Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1331 из 2332<  1 ... 1328  1329  1330  1331  1332  1333  1334 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 8
wolfire
Возможно, но из-за чего? Увеличение общей напруги на проц ничего не дает.
DigiMakc
Если на то пошло лучше бы доп. фаз наколхозить, в остальном мамка-то - огонь. :-)
Vasilis
Как говорил кто-то на предыдущих страницах темы: "это не тот уровень стабильности, который мне нужен". =) По-моему лучше забить на красивые числа и снизить чуть частоту до 3995 например, это 470 по шине будет. Правда при таком раскладе север уже до 70 греется и с памятью нужно заморочится, а то она в PL9 уходит.
По поводу PLL: ASUS страдает малым количеством вариантов значений в настройках, у PLL например всего лишь варианты: авто, 1.5 и 1.7. Отсюда кстати возникает вопрос - умеют ли материнки в режиме авто использовать промежуточные значения?
i9 9980HK@4.5Ghz / M8H / Auraflow X 360 / RTX 5070Ti / 2x8Gb DDR4 Samsung TB1 2800Mhz / YS850 / AK 32' (L32J1-U144)
нет конечно
Пс, а на PL6 твоя умеет на шине выше 450?
Фото: 12
ета плохо, ну то понятно, мать то задумывалась видимо не для рекордов. жтл что стоит у тебя? вольты или делители 0,63 0,67? мне кажется, оптимальный режим 450х9 с макс скоростью памяти./ в идеале сr1 пл7
сколько синебенч р15 показывает на 3.91 Ghz (460x8.5)?
Фото: 5
СИнеБенч вроде как не сильно требователен к подсистеме памяти.
Об этом я тоже думал :)
Фото: 24
Vasilis писал(а):
ну извини, но как то тупо утверждать что проц плохой, потому шта в убогом разгоне он нираскрывает мою 750ти на низкосредних настройках.
та не, я то без претензий. просто не у всех есть возможности и железо подобно твоему, та шо не надо всех под одну гребенку.
Фото: 8
goga_
Сомневаюсь, что с DDR3 такое вообще возможно. :-)
Vasilis
GTL делители, поставил дефолтные x0,63/x0,67 соответственно. Думаю в моем случае PL7 добиться нереально. А вот CR1 норм держит. Кстати Static Read Control тоже отличная штука - понижает латенси так же, как переход CR2 -> CR1 и к чтению из памяти еще пару сотен мб/с добавляет.
Cinebench - 432
3D Mark 11 Physics - 5 680
Linx - 55 GFlops
Нет случайно тестов по разнице в цифрах между разными PL?
Вот мои настройки на P5KC на 445х9 = 4GHz, можешь глянуть, стоит так на постоянку.
https://drive.google.com/open?id=0B6tq0 ... Ed4V0xJNkk
Сколько пробовал Xeon на 470 шине на этой плате, ничего стабильного не вышло. Лучше для себе решил 445х9 и напруги средние или минимальные на все. Кстати у меня PL7 память DDR3 1425МГц 7-8-8-21. Плюс бустер на 1 накручен.
386DX40=>486DX4-100@120=>Pentium 90=>Athlon XP 3200=>E8400@3.9=>Xeon E5450@4.05GHz=>i7-2600K@4.5GHz
Фото: 12
вона 2 примера, гораздо проще платка на р35 ддр3 и результат лучше. а раз нишмагли, нечего пенять на зеркало коли рожа крива :-)
Фото: 5
Vasilis, Да ладно... Пересел человек на новую платформу, порадуемся дружно за него. Каждый выбирает для своего успокоения что-то своё.
Фото: 12
DigiMakc да я только рад порадоваться, но когда после переседа начинают кричать шта зион отстой, это не совсем красиво.
Фото: 8
Billy1980
Нормальный вариант. Правда у меня при включении Dynamic Write комп не стартует, та же фигня и при включении бустера. В остальном неплохо, проблемное место в прайме прошел.
Если не сложно, выложите тест памяти в аиде, интересно будет сравнить PL7-CR2-DynamicWrite-Booster.1 против PL8-CR1-StaticRead-Booster.0 при прочих равных.
Если не получается стабильных 4.0, то я бы оставил на 3.9 и забил бы, в реальной жизни разницы нет. Сам сидел почти год на 3.8ГГц, пока память не поменял и не погнал дальше. Кстати память 2х4ГБ, поэтому и CR2 для улучшения стабильности.
Тест Aida 64 - Память и кэш
#77#77
Фото: 8
А вот что у меня вышло. Тайминги памяти выставил такие же, PL8, CR1, static read on, dynamic write off.
А это результат 460x8.5.
Да, учитывая, что в 775 платформе узкое место - это шина/память, видимо лучше пожертвовать частотой проца.
Но все-таки интересно во что упирается разгон камня, потому что по шине при адекватных напряжениях мать стабильна на 475 мгц. Жаль терять потенциал. :-)
Фото: 5
Верно тоже. Но, с другой стороны в этом тоже есть доля правды. Шина Зеона - остой, поэтому Зеон сливает. Не, по соотношению цена/производительность вариант хороший, базару ноль, а как вариант апгрейда - вообще норм. Но в современных реалиях, не во всех задачах он нормально вытягивает. А вваливать деньги на дорогущие овер-компелкты памяти, на супер-куллер или на мать с DDR3 - не совсем разумно, проще тогда найти что ни-то поновее.
Хороший разгон Зеону тоже помогает, т.к. с разгоном и кэш гонится, который, как мы знаем, у Зеона довольно большой, но и тут затык есть, у него 2 по 6 МБ. Вот если бы 1 на 12 МБ, это было бы интересно. А так, однопоточные проги пользуются 6-ю мегабайтами.
Ну если кто выжмет на мамке с DDR3 шину 600, тогда норм будет :D А так, смотрю тут 13 ГБ/сек потолок.
Мне вот интересно, затестить бы серверную мать с 4-х канальным контроллером памяти и двумя Зеонами X5470 :) То, что комплект в рендеринге прилично ввалит - сомнений нет, а вот как работает сей конфиг в играх, вот это интересно.
Последний раз редактировалось DigiMakc 03.06.2016 2:44, всего редактировалось 1 раз.
не поверишь, та же самая херня с Phenom II c её кп на 2000Mhz. Начинаешь гнать проц и прироста - мизер. Как только повышаешь шину до 2800-3000 сразу повышается пропускная способность КП и прибавка в играх чуть ли не линейная. На же самая чешуя с первыки корками на 1156. разгон шины qpi на частотах выше 4000Mhz позволяет вплотную приблизиться к проциках sandy bridge на той же частоте. Вот в сандале все косяки уже были выучены и исправлены. в нём КП уже почти в избытке.
эту истину нужно прописать в faq. а то многие делают наоборот - кукурузные частоты. И ещё вот как высчитал Digimaks, что для того, чтобы шину не сдерживала память, для 450-470 память нужна не ниже 1100-1150. Ну это чисто по пропускной способности.
Последний раз редактировалось goga_ 03.06.2016 2:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Да тут сама шина 450-470 сдерживает память.
Вон у товарища svarmod шина 460, а это 14,3 ГБайт/сек. А пропускная способность памяти на частотах 1472 МГц будет 23,5 ГБайт/сек. Но выше шины не прыгнешь, да ещё и чипсет вносит свой вклад... итого 12,5 ГБ/сек с танцем с бубном вокруг таймингов и PL.
DigiMakc
но это не отменяет того факта, нужна память не менее 1100 частотой, будь то 2 или 3 память.
это в идеале. а если учесть не идеальные задержки самого КП, то смело минус 10-20%.
Фото: 8
Судя по всему замечательно работет, если игра умеет в многоядерность.
Dell T7400 + 2xE5450
Фото: 5
Да.
Да понятное дело. Но даже -20% это было бы 18 ГБ/с, а не 12. И это при частоте 1400 МГц для памяти, а ведь можно больше память погнать, даже на этих мамках.
svarmod, Да тут непонятно нифига. Надо видеть график FPS.
Фото: 24
ну а если нет его, железа такого? есть плата на P31/G31 и 4Гб?
DigiMakc, Vasilis узбагойтесь, :D ни кто не кричал, вы там на свой счет много берете.
бюджетно апгрейдить 775 проц на зеон, имея необходимое железо - бесценно! бесценней апгрейдить проц на имеющемся железе для разгона проца до 4 и выше Ггц.
а мне просто захотелось апгрейдить, я апгрейдил.
Сейчас этот форум просматривают: anta777, Hermes_Conrad, shuler37 и гости: 20
