Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 135 из 1134<  1 ... 132  133  134  135  136  137  138 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
GlooM14, если очень-очень упрощённо - то проц и модуль памяти связаны шиной данных(проводниками). Напряжение на шине не равно напряжению питания памяти, оно немного ниже, но связано с ним. Если есть разница напряжений на концах шины, ток в ней резко усиливается пропорционально этой разнице напряжений и идёт нагрев. Также из-за разницы логических уровней возможны ошибки при передаче данных. У меня на практике был случай несогласованности уровней двух контроллеров - грелись они аццки и сбоили, но не выгорели. Так что загонять напряжение на памяти выше 1.65-1.7 не стоит.
мне интересно у меня камень i5-2500K
погнался пока еще 4,7 напряжение 1,37, это нормальный результат?
Не все железо то, что блястит :-)
i7-2600K 3400@4700
Noctua NH-D14
Asus Maximus IV Extreme-Z
8192MBx2 2133Mhz
970GTX 4Gb
Enermax Platimax EPM1000EWT
Фото: 23
James_on писал(а):
Ладно там бывалые и завсегдатые оверы в это мало верят, а ведь есть те, которые и поверят же и побегут менять свои системы...
Если учесть, что у многих процессоры на 1156 или 1366 сокете работают на ~4Ггц, а сандики 4.5-4.7, то вывод напрашивается очевидный :)
PS: Переходил с i7-920 4Ггц HT-on на i5-2500k, даже на номинале отклик системы был не хуже, чем у i7-920 на 4Ггц(но там где используется HT(обработка видео), i5 сливал). А после разгона до 5Ггц i5-2500k.....
Nick-ixbt
Вполне
Allk
Подтверждаю, был на I7-950 4.4Ghz HT-on
Перешел недавно на санди, сейчас работает 4.6Ghz. Вообще нравиться санди больше чем 1366 соккет.
Фото: 23
Если реально стабильно (а не только 20 мин прайма или линкса) - очень хорошо.
не пробывал 1366 - чем лучше, если не секрет? QPI мозолил голову?
llyamka
Про разгон, я бы не сказал что прямо ОЧЕНЬ хорошо. Средний результат.
Мой 4600мгц берет на 1.27, и это тоже не ОЧЕНЬ хороший результат, но хороший :)
1366 интереснее, разгонять одно удовольствие. А на санди уныло, выставил множитель и напругу высокую. Потом снижай и тесть пока стабильной не станет при минимальном напряжении.
Санди на 4.2ггц по тестам обходил 950 мой с 4.4ггц. Вывод очевиден, да и греется лучше. И гонится выше, вот только пришлось память продавать и новую брать. Ибо двухканалка у санди.
Наверное повторюсь, но санди не брал из за простеньких матерей. Как вышла Maximus IV Extreme сразу пошел в магаз и купил проц с матерью :)
Фото: 23
Ммм... тут я вот что имел ввиду - не вообще сколько проц возмет, а при условии "на постоянку" и при вменяемой напруге - это приличный, средний результ. В принципе основная масса находится в рамках 4600-4800 при 1,3-1,35.
Если "очень хорошо" выглядит слишком эмоционально, то пусть будет очень хорошо :lol: ....на хорошо тоже согласен :-P - ИМХО
Понятное дело что "тут у людей на 5000 работает", но я больше об "обычном разгоне и обычной работе"
..."Ни одного обрыва за неделю" ? :D
Фото: 23
Печалит в сандиках одно, что для 4.5-4.7Ггц напряжения хватает до 1.35в., если гнать дальше, то задирать приходится существенно(4.8-5Ггц до 1.5в). А если использовать оффсет, то еще выше надо поднимать напряжение.
И самое печальное, что BSOD можно словить где угодно и когда угодна и по прошествии месяцев стабильной работы.
Фото: 23
Himik_15 писал(а):
Allk
Скорее всего виной могут быть сырые биосы..........
Или сырая технология. "Бесплатный маркетинговый сыр" от интел с сюрпризом :)
О... дак если БСОД по прошествии месяцве, так тут уже и не узнать из-за проца это, аль софтовое шо в оси завелось)
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
Последний раз редактировалось izhrunner 15.02.2012 13:02, всего редактировалось 1 раз.
Оффтоп удален.
Фото: 9
Подскажите, в чем может быть проблема?
core i5 2500k 4.0 GHz
asus p8p67
sсythe mugen 2 rev. B
тест LinX 0.6.4:
Температуру смотрел в RealTemp 3.67
Температура в простое: 32-35
Через 1-2 секунды после начала теста темп. подскакивает до 50-59 градусов
После окончания теста температура СРАЗУ ЖЕ уходит в ~35 градусов
С чем связан такой БЫСТРЫЙ перепад температуры на 20 градусов?По идее температура должна менятся плавно... И вообще, на 4 ГГц 59 градусов самое горячее ядро - не многовато-ли?
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
Фото: 23
Всё ещё интереснее(т.к. если BSOD выпал, то его частота выпадения увеличивается): снижение множителя или поднятие напряжения решает проблему.... до следующего BSOD'а :)
Т.е. разгон процессора превращается в бесконечную стратегию:
1) найди рабочие частоты и напряжения
2) получи BSOD
3) повтори пункт 1) :D
Фото: 23
Lampogriz
не стоит парится. обычное дело.
напруга какая? и обороты вентиля?
Фото: 9
напруга 1.2xx V, обороты контролируются материнкой. (в среднем 600)
И все-таки мне больше не понятно, как так проц может охлаждаться на 20 градусов за 2-3 секунды?
Последний раз редактировалось izhrunner 15.02.2012 13:04, всего редактировалось 1 раз.
Иголку накали на горелке до красна и сними с горелки. Моментально потемнеет, а отдаст при этом гораздо больше 20 градусов ;)
Sine ira et studio
Фото: 23
От всю темпу отдает кулеру
вроде напруга не большая, но и вентиль не сказал бы что сильно обдувает... вроде норм..
Default member
Зачем брать такой процессор, для использования в такой частоте?
Вопрос из разряда: почему ветер дует? И ответить хочется: потому что деревья качаются)))
У меня на 4500 под линксом 81 градус на самом горячем ядре.
З.Ы. Линкс c AVX, амбиент-27С, напруга 1,365в.
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
Последний раз редактировалось sErgillo 05.05.2011 12:41, всего редактировалось 1 раз.
на проце 2600К технология Hyper Threading отключается и включатся только в биосе или можно и через виндовс включать?
9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
Вариантов отключать HT не через биос я не встречал. В Windows только ядра парковать можно, для работы в простое например - http://www.oszone.net/10671/core_parking
Sine ira et studio
Фото: 8
4.8 Ht On при 1.4 норм? Правда в линксе под 90 градусов... Без HT стабильно при 1.35... На 4.9 в линксе валится даж при 1.4 , может если больше поднять то будет норм, но помоему оно того не стоит)))
Сейчас этот форум просматривают: egor111 и гости: 15
