Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 134 из 1975<  1 ... 131  132  133  134  135  136  137 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2390689 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Agiliter писал(а):
Вы уверены что он именно третий а не второй?
на x570 10 дырок для питания процессора. 2х4 отдельно, куда я воткнулся и 1х4 рядом отдельно тоже.
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
M19-LeXeR писал(а):
любитель долбится в соточку % ?
Вот только фпс выше и нет статтеров и фризов в отличии от амд. Где из-за кривой архитектуры всегда недогружены ядра и низкий фпс с фризами и статтерами особенно по 0.1%. кек.
Agiliter писал(а):
Что простите?
Это что? МАНЯЭКСЕЛЬ от пропрлаченного говноблохера?
i5 12400F, 2x16gb PVV532G660C34K , 860evo 500gb, GTX1660, MSI PRO B760M-E, Be quiet straight power10 700w, Meshify C Mini TG
lameover
Прочитайте мануал на всякий случай, там вероятно написано как и что правильно подключить и в какой последовательности. Вдруг там разводка имеет значение.
Вообще, ОДИН процессорный 4/6pin позволяет прогонять через него до ~200W. Правда я сомневаюсь, что качество проводов, разводки и разъёмов позволит это эксплуатировать достаточно долго...
Последний раз редактировалось Agiliter 27.07.2019 19:40, всего редактировалось 1 раз.
Что с чипсетными дровами? поставил последние, винда говорит "есть обновление дров чипсета"?
Фото: 6
Deemunn писал(а):
Получается, можно включить XMP на 3200 CL16 и не париться?)
если тебя устраивают результаты замеров производительности, полученные этим рукожопом, то да
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Фото: 637
Ryzen 3600 писал(а):
Почему у народа скорость записи такая низкая при таких то частотах и таймингах? Я заметил что у многих такая проблема. С чем это связано?
каждый день этот вопрос задаётся - потому что у младших рузенов 3ххх половинная шина на запись
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
Фото: 6
это связано с обманом амд на их слайде, а также с дальнейшим сокрытием информации о том, что шина ,идущая от CCD к CCX урезана до 16 байт/такт, поэтому в процах с одним CCD теормакс скорость записи в 2 раза ниже чтения.
PoG писал(а):
Асус по умолчанию ставит делитель 1:2 для всех частот работы памяти. Если вручную поставить 1866, то результат сразу улучшится. Все вторички в авто.
АМД на презентации сказала что после 3600 автоматом переход контроллера в режим 2:1
Twitter -> @1usmus
Последний раз редактировалось 1usmus 27.07.2019 20:17, всего редактировалось 1 раз.
Не совсем верно. Половинная она у всех, но две половинки к двум чиплетам дают в сумме одну целую в тесте.
А чем не устраивают его результаты? Он сделал тест систем, с представленными на рынке массовыми плашками памяти, c производительностью которую получит рядовой покупатель, который не изучал годами особенности архитектуры амд и не проходил краткие трехмесячные курсы по настройке биоса под АМД.
Последний раз редактировалось 1usmus 27.07.2019 20:23, всего редактировалось 1 раз.
XMP профиль в 9 из 10 случаев работать не будет на АМД (да и на Интел тоже он не всегда рабочий), потому ценность такого теста стремится к нулю
я не считаю что нужно иметь научную степень чтоб руками вбить 2 десятка настроек
Twitter -> @1usmus
Проблема была в том, что у меня АСУС выставлял делитель на память 1:2 во всех режимах работы памяти.
А вообще, для людей у кого видеокарта уровня RTX 2060 видимо нет смысла переходить на 3600 с 1600 и выше, если они нормально настроены. По крайней мере в играх.
Ryzen 5 3600 Asus TuF B450M Pro Gaming Crucial 3600 16-19-16-34 RX 5700 ref
да, для этого надо разбираться в этих двух десятках таймингов, что рядовому покупателю нафик не сдалось, он даже о калькуляторе не слышал
Фото: 6
для этого надо смотреть тесты в jedec-2133, ибо простой овощной юзер не в курсе как найти память с pnp jedec-3200 под амд, и 99% он купит память с pnp jedec-2133c15-2666c19.
Да что там, большинство опытных юзеров до сих пор не знают что есть jedec выше 2666, и его даже можно в любой пивной палатке купить
1usmus писал(а):
режим 2:1
а есть ли смысл частоту IF ставить на 1800 когда память работает на 3ггц?
9800X3D | RTX5090 | 8000cl34 | X670E GENE
нет конечно , есть штраф синхронизации доменов
идеальный режим это UCLK = MEMCLK = FCLK
Twitter -> @1usmus
1usmus писал(а):
UCLK
а это что?
Здравствуйте коллеги по несчастью Zen2. Нужен ваш совет/помощь. Приехал ко мне мой ненаглядный 3700Х в пару к Crosshair 6 hero(x370). Немного поигравшись с разгоном и не добившись каких-либо интересных результатов, бросил это дело, ну да и ладно, производительность и так впечатляет после 1600.
Приступил к разгону памяти. И тут другое дело, т.к. 3600 cl14 были взяты достаточно легко. При 16 таймингах была покорена заветная 3800 с разогнанной IF (1900). Больше IF не поднимается - не стартует.
Но, проблема в том, что на IF (1900) почему-то с ума сходит звуковая карта Creative AE-5. Она не "отваливается" полностью, но звук то пропадает, то появляется, а иногда меняются местами каналы в 5.1 системе (будто демон вселился). Пробовал менять слоты PCI x1, пробовал слот x16 физический(x4 линий), пробовал слот x4 в режимах явного pci-e 3 и 2 - не помогает. Как шина IF вообще влияет на устройства с PCI-E? Вроде не BCLK же... Есть ли люди со схожими проблемами с этой или другой звуковой картой? Может на другой матери/чипсете?
Поставьте то что работает без вопросов.
https://en.wikichip.org/wiki/amd/infinity_fabric
Спасибо за ссылку, конечно уже поставил 3600, но ведь и понять причину хотелось. Не очень приятно когда звуковуха мешает играться с разгоном.
Сейчас этот форум просматривают: cel10, Garik14 и гости: 12
