Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2009 Откуда: Северодвинск
Народ такое дело, пару дней назад не с того не с сего вырубился комп, и не запускался ни в какую, сборка/разборка выявила что разъём питания проца подгорел и приплавился к штекеру БП, я малость в шоке, феном 920, работает 3500 при напруге 1.39, неужели он жрёт столько энергии чтоб такое случилось?! Разъём к слову 4х пиновый. после шевеления/зачистки штекера комп ожил но уходит в рибут раза 3 в день, и без вынул/вставил штекера заводится не желает. Сейчас обдумываю покупку новой матери с 8пиновм разъёмом питания. У кого были такие забабахи? Может приина в чём другом?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Откуда: Москва Фото: 1
Abraxas29 8 пин для того и придумали, чтобы не плавились 4пин разъемы потребление процессора в этом режиме уже дойдет до 150Вт, а ток до 110А... вот и получается, что на любом плохом контакте в цепи питания нагрев мощный.
_________________ если я становлюсь нарочито вежлив на форуме, то я очень зол :)
Лучше юзать phenomMRtweaker, особенно при разгоне, накой в 2д проц насиловать.[/quote] Не подскажешь как точно называется эта прога(а то в яндексе и гугле не находит) и как её настраивать для получения оптимального уровня шума при разгоне? Также, процессорный кулер Cooler maste Hyper TX3 начал заметно резвиться. Ставлю в проге Easy Tuner минимальные обороты на вкладке SMART - Advanced, а потом выставляю на нижней горизонтально шкале 10, но кулер, все равно резвится на 2100 RPM судя по Биосу и Easy tuner, как уменьшить уровень шума и подскажите пожалуйста из этого прайса: kurskline.ru лучшие 80-120мм вентили по уровню шума\охлаждению в пределах 400руб на один кулер?
что за бп?
Hiper 680W
это врядли
Понятно, вопрос в догонку, разгон у меня намертво упёрся в 3500 при любой напруги, смена 4 пинового питания на 8 пиновое может увеличить результат разгона?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2005 Откуда: Воронеж
Это ток идущий на процессор, а ток проходящий по проводам будет 150/12(потому что по проводам идёт 12 вольт)получится 12.5ампера, а раз там 2 плюсовых проводника, то это тоже надо пополам делить и получится чуть больше 6 ампер на провод, а прогрев контактов происходит от плохого контакта. Лично я не ощутил прибавки от перехода на 8 пин, может после 4ГГц наглядней будет.
под ХР 32 у меня выдает столько же, а Win 7 64 - 44,8Гфлопса - за счет чего прирост в 22%?
Ну дык 64бит вычисления быстрее 32битных в оптимизированных для них приложениях..Да и памяти 64битные проги больше могут использовать, что не может не сказаться на производительности.
Добавлено спустя 31 секунду: phenommsrtweaker пора в faq...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2009 Откуда: Москва
Здравствуйте,подскажите пожалуйста, прочитал в одном обзоре,что при разгоне нужно выключать Smart CPU Fan Control (автоматическую регулировку оборотов процессорного кулера), почему?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Sergei_Nikolaevich Не нужно выключать.. Стоит выключать только если проблемы какие-то есть(ну например если мб неправильно управляет оборотами вентилятора или просто хочется чтобы он на постоянной максимальной скорости крутился).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2007 Откуда: kstovo NN
xart
AMD Phenom™ II X4 810 AM3
Ну дык это не на Х3, как у меня. Почему я и радуюсь.
xart писал(а):
гнал до круглой цифры таким же образом - 277*13, но при 1,50V
Везет тебе. У меня пока так не получилось при меньшей напруге, чем 1,55V.
xart писал(а):
это для более агрессивных таймингов?
Обязательно попробую, когда затвержу разгон частот при комфортном для ушей шуме вентиляторов. Хотя сильно сомневаюсь, что удасться поджать тайминги при 2,2V.
по установке и настройке PhenomMsrTweaker смотри здесь
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2009 Откуда: самара
kstovo если у тебя 1,55в стоит в биосе, посмотри в мониторинге в том же биосе, там уже 1,51в будет. У меня стоит 1,525 а в мониторинге кажит 1,48. Да и 0,03в просадка в нагрузке у м4а79делюкс:)
Fata1 у PhenomMSR Tweaker'a есть 2 режима работы: один базируется на включенном стандартном кул-н-квайте, а второй - собственный и включать его можно только при отключенном в биосе CnQ. собственно для разогнанных процессоров я бы рекомендовал второй.
