Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Эстония,Таллинн
вообщем, такие наблюдения. имею 5600+ виндзор. гонится без роблем до 3010, т.е. шина 215х14. тест С&М 100% загруз -долго- проходит на ура, темпа выше 55(!) не поднимается по ядрам, это с моим то кулером. все марки без проблем. дальше - полная ж...а. на 216 еще както терпимо, тесты тоже проходит, но чуствуется, что на 215 лучше работает. что пробовал: напругу до 1.400, дальше кулер не справляется, хотя и на этой напруге не справляется.понижал HT до 4х, память до 667, менял множитель до 13, повышал напругу да 1.25 на чипсете. на памяти, кстати, стоит 2.2В, на меньшей напруге постоянно БСОДы. вроде все... неужели для этого камня предел 3Гига? может стоит кулер сменить на дорогущий, но где гарантия, что погонится он дальше? грустно блин.
Вообще маловато. Обычно потенциал таких процессоров раскрывается на 1,5-1,6В. Возможно, смена кулера поможет, но не факт. Желательно бы это проверить, не приобретая новый кулер. Например, взяв его в магазине с манибэком (потестировать).
И высните, что с памятью, тестируя ее в тесте памяти S&M при уменьшенном множителе процессора, разогнанного по шине дальше.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2006 Откуда: Москва, ВАО
Это нормально, что в тесте cpumark 2.1 мой AMD 4600+ показал 5200 очков. У друга стоит AMD 3200+ он выдал 3500 бала. По-моему это маловато для моего проца, а может нет? Подскажите.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Сорри за офф, не знаю как там насчёт "потенциала", но напруга 1.6в кажется мне стрёмной для постоянного использования проца c номиналом 1.3в, прибавка в 150 мегагерц врядли стоит того.
Зум Да хоть 1,7В. Все зависит от охлаждения. Если оно позволит удержать температуру на уровне "стабильная работа + запас в десять градусов", то не вижу никакой проблемы. Ничего не случится с процессором.
ivan1691 это частота на которой проц работает стабильно?
и второе, какая температура при этом напряге? Тайфун справляется?
а то я перед дилемой стою: покупать Тайфун или Залман 9500АМ2. залман дороже вот и не хочется переплачивать.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Барнаул
Момбаса Конечно не первый но суть в другом. Глянь статистику. + новый ф3 и тд - речь в общем то про это.
rurik Да изночально напруга задиралось. Но был отмечен момент, что проц заводиться на 1,2 V при 265 МГ шине и даже позволяет работать. Температура проца при этом 1ядро - 27-28 гр. , второе 29-31 градус. В дальнейшем удалось добиться стабильной работы проца на этой частоте при напруге 1,4V. Скоро выложу скрины, а так в статье на 1,2 скрин. Word, SPi с валид, и другая мелочь пашет, а вот 06 Марк либо вешает систему либо в перегруз уводит.
z1000 Да для меня это тоже многовато, но проц от этого сильно не страдает смотри тут - http://www.overclockers.ru/cpubase/?cpu ... on=results (Ivan1691). Проц прогревается при 1,7 до 39 градусов, что еще норм. Но нужен хороший блок питания.
rurik Проц 100% стабилен. Гонял в 06 марке 5 прогонов - ОК!. Тайфун особенно старого образца но с Фан мате 2 - намного лучше зальмана. Сам раньше на зальмане сидел, сменил на тайфун - тише и производительней. Сейчас правда уже есть Тайфуны сразу в комплекте с выносным рег. оборотов (не путать с обрезком вроде VX и тд).
Ну а если с прицелом на будущее есть вентели и мощьнее тайфуна при тех же шумовых характеристиках.
Обрати внимание на продукцию Zerotherm и куллер с двумя 12 см вент Cooler Master GeminII или Enzotech Ultra-X, но последний я даже в Германии ждал 2 недели, чтоб достали.
ivan1691
Проц 100% стабилен
а в игры играешь? С&М гонял? просто у меня на 1.375В на шине 220 заводится, даже работает както... пробовал Марк06 - проходит, а С&М ошибку выдает при прогоне ФПУ на 100% долгий тест. счас сижу на 3010 при 1.350В, т.е. на дефолтном. пока не куплю нормальный кулер, про разгон можно забыть.а про такие кулеры, что ты указал, в нашей стране видимо не слыхивали.. ничего, кроме Тайфунов и Залманов нет, а еще можно акасу надыбать, но обзоров о ней очень мало.
z1000 У меня FSP 550- хватает за глаза. Хотя это зависит, от того что у тебя висит в системе. Тут вожна стабильность напруги.
rurik Да гоняю. Если проц ф3 можешь на родном и больше напругу ставить. Вырубается скорееееееееее всего из за нехватки напруги, а не из за перегрева. В принципе до 50 град тем норм. А такой темп. они достигают при напруге около 1.5V. при родном вентеле. Бери Тайфун. У меня в Барнауле такой стоял 2 года кайн проблем. И сейчас он, только посвежей. Тайфуна на долго хватит.
Удачи!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
