Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3487 • Страница 135 из 175 • <  1 ... 132  133  134  135  136  137  138 ... 175  >
FAQ beta
Временная ссылка на Ликбез
Даташиты Sandy Bridge E.
>> Выбор матплаты LGA2011 Sandy Bridge-E
В теме временно разрешено обсуждение температур сабжа
Тема для вольного обсуждения - Intel. Последние новости.
Изменения, дополнения, неточности в FAQ приветствуются, но обсуждаются в ЛС с куратором или модераторами раздела.
Последний раз редактировалось izhrunner 30.10.2012 12:42, всего редактировалось 12 раз(а).
Обновление шапки темы.
zoomer-fodder Спасибо.
Фото: 17
пока так, сейчас шину подтяну:
4600 HT 1.36v/1.05v (LinX самый простой от AMD ещё остался) :
мосфеты сзади платы 67*С огого, как ядра внутри кристалла прям.... (3 термопары OPT Temp)
Republic of Gamers
[spoiler=4600 HT 1.36v/1.05v )
Напряжение не слишком ли высокое для без воды. Чего то мало Гфлопс.
Фото: 17
линкс без авх, напряжения в норме, ибо температуры в норме. тут у людей и поболее стоят напряги, да и греется сильней.
Republic of Gamers
:oops: :facepalm:
без авх
:bandhead:
греется сильней.
:hi:
FIREPROOF1001
короче все что только не крутил, итог таков:
1. 4800, HT, Offset, 9-11-10-28(2T) 2133 Mhz, 1.65v - 126-127 Гфлопс
2. 4800, HT, Offset, 9-11-10-28(1T) 2133 Mhz, 1.65v - 132-133 Гфлопс
3. 4800, HT, Offset, 10-12-11-27(1T) 2400 Mhz, 1.65v - 136-137 Гфлопс, но останавливает с ошибкой после первого теста
Троттлинга процессора нет, проверял мониторя программой Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU) v4.1 (кстати оч клевая прога для мониторинга троттлинга), короче я не понимаю как получить "заветные" 137 Гфлопсов на памяти 2133 и моем разгоне. Память значит полное УГ и в связке не хочет нормально работать
это сколько у Вас памяти-то???
попробуйте прогонов 10 хотя-бы 35000 памяти... если будет 163-165 и без БСОДа- уже хорошо... а по-поводу 137??? так 133- уже хорошо- остальное- это Ваши настройки таймингов и VCCSA :-) я тоже могу и 133 и 127 и 125 сделать....но зачем тормозить систему :writer:
а ошибка на 2400- вообще или из-за 1Т, или из-за таймингов 8-)
Последний раз редактировалось FIREPROOF1001 23.07.2013 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
А НТ для игр много кто отключает?
Republic of Gamers
16Гб
на выхах попробую :beer:
да просто после первого теста останавливает с ошибкой и все
пока остался на 4800, HT, Offset, 9-11-10-28(1T) 2133 Mhz, 1.65v
Наверно все те, кто понимает что это делать необходимо :-)
Последний раз редактировалось WINTER 24.07.2013 0:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
WINTER писал(а):
Наверно все те, кто понимают что это делать необходимо :-)
а вот у меня прям навязчивая идея ни в коем случае его не выключать, а то как корай5 будет :D
Republic of Gamers
Ну ты даёшь угля, керосина и других полезных ископаемых! :-)
Фото: 17
неужели при камне разогнанном до 4.5 отключение НТ даст толк в играх? слышал, что после 4рёх герц толку 0 от разгона в играх, ну и так же слышал, что после 4.5 толку 0.
Republic of Gamers
Ну например пара видюх даёт повышенную нагрузку на проц, соответственно где производительности проца не хватает отключение НТ должно дать эффект. Посмотри на результаты в LinX при включении НТ и без него, понятно что это ТОЛЬКО ПРОЦ, но всё-таки...
Фото: 17
последние игры начинают активно использовать 8 потоков, например самая крутая графища на сегодня - кризис3, а в свете выхода некстген консолей, которые 8ядерные, и под которые уже сейчас точятся игры, 8потоков станут куда более востребованы разрабами игр. соответственно на нашем камне останется лишь 6 потоков, и получится нехватка, особенно учитывая не самую новую и крутую архитектуру камушка. возможно я заблуждаюсь, как знать... консоли всё-таки будут с модульными амд...
Republic of Gamers
Проверяй каждый конкретный случай. Одно дело если бы на равных частотах использовались 8 ФИЗИЧЕСКИХ ядер... А так 4+4 (просто при помощи дублирования регистров) получается хуже чем 4+0. Посмотри сам, ничего не мешает тебе проверить частоту кадров в тяжёлых игрушках с включённым НТ и без него
Если кому будет интересно - у меня был кросс: пара гиг 7950 в связке с i7-3820, так вот - когда я поменял его на 3930к (частоты не изменились, что-то или 4,3 или 4,4 тогда были оба, уже не помню) в 3D Mark Vantage (сцена с космическим кораблём) на одних и тех же настройках частота кадров рванула с 80-90fps до 120
Последний раз редактировалось WINTER 24.07.2013 1:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 17
я даже больше скажу по этому поводу, я сравнил строго по фрапсу 3 самых жрущих камень игры (на одной видеокарте, настройках, частотах, винде, и тд, и тп - то есть в абсолютно равных условиях) - BF3 x64 Mult / Crysis 3 / GTA4 - 3930K HT On vs Phenom II X6, оба в разгоне, и угадай что я увидел? :D а ничего, как проседела гта до 25, при определённых условиях - так и продолжает проседать, как проседал кризис 3 до 21, при определённых условиях - так и продолжает, как проседала батла до 55 - так и продолжает, увы. Выключать НТ не пробовал, попробую позже, но толку никакого не увидел, конечно условия создавал сложные, но если заинтересуют - опишу ситуацию, что именно нужно сделать, что бы начало "тормозить" в каждой из этих игр. Так вот я думаю, коли феном выдаёт тоже самое, то и выключение НТ не спасёт сб-е*шку... Причём просадки всегда до именно одной и той же цифры!
Republic of Gamers
В видюху упирается, достраивай комп: ставь кросс или, лучше просто один 780-й. Правда мне трудно представить где это фенарь на равных частотах и одинаковых видюхах выдал то же что и корка...
Последний раз редактировалось WINTER 24.07.2013 2:08, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
WINTER писал(а):
В видюху упирается, достраивай своего зверя
дострою :-) но в батле и гта при в-синхе с просадками загрузка гпу 50-60% ;)
Republic of Gamers
Это уже имхо, думаю что и здесь разработчики железа и дров AMD потрудились согласованно и на славу, поэтому я и душевно попрощался с ними, задрали их выходки, с intel+nvidia всё гораздо проще
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
