Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2016 Откуда: MSK Фото: 52
[quote="panzer1944"][У меня в авто режиме на цпу/нб накидывает 1.4 вольта при частоте 2400]
Будет расти температура, нехорошее напряжение, убавьте.
Гига3 R5 и FX-9590 - по дефолту стоит 2200 MHz - CPU/NB vid 1.1375 V. При этом (авто) напряжении 2400 МГц никак не стартует, выставил методом проб и ошибок 1,18 В. Начинал с 1,4 В и 3000 МГц опускать в низ, очень грелся на таких вольтажах. 2600 МГц отлично стало 1,200 В, 2400 МГц на 1,17500 В. Все стабильно и "нежарко".
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
liten писал(а):
Шта? Это не норма. 2400 Отлично работает на 1,2v. У меня тоже авто валит 1.4, стоит поставить отличающиеся от 2200.
Смысл вваливать такой запас? целых 0.2...ололо!
Есть в теме человек, который похоронил проц, именно благодаря 1.4 вольта.
рабочее напряжение для FX 8300 Напряжение питания ядра 0.838 - 1.413 V ,CPU VID 1.1250 V Северный мост VID 1.1750 V
Снимок.JPG [ 48.71 КБ | Просмотров: 1045 ]
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Litoy.88 писал(а):
разговор про контроллер памяти!
а там скрин есть
Litoy.88 писал(а):
а от кукурузы избавились? походу по этому и не жарко =)))
Да, спасибо форумчанам, подсказали. Приклеил радиаторы и сделал обдув тыла. На дроссели также приклеил радиаторы. См. галерею. Красота - температура по системе питания упала со 115 С до 81 С - при идентичных нагрузках.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2014 Откуда: С-Пб Фото: 25
У меня с NB2400 если меньше 1.225 (1.218 llc med) на мосту, то дико фризит. _ _ _ _ _ _ _ _ _ Покатал сейчас в новый NFS. Игра ничего особенного.. Т.к. тот кайф который испытывал больше 10 лет назад от Underground - уже не получить, а вот наш FX приятно удивил! На 1440*900@75Hz разрешении и ультра настройках FPS 60-75.
картинко
ЗЫ: Понимаю, что это скорей в игровой раздел. Но все же, лишний раз проц похвалить - лишним не будет.
Litoy.88 писал(а):
Все равно многовато,кпд то падает! а линкс прошел на 5гГц?
Да КПД никудышный при таких температурах, оптимизируем.
5 ГГц пока не получается, зависает, а то и перезагружается. Не могу подобрать настройки в БИОС.
Если КП поднять до 2600 МГц ( с поднятием напряжения на CPU|NB) то на 5 ГГц Link's идет хорошо до 100 флоп., но потом перезагрузка. Думаю лишка уже на CPU вольтажа, до 1,564 В доходит.
