по желанию/вольтажу, подобрав напругу без офсетов, имха. Нагоева и глюков меньше сразу. У себя сделал 2 профиля биос. Один поиграть 3.8/1500, второй 3.6/400(автобуст отрубил, чтоб в простое частота падала, хоть толку от падения...) для остального.
Kuja Нет. Только в одном случае, если отключишь тубобуст. Тогда можно жестко фиксануть напругу и частота в простое будет падать.В нагрузке будет 3.6Ггц по всем ядрам. Вольтаж падать не будет, но темпы те же в простое, зато в нагрузке значительно ниже. У меня для 3.6Ггц нужно 1.14в. Сравни: буст 3.75Ггц/1.4в, фикс без буста 3.6Ггц/1.14в. Ну или офсетом попробовать еще, тогда может и напруга падать будет, сам не пробовал. Просто офсет и в простое вольтаж минусует, а он и так сильно меньше 1 вольта, что на интеле давало синяки на слабой нагрузке, типа торрента. Но это может на амд не так, просто перестраховываюсь. Плюс в играх видео лучше фиксить по частоте, а то бывает прыгает в стоке 1240->400мгц, фризы лишние и фпс в пол. Видео тронул, проц до 3.9 бустит все ядра... Проще все сразу настроить/зафиксить.
Проверил, если отключить турбобуст, то сброс частоты и напруги работает на всех режимах, офсет и т.д. С 1.4в в стоке на проц падает до 1.25в в линпаке. В простое 0.75в. Пробую офсетом убрать до 1.14в в нагрузке, как руками подобрал, но в простое падает совсем уж, до 0.68в, но вроде не виснет пока. Надо потестить, будут ли синьки.
upd: при очередном шаге вниз офсетом нет изображения и в биос не зайти. Напруги не хватает.
В асроке на itx множитель вообще менять нельзя. Я могу менять только скорость шины, частоту проца, напряжение на CPU/Soc. И offset доступен. Через AMD CBS отрубаю core boost. Ставлю 3.8 при 1.3 и в системе частота и напряжение константа.
Если оставляю буст, но офсетом понижаю, то все работает и проц в бусте при -100 больше 1.36 не берет. При оффсете -150 не стартует.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
