Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2006 Откуда: Москва - Yaol
Мне лень читать все соообщения и может этот вопрос неоднократно поднимался, но стоит-ли менять торобред 1800+ @2070MHz на Barton 3200+. Судя по всему бартоны плохо гонятся особенно старшие. Или может купить по-младше бартон?
_________________ У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2007 Откуда: Уфа
он будет держать где-нить 2500MHz?
Однозначно нет! Даже мой старенький TT на 4600 об/мин не справляется с частотой проца выше 2245 (вернее, справляется.. но не на долго =( при прогоне тестов, когда играл в GTA комп вылетал в ребут ). сейчас стабильно работает на частоте 2218. Дальше, для повседнева, не трогаю... Температура в среднем ~46-51 градус
У меня 2070MHz 1.776v (хотя может cpu-z врет - в БИОСЕ 1.7 показано) спокойно держит титан при 2800-2900об/мин. Если даже на 7В поставить то ок будет но темп - будет 60C макс
Я только начал заниматься разгоном и у меня возник такой вопрос:Может ли быть что мой атлон 2500+ разогнался только до 2122 MHz из-за низкого напряжения (VCore 1.75)-мать больше выставлять не позволяет:weep:
Сечас температура стабильно держится на 56-58 градусах
Биос на матери стоит последний
подскажите плз че это может быть и как с этим бороться.
Дикарь нет! мой атлон работает на частоте 2218 Mhz при Vcore=1.69V и температура при этом 46-51 градус. Возможно нужно охлаждение получше поставить... Добавлено спустя 4 минуты, 38 секунд + Попробуй понизить частоту памяти с последующим увеличением частоты шины. Возможны также вариации с множителем (если он не зашит в твоей матери)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2006 Откуда: Москва
Дикарь писал(а):
Я только начал заниматься разгоном и у меня возник такой вопрос:Может ли быть что мой атлон 2500+ разогнался только до 2122 MHz из-за низкого напряжения (VCore 1.75)-мать больше выставлять не позволяет:weep: Сечас температура стабильно держится на 56-58 градусах Биос на матери стоит последний подскажите плз че это может быть и как с этим бороться.
Опиши для начала симптомы дальнейшего "неразгона"? ЧТо после 2,1-ребуты,вообще не стартует или еще чего?
Зачем водянка и тепловые трубки, мой 2500@3200 спокойно охлаждает Zalman7kAlCu в просто 36гр. под S&M 47
iceperson писал(а):
S&M+SuperPI
mishgane писал(а):
1 час S&M FPU 100% + 12 часов Prime95 Torture Test
Спасибо за советы. S&M 1,5 часа - done, SuperPi 2 прогона 64Mb - done, Prime на 12 часов не хватило, сделал 6 часовой прогон - done. Результатами более чем доволен
Симтомы большего разгона: в 3дмарк03 сначала пару вылетов,потом звисание компа,с 2133 Мегагерц комп пахал пару-тройку часов,но после 15 минут игры даже в кс 1.6 вылетает
При нынешней частоте(2122) и игре в WorldOfWarcraft проц грелся максимум на 63 градуса
Частота на памяти в данный момент равно фсб 193 мегагерца при таймингах 3-3-3-8(такие по документации заточены на частоту 200)
Охлаждение:Кулер 92мм,алюминий,естесственно открытый корпус)))
Дикарь Да может, проверено на личном опыте. Добавлено спустя 3 минуты Дикарь 3жемарк не показтель воопсче стабильности для процов! ( куда больше движок халфы правду покажет )
Deadborn Да действительно для атлошки 2500@3200 при 1.7V вполне хватает боксовова ( от 2500 ) кулерка. Но это баланс на приделе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
