МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Streider1 проверьте включена ли технология C1E.. (в Advanced CPU settings должна стоять галочка на Enable Enh. Halt (C1E)) если стоит - то ничего странного в вашем графике нет, так работает технология энергосбережения - понижает множитель и напряжение во время простоя..
при троттлинге пульсация сиреневого графика намного значительнее
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: Минск
_KazanT!p_ писал(а):
проверьте включена ли технология C1E.. (в Advanced CPU settings должна стоять галочка на Enable Enh. Halt (C1E)) если стоит - то ничего странного в вашем графике нет, так работает технология энергосбережения - понижает множитель и напряжение во время простоя..при троттлинге пульсация сиреневого графика намного значительнее
Да,стоит энергосбережение.В простое множитель 6 и частота 2000.Значит все нормально
А вот можно верить проге гигабайтовской EasyTune 5.Вот например в РеалТемпе 40,а в проге 20
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
_KazanT!p_ если вы используете эверест для мониторинга температуры 45нм процессора то нужно Tjmax выставить соответственно процессору! В данный момент интел заявляет что он составляет 100*С, в чём есть сомнения оверклокеров и у меня в частности.
machKim а как его выставить соответственно процессору, если Интел не правду говорит? при Tjmax = 100 значения температур ядер в утилитах Everest и OCCT начинают совпадать..
опытным путем! Автор программы Real Temp когда делал опыты с 45нм процессорами то определил Tjmax 90*С, интел же долго официально не заявлял о предельной температуре ядер так как были замеченв случаи деградации и понять от чего точно и после какой температуры не могли. Существует предположение что интел специально завысил Tjmax что бы юзеры не перегревали процессор и имели еще запас температуры. Автор Real Temp некоторое время не соглашался с значением в 100*С и говорил что средний показатель всё таки 95*С и колеблеться от 93 до 98 градусов но видимо его убедили что это не так))
на моем личном опыте и наблюдениях - ну не может процессор Е8400@4050 греться под Амандой с 2*92 Залман F2 и элементом Плетье на постоянку в простое 44 градуса, когда в доме 23 градуса окружающая температура!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
_KazanT!p_ Есть утилитка serjhttp://testmem.tz.ru/cnqnf2.htm ссылка в низу страницы,
там есть мониторинг температуры с попыткой учесть все приколы интеловцев Добавлено спустя 16 минут, 17 секунд
В простое сказывается способ калибровки интелом Tjmax , они просто умножают показатели DTS на коэффициент, чтоб показания совпали в макс точке. При этом низкие температуры отображаются с ошибкой как в евересие так и коре темп, в реал темпе мин температуру можно калибровать. Приближенно можно сказать что 44 градуса это будет около 30.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2006 Откуда: SPb
Помазал свой Е8400 расхваленой MX-2. Кулер Thermaltake Sonic Tower
В итоге idle 44, при 100% нагрузке в линпаке стабильно 58, что вприницпе неплохо, на предыдущей пасте не помню сколько было
При разгоне в 450x9 и напруге 1.375 idle 46, а внагрузке линпак мне выдает 74-75 градусов, что на 5 градусов меньше чем было на Алсил-3
Конечно это все здорово, но все же думал что будет лучше...
Кстати на кулере висит по 2 120 мм вентиля + еще на выдув из корпуса 2 по 80
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2008 Откуда: Amsterdam / NL
Clubber Это-ж всего лишь паста, а не пожиратель тепловой энергии А 5 градусов только на тонкой прослойке между процессором и радиатором - это очень неплохо.
_________________ SS Fortress FT03 / i7 2600K @ 4500MHz + HR-02 Macho / Asus Maximus IV GENE-Z + 16GB RAM + Crucial m4 256GB / Asus GTX570 DCII + Iiyama X2775HDS VA+LED
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2007 Откуда: Мытищи
Господа. У меня вопрос. Раньше не обращал внимания, т.к проблем небыло, но сейчас решил разогнать процессор, но температура моего QX6850 без разгона в простое составляет 50 градусов, под нагрузкой переваливает за 60. Решил проверить стабильность OCCT - через 3 минуты прога вырубилась с табличкой "перегрев". На охлаждении стоит Zalman CNPS9700 на максимальных оборотах. Скажите пожалуйста в чем может быть дело.
Предел поставить можно, но температура меня напрягает. Как думаете, стоит гнать ? Хотя вопрос всё таки по температуре, нормально ли это для данного процессора ? Под 100% нагрузкой за 70... боюсь представить что с разгоном будет. Вообще после какого предела нужно реально волноваться за сохранность камушка ? А то в разных источниках противоречивые сведения.
Macmep для такого монстра однозначно нужна вода и хорошая!
Если хотите моё мнение и совет то оно такое- тестируйте Праймом при разгоне и когда достигнете градусов 80-85 то останавливайтесь, в обычной повседневной работе приложения вам так нагревать процессор не будут и она вряд ли перевалит за 75*С-имхо!
ну а если вам повышение частоты особой погоды не делают то оставляйте так как есть. Честно говоря если бы я имел такой процессор то не скупился бы на хорошую водянку и погнал бы хотя бы до 4ггц
Огромное спасибо за совет Раньше частоты действительно погоды не делали, а вот недавно приобрёл парочку GTX280 и решил всё таки заняться разгоном... ибо разница ощутимая. Пойду и правда водянку хорошую искать
У меня такая ситуация
проц Q9550 степлинг C1
мать - Gigabyte P35 S3 (1 ревизия) биос пробовал F6 / F7 и F8a
Проц разогнал до 400mhz (3.4 GHz) при напряжении в биосе выставил 1.33, эверест определяет как 1.30
кулер у меня Scythe Ninja (самый первый) стоит вентилятор 120*120
работает всё нормально, но если запустить OCCT то за 10 минут температура становится очень жаркой
первое ядро прогревается максимально до 72 градусов, остальные где то до 69
При этом радиатор тёплый, руку можно спокойно держать
Вот незнаю что думать это реальная температура или мать глючит и показывает не правильно ?
У Q9550 максимальная допускаемая температура 71.8 градусов... боюсб сжечь
температуру смотрел в эвересте (последняя версия) и в Real Temp 2.79.8.
Без нагрузки (при частоте в 2.4Ghz) температура первого ядра около 50, остальных 42-45
