Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 135 из 3087<  1 ... 132  133  134  135  136  137  138 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
TheEd Конечно менять, у меня Стрела за 100$ при 4700мгц в линпаке полном прогоне памяти нагревается до 82, пожалел что столько за воздух отвалил, нужно было немного добавить и воду взять.
i9 9900K | Asus Rog Strix Z390 | MSI RTX3090 24GB | 32GB 4000Mhz cl17 | NVMe 970 Pro 512GB + 4TB | TT 1000W | Xiaomi Mi Surface 34" 144Hz
Фото: 42
а в повседневных задачах?
Честно говоря, смешат такие вот перлы любителей линпаков) Такое ощущение, что у вас самочувствие ухудшится, если вы часок-другой в день не пожарите процессор в какой нибудь грелке.
зы: что то стрела ваша бракованная явно. Не может быть такая аццкая температура.., разве что у вас напруга 1.6 в. :crazy:
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Фото: 40
fx-8350 1.45v/4.8Ghz, охлаждает Zalman CNPS10X Optima. Температура - от 35 до градусов 60 (больше не видел ни разу). Какая к черту, грелка? В свое время i5 750 1.35v/3.7Ghz под Mugen 2 грелся и то больше
Фото: 15
Их поедает чувство неполноценности, если жарит и всё прожарилось до конца, то проц чего то стоит!
Можно проверить, погрузив теплосъемник радиатора в горячую воду. Рабочие тепловые трубки нагреются практически мгновенно, "пустая" (не герметичная, из которой вышел жидкий газ) трубка долгое время останется холодной. Если так, то это прекрасный повод тащить радиатор на замену.
Всегда интересовал вопрос: со временем может этот газ испарится или, как то портятся кулера со временем? Начинают хуже отводит тепло от крышки ЦП, например?
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
born9 писал(а):
вишера утюг
К слову про утюги - я тут свою системку с i7-920@4000 продал. Так вот - она по жручести и температуре булю с вишерой прикурить дает)
Фото: 181
Advokatvlad - ну у радиаторов цельнометаллических то нечему портиться, разве что кулер застучит изношенный, - заменить да и всё.
А вот на трубках вопрос таки да - разгерметизация одной из теплоотводок, конечно снизит производительность. Но, это надо иметь механическое повреждение,
и потом - эффективность на оставшихся трубках - всё же будет достаточно неплохой.
Я на разных кулерах - не заметил падений теплоотвода ни за 3 ни за 5 лет.
А вот замена проца или пасты или кривой монтаж - влияют существенно.
Особенно на креплениях, где 4 точки фиксированы. Ну типа залманы перформы 10 оптимы.
А вот одноточечный прижим - как у CM 212 и похожих - где крепление на 4 точки, но прижимает центральный стержень (один) - эти проблемы решаются самораспределением прижима - равномерным.
И тут только либо плохая паста виновата, либо, действительно разгерметизация трубки.
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Тепловая трубка представляет собой медную трубку с пористым наполнителем, пропитанным сжиженным газом (какой газ конкретно, не знаю, но, похоже, какой-то углеводород) и запаянную с обеих сторон. Трубка может быть просто плохо пропаянной (брак) или прохудиться со временем. Тогда газ (а именно он является теплопереносящей средой) улетучивается, и трубка начинает отводить тепло как простая металлическая трубка. Простой постепенной деградации быть не может. Единственное, что может происходить постепенно, то это поочередный "отвал" трубок. Но это ведет к ступенчатому ухудшению теплоотвода, а не плавному. Плавно происходит ухудшение свойств термоинтерфейса (термопасты), запыление решеток радиатора.
Ладно, не будем оффтопить
Что вы имеете под этим в виду?
У меня темпы на разных мат. платах, но с одним и теме же процем другие получились. Думаю датчики теплосъёма под процами по-разному откалиброваны.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Это как? На фотках покажите, что там за прижим.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Это как?
Advokatvlad, температурные датчики процессора стоят в процессоре, а не под ним или как-то еще снаружи.
Фото: 3
Advokatvlad
такие датчики ставились на Athlon XP 12 лет назад. Сейчас - неверная интерпретация встроенных в процессор датчиков. Все вопросы к производителям мамок с БИОСами.
ИМХО
Фото: 40
ИМХО, надо ОЧЕНЬ СИЛЬНО постараться, чтобы прикрутить какой-нибудь из последних Залманов криво) Все таки уменьшенная длина резьб на винтах там не просто так.
Температурные, да в процессоре, но под процессором на мамке стоит датчик, который темпу на крышке ЦП показывает (ИМХО).
Фото: 40
Эмм. Еще раз вдумаемся в сказанное: под процессором стоит датчик, показывающий температуру НАД процессором? Простите, какая у него точность тогда?)
Advokatvlad, есть такой датчик, но это все таки датчик температуры околосокетного пространства, а не процессора. Датчики процессора внутри. Правда на Вишере эти собаки врут безбожно. вроде бы можно было убрать обновлением БИОСа, но почему-то никто не шевелится на эту тему.
Фото: 29
WerV0lf
нормальная у тебя темпа, но что ты будешь делать когда у тебя закончится азот и какие тогда проц покажет темпы?
||MSI MAG B650 Tomahawk||AMD Ryzen 7 7700X||MSI 3070 Ventus||Thermalright True Spirit 140||G Skill F-5 6000MHz||A-DATA S70 512||Cougar CMX 550W||
Фото: 181
WerV0lf - речь шла о том, что у залманов - кроме резьб на болтах - есть ещё демпферные шайбы, и плотная 1.5 мм изопрокладка под обратку.
Можно забыть про шайбы (видел такое) можно чуток подвернуть изопрокладку - пошёл неравномерный прижим (сам однажды провтыкал) - и потеря охлада не заставила себя долго ждать.
А по поводу одноточечного прижима - это отличная защита от "дураков" - четыре винта на пружинах фиксируются - как угодно, хочешь один - на 4 оборота, другой на 18 - третий и четвёртый - тоже..
Они держат крестовину - а в её центре стержень, он и прижимает центр прощадки контакта с CPU. И перекосы крестовины никак не влияют на качество прижима.
Оно всегда распределено равномерно. Отличается только сила прижима - и то незначительно, ибо винты подпружинены.
Advokatvlad - да глянь просто CM 212 - комплект - там всё просто и понятно.
http://www.itarena.ro/images/pID_129000-/129533_rr-212e-16pk-r1_x4.jpg
EVGENIYYY писал(а):
TheEd какая температура у тебя в играх, например в Crysis 3?
Приобрел сегодня арктик мх-4, намазал проц( до того была алсил-3)))..теперь в осст не более 65...в кризисе 3---55гр...(темпа упала градусов на 6-7)....брал с возможность манибека залман 10 оптима..вот думаю оставить 4401-А или сменить на оптиму?..сколько градусов выиграю и выиграю ли вообще...? ваше мнение, ребята..
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
это в играх или грелках?
7800x3d, X670Е Tomaнawk WIFI, EVGA 3080Ti FTW 3 Ultra , Zalman Reserator 5, Cooler Master HAF 932, БП Corsair TX950W
Тогда это будет уже не CPU Вишера, а APU Kaveri. Таким образом вы говорите не про обновление Вишеры, а про обновление Тринити.
Цитирую: "Ресурс OBR сообщил время запуска новых процессоров AMD в этом году. Согласно этим данным, 32-нм ускоренные процессоры Richland, которые придут на смену Trinity, будут представлены миру 19 марта, а обновлённые чипы Piledriver FX более высокого класса — в июне 2013 года." Источник http://www.3dnews.ru/news/641240
Сейчас этот форум просматривают: askarm, corbon, Ferro1gnique, mendex55, vol2008 и гости: 28
