Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3229 • Страница 135 из 162 • <  1 ... 132  133  134  135  136  137  138 ... 162  >
Итак, процессоры официально анонсированы, я считаю что можно начинать ветку про них.
FAQ по процессорам Phenom
#77 #77 #77
Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core)
• Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0)
• На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше.
• 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша;
• Поддержка нового набора инструкций SSE4A;
• Продвинутое управление энергопотреблением;
• Многие улучшения и архитектурные новшества.
Официальный анонс:
http://www.amd.com/us-en/Corporate/Virt ... 68,00.html
Последний раз редактировалось moonsond 02.12.2007 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Hit the road Jack
SHONE`hh cpu-z те в помощь. вот еще почитай http://www.easycom.com.ua/data/cpu/87221351/?lang=ru
если короче, то степпинг 3.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Фото: 130
SHONE`hh писал(а):
Мож немного не в тему а как определить степпинг?
все феники первые у которых в номере модели на конце так **50 это B3.
у тех что **00 это B2
SHONE`hh Еще вот здесь можешь почитать про процессоры ;)
-=AMD POWER FAN CLUB=- & *AMD OverClan*
Господа, вопрос по профильной системе...
Phenom 9850BE (B3) на ASUS M2N-E v.1601, вот думаю накатить 1701. Собственно вопрос, есть ли смысл на моей старушке - материнке гнать столь прожорливый в плане электроэнергии проц, выдержит ли система питания его ватт 200 под разгоном? И правильно ли я понял, что максимальная рабочая температура у профильного проца 70С?
ASUS P8Z68-V LX; Core i7 2600@3.9GHz; Scythe Mugen 2; Kingston 16GB DDR3@1333MHz; ASUS GTX980.; Kingston HyperX 3K; ST3000DM001; ASUS PA246Q
посмотри на оф сайте асуса, вроде бы она до 95 держит, зачем взял такой проц если не уверен был?
Achtung77 темпа 62
AMD Phenom 2 955@3800 с2 1.475 GA-890GPA-UD3H 2*2GB+2*4GB 1600 8/8/8/24/33 1,65 VIDEO HIS HD 6950 1536 900/1400 1,155v
Фото: 4
Вопрос к старожилам ветки: феном х2 7750 существует ТОЛЬКО в виде "Блак эдишн"? Или есть и обычный с заблокированным множителем???
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad
после выхода 7850 таже ситуация, что и с 9850 (БЕ и не БЕ). Тоесть должны появляться
Фото: 4
Тода ишо вопрпос: стоит ли верить этому:
В AMD Athlon X2 7750 BE возможно включение еще двух ядер
Ранее стало известно, что есть возможность включить четвертое ядро в процессоре AMD Phenom X3. Причиной тому была политика AMD по выпуску процессоров. Реально все процессоры выпускаются с четырьмя ядрами, а Phenom X3 выпускается с одним выключенным ядром.
На этот раз корейский сайт GiggleHD.com смог включить целых два ядра в процессоре Athlon X2 7750 Black Edition и превратить его в четырехъядерный.
Этот метод схож с предыдущим (по включению еще одного ядра в Phenom X3), он использует возможность в системном BIOS материнской платы "Advanced Clock Calibration". После этого Windows XP SP3 "распознала" процессор, как AMD Phenom(tm) FX-7750, а утилита CPU-Z корректно показала название Athlon X2 7750 BE, но с четырьмя ядрами.
ACC (Advanced Clock Calibration)
ACC (Advanced Clock Calibration, можно первести как "улучшенная подстройка частоты") - технология тонкого управления частотой и питанием процессорных ядер, разработанная AMD для улучшения разгонного потенциала и энергоэффективности своих процессоров Phenom, в настоящее время может быть реализована в материнских платах с южным мостом AMD SB750 или чипсетами nVidia MCP72/78.
Физически технология реализована путём подключения семи контактов южного моста (GPIO) через согласующие цепи непосредственно к выводам SocketAM2+ и наличия соответствующих управляющих модулей в BIOS материнской платы. Помимо этого для результативного функционирования этой технологии на практике от материнской платы требуется способность подавать на процессор мощность, существенно превышающую максимальную при работе на штатных частотах (140Ватт), что также является необходимым условием успешного разгона. Поэтому не всякая материнская плата на вышеперечисленных чипсетах обладает поддержкой технологии ACC и факт реализации этой технологии в той или иной плате необходимо уточнять в документации производителя.
При активации этой технологии значительно возрастают возможности по разгону процессора путём изменения множителя, при этом на разгон по шине эта технология не оказывает какого-либо заметного влияния. Также ACC не помогает разблокировать множитель в сторону повышения у тех процессоров, где он заблокирован, это означает тот факт, что в настоящее время использование этой технологии для оверклокинга возможно только с процессорами Phenom Black Edition, чей множитель можно свободно повышать и чей разгонный потенциал от использования этой технологии возрастает на 10-15% при прочих равных условиях.
Собственно параметр "ACC" в BIOS мат.платы для экономии электричества необходимо изменять в сторону отрицательных значений, для более успешного разгона - в сторону положительных. Дополнительный разгон при этом осуществляется при помощи свободно распространяемой утилиты AMD OverDrive.
- были-ли преценденты с разблокироваными ядрами?
Megagad
вот здесь поспрашивай
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=307592
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... sc&start=0
В QVL он есть. Вопрос заключается в том, что есть ли смысл гнать и выдержит ли такое издевательство мать?
Achtung77 дамаю не стоит, у тебя 140 ваттный, или 125? если 125 то ставь на него напрягу 1,25 и гони до 2,8 у меня например 125ваттный даже на 3,1 работает при 1,25 но при сильно нагрузке в синь, если напрягу не задирать то он кушать будет куда меньше
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Тут в теме говорилось об отключении TLB патча в АМД овердрайв.. А где там этот пункт есть? Я видел его разве что в ASrock OC tuner.
Фото: 82
SHONE`hh
он появится на большинстве мамок в биосе только если у тебя проц ревизии В2, а у тебя (судя по профилю) В3
I'll start a War w1th th1s fuck1ng emot10n©
SHONE`hh его можно и программно отключить из винды.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
bi6a Я конкретно спросил вроде, где пункт отключения в АМД Овердрайв. Про отключение его програмно из винды и так знаю. Ну если нет такой возможности то и ненадо...
SHONE`hh верх правый угол-зеленый круг.описание цветов найди в хелпе.красный, вроде, патч отключен.
Извините, если не в тему, а от разгона северного моста и понижения таймингов памяти сильно производительность системы увеличивается?
Hit the road Jack
DENisG83 от таймингов не очень, а вот от разгона северного, а точнее - встроенного в проц КП, очень неплохо :)
donnerjack Спасибо, буду разгонять, а то предел по частоте нашел, а вот северный не гнал :)
Добавлено спустя 2 минуты, 32 секунды
В БИОСЕ называется NB frecuency - это КП или северник?
Сейчас этот форум просматривают: katars1s и гости: 64
