Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 1339 из 3088<  1 ... 1336  1337  1338  1339  1340  1341  1342 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 24
EVGENIYYY писал(а):
Даст.
Значит будем резать, кромсать :D
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Misjko поставь 4700/2600 для игр этого достаточно,тем более для твоей слабоватенькой видюхи!Kindbad как показывает личная практика(на боковой крышке стоит 2*120,до врм не добивает,ну или самую малость,профит только для видюхи.
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 25
DIGI power усть смысл трогать ?
ASUS B450M tuf , Ryzen 5600, 16 gb DDR4 Crucial AES , RTX 3060 12gb
Фото: 33
Litoy.88
Согласен, поэтому я 120-ку которая вдувала, снял и поставил на бекплейт отвидухи, теперь он дует в упор на врм, сокет, мост.
Профит огромнейший, ну и плюс всё это подстраковал решётками а трубки СВО не дают никуда уехать вентилю.
ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW
Всё это отапливает пол:D
Kindbad А смысл? Вот зачем?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 15
Kindbad писал(а):
Всегда хочется поменьше, чтобы были.
(температуры) :-)
Фото: 3
EVGENIYYY писал(а):
Ну не каждый может себе позволить дорогой монитор.
1920х1080 есть куча недорогих
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
а мне и на 1600х900 не плохо сидится,просто те что выше разрешение,больше по диагонали,и соответственно по размерам,в стол не влазит =) свой монитор больше по размерам подбирал,чем по характеристикам =)))
Фото: 52
Спасибо за подсказку. Карточки две, пожалуй 2600 самое то.
Температуру питальника "добил", не поднялась выше 74 С.
Тест стабильный. Не такой и гарячий FX-9590 если правильно охлаждать.
Мощность потребления на розетке системника составила 108 Ватт в простое, 394 Ватт в нагрузке.
1607816077
Прошу посмотреть господа овермены, что еще можно оптимизировать в БИОС.
Легко обращаться с БИОС GA-990FXA-UD3 R5, проблем с питанием нет.
В разных источниках были нарекания как на систему питания так и на БИОС.
16082160811608016079
Keep Walking
Последний раз редактировалось Misjko 31.03.2016 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Misjko А меньше напругой не проходит?
Фото: 52
При частоте КП 2600 МГц не дала снизить, но и так Vcore 1,442 - 1,488 В плюс минус 5 mV.
Попробую на 5 ГГц поиграться Vcore, благо БИОС дает возможность.
Цель не стояла выгнать максимум ГГфлопс, нужно было проверить на стабильность после модернизации охлаждения системы питания. Раньше температура на ВРМ доходила до 115 С.
Keep Walking
Последний раз редактировалось Misjko 31.03.2016 23:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Misjko А ВРМ даст? Жестокие температуры, в тротлинг уходить начнёт возможно.
Фото: 52
По процессору вопросов нет, с охлаждением в порядке, дипкул вытягивает.
Даст, попытки были.
Нужно настраивать БИОС.
По охлаждению системы питания надо подработать.
Как на асус-кроссхайр делать воду на мосфеты, то можно и более. :D
С питальником гига что то сделала на R5, в лучшую сторону, но охлаждение...?!
Надо снять радиаторы посмотреть, что там за термопрокладки.
Keep Walking
Фото: 42
Misjko писал(а):
Misjko
у тебя проц работает на частоте 4.7Ггц ,выше частота турбо не поднимается
это по линксу видно
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
ни чего она не сделала ,один в один работает как и 4 ревизия
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 01.04.2016 0:34, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 52
это по линксу видно
CPB отключил в БИОСЕ, прогнал на 4,7. Что-бы посмотреть температуры.
Помнишь, что творилось на питальнике. :diablo:
Keep Walking
Последний раз редактировалось Misjko 01.04.2016 10:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
Misjko
динамическое напряжение ядер VID поставь авто а само напряжение выстави 1.537 ,можно чуть ниже
и VLC медиум поставь
у меня настройки 8300 считай как твои 9590 ,только у меня 100% всё работает
Снимок3.JPG [ 109.14 КБ | Просмотров: 743 ]
Снимок2.JPG [ 118.43 КБ | Просмотров: 743 ]
Снимок1.JPG [ 113.55 КБ | Просмотров: 743 ]
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 3
на 9590 лучше вообще турбо не использовать,оно хреново на этом камне реализовано,да и оно вообще не нужно
Фото: 52
ОК - спасибо за подсказки :beer:
Keep Walking
Фото: 3
не знаю как на гиге,но на Асусе (кросс5формулаZ) ЛЛЦ лучше даже для стока (4,7) ставить УльтраВысокий
Можно и сразу на проц +12V подать, чтоб не мучался.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
С LLC согласен, а вот жёстко напругу на проц фиксировать я бы не стал.
Сейчас этот форум просматривают: Qwerty32123, Serg M, _slevin_, Лев77 и гости: 19
