Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2008 Откуда: Russia, Angarsk
C_i_t_r_u_s писал(а):
память конечно не подходящая, и поищи биосы нормальные или спроси кто х6 ставил на твою мать в ветке по ней. если нет возможности поменять память, то попробуй прошить спд от кингстонов/хуниксов.
чем же память так плоха? спд от кингстона такой же AMD_in как написал NikeFreak, память нужно настраивать ручками и при разгоне по шине, следить за разгоном памяти. Возможно мать в режиме авто, что-то не так ставит... попробуй все зафиксировать в ручную.
LornV 1) просто не узнал сразу что это оцз, как то не помню я все их названия всяких китов. 2) один фиг оцз на ддр2 и амд не очень то дружат в плане разгона и в спд полюбасу есть разница.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2010 Фото: 5
Да и память самсунг тоже странная. У меня она гонится до 2000 мгц на десятках, тесты и игры проходит норм. Когда перезагружаю комп раз эдак на пятый или шестой, то не может стартануть система. И весь разгон сбрасывается, по новой гоню систему память даже на 1600 не берет. Через время опять может 2000 взять хер пойми ее. Завтра попробую память сменить.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Киев
Поправил свой пост. Не ОЦЗ а Тим. Тим ЭкстримДарк вроде как улучшенная на фоне других Тимовских комплектов. Когда брал так просматривал обзоры, на момент покупки она была самая дешевая из вменяемых коплектов (гудрамов не было, были мушкины но не было в наличии и т.д.)
При разгоне по шине естетсвенно занижаю частоту до 800. Тайминги всегда ставю ручками, при 800 оставлял теже что и при 1066. Биосов других кроме официальных не нашел. Ладно, попробую потестить еще раз с теперешней напругой без разгона, а также попробую протестить разгон до 243 по шине и ТК до 4009.
Все равно в спд самым высоким значением будут JEDEC-овские 800 МГц 5-5-5-18, а возможность выставить какие либо тайминги будет зависеть от мат. платы. AMD_in по колдуй над вторичными таймингами, а вообще можно поставить 800 4-4-4-12 и не париться
Хочу проверить для начала без разгона с вольтажем 1,375, потом тот разгон что указывал выше. Ну если по дефолту пройде, то оставлю 1066, нет то попробую 800 с 4-4-4-12. А остальные субтайминги не критичны? Просто контроллер в Феномах2 рачитан в основном на работу с 1066 памятью, думал так ему удобней будет.
ну даже так
а чипы какие на этой памяти стоят? если микроны, то можешь попробовать поискать спд от крашиал баллистикс 2*2гб пс-6400с4 и зашить туда.
неее, все что касается ддр2 памяти процы амдшные лучше всех идут на памяти с микроновскими чипами с прошивой от балистики пс-6400с4. по 8500-ой кп у них точно не особо загоняется. оно будет работать и все такое, но разгон под ддр2 памятью самым лучшим будет только на крашиал балистикс 6400с4, либо с памятью на микронах GMH и прошивкой от балистики. идеально было бы найти 4 плашки по 1Гб на GMHовских чипах.
неее, все что касается ддр2 памяти процы амдшные лучше всех идут на памяти с микроновскими чипами с прошивой от балистики пс-6400с4. по 8500-ой кп у них точно не особо загоняется. оно будет работать и все такое, но разгон под ддр2 памятью самым лучшим будет только на крашиал балистикс 6400с4, либо с памятью на микронах GMH и прошивкой от балистики. идеально было бы найти 4 плашки по 1Гб на GMHовских чипах.[/off]
Чет ерунду вы тут понаписывали. Если я не ошибаюсь принцип отбора чипов одинаков для всех и памяти и процов и видеопроцессоров Берется партия и тестится. Потом отбираются чипы которые в рамках например ТПД могут работать на определенных частотах. С памятью вроде еще проще, 10066 это теже чипы что и 800 просто гарантированно работающие на этой частоте. Те же например Крушиал баллистик 800 вряд ли разгонятся больше чем например 1066 схожей серии То есть предел к примеру в 1100 будет для обоих чипов, но в рекламных целях например можно промаркировать одни 800 и раструбить про их разгон до 1100. А то +300мГц. А те же 1066 разгонятся всего на +50 мГц, но чипы то одни и те же Че там за чипы у меня не проверял, влом отдирать планки охлада с них. Попробую пока так. Напряжение на NB (именно на него) нужно поднимать выше нормы? И какой предел, приблизительно? Такойже как и на NB VID ?
AMD_in ты меня не понял, я не про разгон памяти писал. и не про их отбор.
вся фишка в том что контроллер памяти амд под ддр2 любит память модели пс6400с4 (пс8000с5) именно на микроновских чипах GMH. сама такая память легко возьмет 1150-1200Мгц. со всей другой оперативкой ддр2 процы амд будут гнаться хуже, а в редких случаях вообще не будут гнаться или даже работать.
вот взять любой проц амд который работает с ддр2 и проверить разгон проца с разными планками памяти по шине и так. 1-ое место по разгону по всем параметрам займет балистика на микронах GMH, и память брендовая на GMH с спдшой от балистики 2-ое всякие там корсары/кингстоны/гейлы/хуниксы с родными спдшками 3-ье самсунги, кингмаксы, оцз
NikeFreak писал(а):
на гейлах тоже амд отлично работает, даже асус в список совместимых модулей гейл прописаны во всех режимах
да список совместимости ваще шляпа полная, контроллер памяти находится в проце, он по большому счету решает будет работать та или иная память или нет. а список тупо для галочки ну или по старой привычке. вот самсунги например совместимы с амд, но фиг вы найдет чтобы с ними разогнали проц по шине свыше 400, даже 350 надорвется. все рекорды ам2/ам2+ платформах на сегодня поставлены либо с крашиал баллистикс, либо с другой памятью на микронах с их спд. и разница колоссальная просто.
на ддр3 тож есть офигенная память, вот фиг моя профильная мать возьмет 400Мгц с хуниксами, даже 350 не возьмет наверное. зато если найти четкую для амд память ддр3 сразу полетит как миленькая.
bi6a ну мы же как бы говорим про контроллер памяти амдешек и че ему по душе
bi6a писал(а):
Народ,у нас тема про память?
Та нет, просто пытаюсь выяснить в чем косяк. Вот опять попытался прогнать Линпак на максе свободной памяти 2,9 Гб (проц в дефолте, зафиксирована только частота памяти, поднят на ней вольтаж до 2,1 и вольтаж на проц снижен до 1,37) - не прошел тест. На 2Гб тоже. Бред, вольтаж смотрел в ЦПУ-З на 2,8 гГц 1,246. память 535.
П.С. чет темпа ядер у меня не мониторится напрочь, нигде. Ни Аида, ни Еверест, ни НВМонитор. Сейчас закачаю обновленный КореТемп, ну и праймом попробую поганять.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Самара
Привет всем. Сегодня стал счастливым обладателем Т1090 и возникли небольшие проблемы при разгоне. В BIOSe ставлю напряжение 1,45, но его автоматом задирает во время нагрузки LinXом до 1,48. В общем при таких параметрах: CPU 4050MHz (18*225) CPU NB 2700MHz (12*225) CPU NB 1.2v CPU 1.45v Проц почему то в LinX отрубает напрочь комп. Со старым процом (970) при точно таком же разгоне всё отлично работало и проц грелся до 62-64 градусов. Т1090 при такой же температуре вырубает полностью комп. В чем может быть проблема?
_________________ MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2010 Фото: 5
Майор КГБ.Максимальная рабочая температура phenom ii x6 1090t - 62 град. Максимальная рабочая температура phenom ii x4 970 тоже 62 град,но т.к. мб ядер меньше поэтому держался лучше...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2010 Откуда: Украина Фото: 7
Майор КГБ писал(а):
Привет всем.
Почитай тему здесь об этом писалось не один раз.Не проходит линпак скидывай разгон смотри прочие фичи типа турбокора памяти и прочего.Разгон это дело индивидуальное
было бы странно если бы 1090 работал так же как ваш предыдущий. P.S
Майор КГБ не надо проц жечь, купи нормальный кулер и гоняй.
cibershot писал(а):
Для 4ггц вроде не меньше 1.5в ставить нужно
у него 1090-ый, для 4Ггц достаточно 1.42-1.45v
Кулер Scythe Ninja 3, отлично охлаждает процессор. БП Hiper [M600] 600W, 13.5 cm Fan, Active PFC, W/20+4, P4/EPS 4pin/8 pin, SATA+SATA x 3, PCIE(6+2) x 2 Его тоже хватало под 970. Причем 970 я жарил (специально отключал кулер) до 70-71 градуса и он работал в таком режиме 24/7 и все было стабильно. Т.е. 970 работал при температурах выше 65 градусов, а 1090 при 64 градусов отрубает комп.
PS: И CPU NB 2700-2800 на моей материнке отлично работало с процом 970. В общем если снижать разгон, то я теряю в производительности и тестах. Получилось поменял шило на мыло, причем новое мыло работает еще и медленнее ) Подскажите пожалуйста, то что в момент нагрузки материна накидывает на проц дополнительно 0,025-0,04в это нормальное явление? Т.е. ставлю на ядра 1,4 вольта, в нагрузке будет 1,44в. И как этого можно избежать?
Сейчас этот форум просматривают: dimoncheg и гости: 8
