Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 1340 из 3088<  1 ... 1337  1338  1339  1340  1341  1342  1343 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Такс вижу вы тут играетесь с 9590 ну и как успехи? Я пока 3 кулера на врм не повесил от тротлинга избавиться не смог...
AMD FX-9590 +Thermaltake NiC C5 + RADEON R9 390 + GigaByte GA-990FXA-UD3 rev4.0 + Kingston HyperX KHX1866C10D3/8G 2шт
Фото: 42
Art-21 писал(а):
а вот жёстко напругу на проц фиксировать я бы не стал
а она меняется от 1.476 до 1.512 хотя стоит фиксированное значение
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 3
devl547 писал(а):
Можно и сразу на проц +12V подать, чтоб не мучался.
нет,просто не будет стабильности
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
шикарно,2 системы 4,7 и 5 Ггц
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
А в простое дропает?
Лучше чуток добавить оффсетом, чем насиловать питальник и проц задранным llc
Фото: 42
проги все пишут что напряжение не падает ,мощность в простое около 30 вт
вот разобраться хочу чтобы сбрасывал а руки не доходят,правда проц потеряет в производительности кое где
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 3
Да это ни разу не насилие.
http://greentechreviews.ru/2013/03/12/instrukciya-po-razgonu-processora-fx-8350-do-4-8-ggc-na-materinskoj-plate-asus-rog-crosshair-formula-z/
Моё начало разгона было по этому гайду
Может ли проц не определятся материнской платой, если на нём немного погнуты ножки? Совсем не большой
угол на крайних ножках с одной стороны - процессор свободно садиться в сокет, без каких либо усилий.
Фото: 42
какой проц ,какая материнка?
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 33
Если погнуты то нет, если где то оторвались немножко то уже играет роль где.
Гнутые выравниваются и работают дальше.
ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW
Всё это отапливает пол:D
FX-9590 и ASUS Crosshair V Formula-Z
Собственно до этого проц работал на материнке ASRock Extreme 9, пока она в один прекрасный день не накрылась по линии питания процессора.
Комп во время работы тупо вырубился и больше не включался - БП уходил в защиту. Собственно плата сдана по гарантии, взамен была приобретена
эта. Система не стартует, на индикаторе FF. Сегодня ездил в гарантийную мастерскую - с их процессором плата работает. В общем хочу выяснить
как удостовериться что проц мёртв - визуально никаких повреждений, кроме ножек (вероятно погнулись когда снимал охлаждение - проц прилип
к подошве кулера), но повторюсь - в сокет садиться свободно и без усилий, отклонение еле заметное.
Последний раз редактировалось TFIS 01.04.2016 23:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 42
TFIS
биос то последний стоит? ну то есть поддерживает вишеру
у меня так сдох FX 8150 на 3 экстриме ,две недели на 4.4 не отработал даже
ASUS PRIME X470-PRO
Prof писал(а):
TFIS
Я надеялся обновить биос из под винды :) Не думаю что там последняя версия, но явно не ниже той что необходима для FX 9-ой
серии, ведь материнка приобреталась два дня назад - на коробке красуется поддержка Win 8.1 - она явно из последних ревизий.
Сегодня сменил видеокарту, и случайно выдернут конектор питания помпы процессора. Я совсем позабыл, помпа была подключена на 7V для тишины, а я в разгоне гонял систему и не понимал, почему температуры высоковаты для жидкостного охлаждения) Завтра буду гонять снова)
Фото: 3
9 серия FX на Формуле Z начинает официально поддерживаться с 1403 версии биоса а это с 10.05.2013.Врят ли такая древняя мамка завалялась на складе ;)
Фото: 24
Что-то прям асрок совсем пугает, горят поголовно, ужас.
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Не смотря на то, что моя мать официально поддерживает 9590, на форуме гигабитов мне сказали, что она не очень подходит для этого процессора. И в правду на дефолтных настройках я получал тротлинг и пришлось вешать 3 кулера на охлаждение врм, (так же сзади чипсета обдув текстолита) и еще кучу кулеров для создания нужного воздушного потока. При всем при этом температура врм сейчас при прогоне линкса не превышает 80 градусов. В то время как температура процессора и чипсета северного моста не превышает 63х градусов и это с воздушной башкой охлаждения, а не с водянкой.
Подскажите по разгону - если брать FX-8300 и погнать его скажем на 4700, есть возможность настроить что бы он не постоянно работал на этой частоте, а только под нагрузкой? И если да, то как функция называется?
Фото: 8
cool and qiuet, c1e
celeron 1100 -> athlon xp 2500+ -> athlon ii x2 250 -> phenom ii x4 965 be -> fx8300 -> r7 1700 ->10700kf -> 7800x3D
сменил я 8350 на 4770, разницы не увидел вообще. Ни в томбе новой, ни в витчере, ни в гта5. зрительно и по ощущениям разницы нет ВООБЩЕ.
Asrock x570M Pro4_R7 3800X + NZXT Kraken x72_iChill x4 gtx 1080_G.Skill trident Z 3733cl16 16gb (8+8)_beQuiet pure power 700W
Hakamasa )) а ты что думал, по меньше надо было смотреть проплаченые обзоры на ютубе
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
