Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 135 из 1055<  1 ... 132  133  134  135  136  137  138 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 41
overmaster
Бери ксеон 3110 - они получше вроде и гонятся при более низких напругах, разница в цене небольшая!
Валл что на Е8400 что на 3110 за 500 по шине как правило, тебе мало что ли?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Интересно, кто скажет, как реагируют процессоры E8ххх на напругу больше 1,45В, или деградация относиться только к серии Q9xxx? у самого Е8200 на 1,2В уже покорили 460МГц, на 470 теряем стабильность, хотя тесты все проходим... вот и думаю, до каких значений можно подымать напругу, в статистике разгоне смотрю многие на воздухе 1,6 ставят, но как она отразиться на проце?
Q: Какие напряжения безопасны?
A: Компания Intel в своей технической документации по 45 нм процессорам с четырьмя ядрами указывает, что максимальные значения напряжений Vtt (напряжение на FSB) и Vcc (VCore, напряжение на ядре) не должны превышать 1.45 В, в противном случае производитель не гарантирует безопасность процессора. Что было продтверждено тестами. Также, опыт показывает, что для длительной эксплуатации процессоров Wolfdale/Yorkfield желательно устанавливать напряжение VCore, не превышающее 1.40В: при постоянной эксплуатации при Vcc = 1.45В некоторыми обладателями CPU на ядре Wolfdale замечена деградация, и дело тут не в охлаждении
взял кое как 470*6(не 8мь) на q9450
но при Vnb=1,71В!!, на Vtt и другие он не реагировал.... и даже OCCT выдержал
а вот при 470*8 с Vcc=1.35 даёт по винде походить недолго:)
на NB хочу поставить турбину от GF 6800U, может не будет таким раскалёным
и всётаки попытатся уйти дальше за 470*8 ведь запас ещё по Vcc имеем до 1.4:grob:
ИМХО ШТЕУД спецом валл то поставил! чтобы долпаные КьюИксы брали за 1Кбакс:gun::x
...Duron 750-Athlon XP 1800+-Athlon XP 1700+-Athlon 64 3800+-Athlon 64 X2 4800+-Q9450-i7 980X+AMD FX-8150-i7-6700K-AMD Ryzen 1700
Привет у меня maximus extreme,q9450 в биосе все по дефолту показывает
напряжение FSB Termination Voltage-1.12 ,а должно быть 1,24 проба иногда
ругается. Это нормально? Скока у вас напруга? заранее спасибо за информацию.
Overmaster ты где нашел ксеон за такие деньги и какой курс доллара там?А то нашел только в америки за 238 на аукционе.
извините за мой темперамент, но просто трудное детство. железные игрушки приваренные к полу, а с 12 лет барбазал
"Team Russia"
Дима2004 ну а чего плохого? не глючит, не бсодит же? или там висит всяко...
у меня на формуле тоже по дефолту Vtt=1.11в....
хуже когда завышает, малоличо
у меня даже на 3,6ггц такая же Vtt стоит... нормально
Последний раз редактировалось DIIV 18.05.2008 17:46, всего редактировалось 1 раз.
All
Попробовал три штуки E8400, два (с номерами 9A0164 и 9A2234) пошли за 3.8ГГц при номинальном напряжении и за 4.28ГГц при 1.5В (1.48 по мониторингу). Третий (c номером 5M3079) взял лишь 3.57ГГц на номинале и 4ГГц при 1.5В. Проверка стабильности часом OCCT.
Что самое интересное, у всех процессоров номинальное напряжение равно 1.3В (как по BIOS, так и по данным мониторинга). Перечитал ещё раз FAQ и последние 15 страниц ветки: у подавляющего большинства номинальное напряжение существенно ниже (до 1.2В а есть и 1.1В). В связи с чем вопрос: как думаете, мои экземпляры тоже чревато деградацией гнать дальше с повышением напряжения (до 1.55В, например) или нет? На мой взгляд +0.25 В к номиналу - пустяки. А вы что думаете?
К примеру, свой QX9650 с номинальным напряжением в 1.25В я спокойно гоняю на 1.6В и провел уже больше сотни циклов тестов кулеров без каких либо намёков на деградацию. Или же чтобы получить деградацию обязателен продолжительный период нагрузки (от суток и более), а в других случаях поводов для беспокойства нет?
Последний раз редактировалось Jordan 18.05.2008 18:02, всего редактировалось 1 раз.
Jordan писал(а):
На мой взгляд +2.5 В к номиналу - пустяки.
:shock: Номинал 1.225В + 2.5В = 3.725В. Думаю, такое не пустяки. Наверное имел ввиду 0.25В?
Профилирую (калибрую) струйные принтеры спектроколориметром. Недорого.
DIIV в биосе нет vtt=1.1v там минимум-1.2 ставлю в мануале 1.2, а по мониторингу вижу 1.12. у вас также?
Magnetto
Номинал 1.225В
Почему 1.225В? Я написал про 1.3В.
Да, конечно, поправил пост.
и еще вопросик- случайно напругу на камне увеличил до2в просто изучал какие значения в биосе есть и случ. сохранил,после коротковременного включения убрал на дефолт. это не страшно для моего камня? а то здесь про деградации пишут.
Фото: 41
Jordan
Да, чет тебе хреновые процы попались, у моего Е8400 номинал 1,14в и до 4000 идет при 1,2в в реале и тебе с такими напругами лучше дальше негнать, я лично более 1,4в в реале ставить не буду, так как 2 штуки Е8400 у меня уже благополучно деградировали и больше таких эксперементов мне не надо с третим процом!
К тому же Интел пишеь что максимум на проц и на ФСБ можно 1,45в ставить - и это максимум, поэтому лучше ограничиться 1,4в и если при этой напруге частота не удовлетворяет, то менять процы как я пока удачный не попадется! :gun:
"Team Russia"
На боксе от E8400 написано 1,225V - max. Думаю, врядли твои камни 1,3В в номинале. А вообще, +0.2В к номиналу (где-то читал) считается более или менее допустимо.
Дима2004 да, я про тоже и так же))
2 вольта ты конечо афигенно сделал, проц скорее всего люто затянулся, интересно как он после этого, а температура сильно подскочила? несмотрел? = )
попробуй после этого 3,6ггц выжать, вот и посмотрим про деградацию...
Дима2004
Мне кажется деградация ему уже не страшна. Все самое страшное он уже в своей жизни испытал. :)
Фото: 57
Дима2004 В лабе после кратковременных 1,8в на проц он перестал гнаться.
Magnetto
Неверный ответ. на новых 0805,0807 ит.д. написано 1.25В
MAxS LeVin У него ведь самозащита есть нагрелся до 60 я вчера пробовал шину 450 ставить дак мамка сама ему1.8 в поставила,а еще говорят что в биосе нет таких параметров чтоб камень сразу дох. сами подумайте мало ли глюк какой с биосом что может произойти и что камень на поьойку?что скажете?
Фото: 41
Дима2004
Думаю в маме дело, сырая она, шей последний биос и потом гони!
"Team Russia"
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, Gnome-x, SanchezNovochek, TotallyNotK и гости: 64
