Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1332 из 2333<  1 ... 1329  1330  1331  1332  1333  1334  1335 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
svarmod писал(а):
А вот CR1 норм держит. Кстати Static Read Control тоже отличная штука - понижает латенси так же, как переход CR2 -> CR1
а в чем секрет, у меня при включении, даже на штатных частотах комп вообще не стартует ?
Фото: 41
Чисто для статистики,связка Gigabyte GA-G31M-ES2L rev2.0 + Xeon E5450 C0(3600Mhz с другой материнкой берет без проблем) + box кулер + 2Gb RAM(1+1) 800 cl5
Шина на материнке G31M-ES2L,дальше частоты 345mhz не разгоняется ни каким образом.Следовательно разгон камня только до частоты 3104Mhz
PL9
PL8
настройки биоса
#77#77#77#77
Южный мост даже в простое горячий примерно 50 градусов,а в нагрузке около 60 по ощущениям)
Северный мост практически вообще не греется,даже в нагрузке.По показаниям MCH северник даже до 50 не нагревается.
Фото: 12
Sultan_SPb писал(а):
узбагойтесь, ни кто не кричал, вы там на свой счет много берете.
ета ты узбагойся, тебя никто ввиду и не имел, изначально треп начался шта и3 скайлейк уделал зион 3,6 ддр2 800кл6 в зе дивисон на мидл настройках с 750ти.
ну а если нет его, железа такого? есть плата на P31/G31 и 4Гб?
это тоже не означает что проц плохой, а нет железа, чтоб его реализовать
Фото: 24
Vasilis короче, мы друг друга не поняли. :-)
как апгрейд платформы 775 - зион проц отличный, особенно если есть железо для его разгона, в соотношении цена/производительность :good:
и я все же настаиваю, что G3258 был лучше в танках. я не видел макс ФПС на зеоне в 96, на пне увидел, а как он в ЖТА5 меня не интересовало, как и сама игра.
и давайте уже флудить по теме.
Вчера на авито, купил Xeon E5450 C0 за 1500р+наклейка 100р
Воткнул в комп другана и немного разогнал камень,ну в общем по стандарту как у многих,шина 400 и т.д.Полет нормальный.
cpu vid камня 1.2250v,в боисе выставил 1.26250v и включил LLC.Память 2+2+1+1 Gb 800mhz CL6 в дефолте,PL=9,на FSB поднял на 2 шага напругу,на MCH напруга поднята на 4 шага.Остальное в дефолте.
Дальше 3600mhz не стал замарачиваться,ибо и так хватает на мой взгляд.
Конфиг:
мать Gigabyte EP35-DS4 ревизия 2.1 (модбиос F6 IdeaFix)
камень Xeon E5450 C0
кулер IH-4405
память 6Gb (2+2+1+1)
видео ASUS HD5750 1Gb
блок питания Power Man IP-S450AQ2-0
2 HDD+DVDRW
Win10 x64
макс темпа после прогрева в Linx+бивис
#77#77#77
Prime95 крутит без проблем,так же как и тесты AIDA64.
Только вот вопрос,почему в бенче AIDA скорость кеша L2 такая низкая?Неужели из-за памяти с таймингами lc6?
upd.С данными настроками стабильности в Linx к сожалению нет,при объеме задач 20000.Контрольные суммы не совпадают.
Буду искать стабильность дальше,подкручивая настроечки.
http://bf3stats.com/stats_pc/senydich
Последний раз редактировалось senydich 03.06.2016 18:45, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 24
это при шине 400? а 1.200 ему не хватает?
Фото: 5
Нет, память тут не причём. Это наблюдается на 10-винде. Возможно как-то связано с распределением ресурсов ЦП виндой.
Фото: 12
многовато это 1,5 или 1,6 :shock:
Если выставить 1.2v на 400 шине,то в Linx ошибка на первом же проходе.Так как просадка напруги даже с LLC все равно есть
Браузер падает иногда.Играть даже не пробовал,потому как может тупо зависнуть или BSOD с кодом ошибки 124.
Из-за того что камень C0 и приходится напряжение поднимать значительно.Но исходя из температурных показателей,на такой напруге вполне терпимо.
Ок.Я как раз думал,что виновата винда,но уверенности не было.Говорил другану,не ставь этот шлак,оставайся на win7,а он не послушал)
Судя по показаниям AIDA,вольтаж на севернике дефолтный 1.25v
В биосе один шаг на MCH = 0.025v,значит напруга на севернике в разгоне стоит 1.35v
Если на MCH прибавить всего 2 шага, + 0.050v,то Linx выдаёт вот такую вот интересную картинку:
Я так полагаю,что циферки в двух правых столбцах должны быть одинаковыми по-вертикали,следовательно разгон нестабильный(где-то что-то надо подкрутить)
Получается что прошлый скрин с прогоном Linx говорит тоже о проблемах,следовательно стабильностью тут не пахнет.
Последний раз редактировалось senydich 03.06.2016 13:42, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 5
Да нормальная винда, сам на ней сижу, не жалуюсь.
Фото: 8
Видимо на прямую зависит от памяти. У Billy1980, например, работают Dynamic Write и Booster 1, а у меня на профильных планках
svarmod писал(а):
при включении Dynamic Write комп не стартует, та же фигня и при включении бустера.
Хотя на предыдущих Kingston KHX1600 2x2Gb обе настройки работали нормально, и бустер тоже, хоть и без стабильности.
У меня предыдущий С0 на 3.6 работал при 1.3V, так что это еще хорошо.
i9 9980HK@4.5Ghz / M8H / Auraflow X 360 / RTX 5070Ti / 2x8Gb DDR4 Samsung TB1 2800Mhz / YS850 / AK 32' (L32J1-U144)
Фото: 24
некоторые увидев такие объявления, впадают в ступор и уж точно хотят чего то по новее. т.к. за стоимость этого проца, можно купить готовую систему на 1155 ....
https://www.avito.ru/sochi/tovary_dlya_ ... _787784591 :roll:
предлагаю всем участникам заклевать этого злостного барыгана. :oops:
Фото: 5
Sultan_SPb, Да, неадекват какой-то :lol:
Sultan_SPb Ну а чего вы хотели. Это же Сочи - цены московские, а зарплаты российские. Вот Артем головой и тронулся.
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Billy1980 какую максимальную шину жержит твоя Р5КС? У меня дилемма при выборе мамки под Х5470 чтобы выжать из него максимум, брать Р5КС или P45T-ES3G.
Конфигурация компа в профиле
Фото: 128
В общем после долгих мытарств заказал себе P5Q PRO за 2500 рублей) Наколхожу ей охлаждение и будем посмотреть) Кстати, какой степпинг лучше E0 или С0 для разгона?
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Фото: 5
Mellow, Ну норм :)
E0.
Фото: 128
DigiMakc писал(а):
E0
О, мой 5440 как раз E0))))) Хоть в чем то повезло)
NachoBarbero ни на той и не на другой не выжмешь максимум. да и вроде страницу назад писали, что лучше ограничится по частоте цп, чем по задержкам контроллера памяти вкупе с латентностью самой памяти. поэтому 5470 выглядит удачно только на самый удачный платах + быстрой памятью (которая могёт очень низкие задержки). и потом, что ты квадику 450 поставишь, что 500 - разница будет не столь велика, + если плата возьмёт 500 шину при низких задержках КП, но множитель х10 нафик не спёрся
От тебе маленькая картинка, как меняется чтение из памяти в зависимости задержек работы кп. будешь контролировать минимальные задержки КП - будет почти линейный прирост от увеличения частоты ЦП. Ни на P5KC, ни на другой плате на прямую нельзя установить точный уровень работы задержек КП.
image02.png [ 2.62 КБ | Просмотров: 940 ]
Брррр, как всё сложно. Кароче сколько не спрошу совета по поводу Х5470 все отговаривают его брать. Хорошо, забуду о нём - Х5460 есть смысл брать?
Сейчас этот форум просматривают: JackRaiden и гости: 37
