Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 135 из 207<  1 ... 132  133  134  135  136  137  138 ... 207  >
Фото: 6
Roku У меня 4,4 на 1,255в стабильно пашет, 4,5гг уже надо 1,325 но тем. уже переваливает за 90... надо скальпить.
У меня еще вопрос, в биосе выставлена напруга 1,255в, в цпу-з и реалтемп показывает имеено 1,255в а вот в биосе в мониторинге 1,272в, нормально ли это? :?:
Оффсет что ли +0,20в накидывает? стоит в авто :?:
Последний раз редактировалось rpk81 30.08.2013 21:23, всего редактировалось 1 раз.
Roku писал(а):
Понятно, значит 4.5 без скальпа не видать, а 4.4 у тебя на какой напруге полностью стабилен?
не знаю, если честно. в подписи и в профиле частота 4500 и напряжение к ней. я сверху вниз шел, а не наоборот :-)
я выставил авто на 4,0, потом на 4,2, 4,4, 4,6, 4,8 и от 4800 потом пошел вниз до устраивающих меня соотношений нагрев-напряжение-шум вентилятора в корпусе.
(относительно удачный камень попался) :dance:
поставили на постоянку?
ну докидывает чуток, ничего страшного. если ниже уже нет стабильности, то смысл на это обращать внимание?
4670K@4,5-1,253v-адаптив,Liquid Pro,линкс 82С-скальп/asrock Z87 Ext6/Noktua NH-D14/Patriot-2200 2x8Gb/powercolor7970/ssd 256 Gb/CoolerMaster Gold 800w
Фото: 6
Ну да, других вариантов нет. Тут еще человек посоветовал через оффсет сделать что бы напруга скидывалась, но что то ни чего не получилось. оффсет работает +/- как выставишь, но напруга тупо не скидывается в простое, ни на авто, ни в оверрейде только в адаптиве.
я вам к сожалению по MSI не помогу, давно уже с ними не сталкивался (хотел купить повермакс с рук для экспериментов но не удалось пока). попробуйте в топике по своей материнке поспрашивать. что-то где-то вы не выставляете
я бы на вашем месте сильно не заморачивался, если нет перегрева, для тех целей в которых вы используете.
Фото: 6
Перегрева нет, в играх до 70 доходит. В простое вообще шикарная температура :-)
1.jpg [ 445.25 КБ | Просмотров: 712 ]
напряжение должно сбрасываться в любом случае если вы не отрубили сберегайки
вышли новые биосы на асусы , кто уже прошил? как разгон ?
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Последний раз редактировалось bigmotor 30.08.2013 22:10, всего редактировалось 1 раз.
LinX 0.6.5 (linpack 11.0.5) вообще зверь, все разрушил, что я построил с помощью linX 0.6.4 и Prime95, скотина такая заставил все таки меня пересесть с 4500 MHz при 1.260 V (Vsin 1.760 V) на 4500 MHz при 1.280 V (Vsin 1.780 V) при этом t*C резко ушли за 98*С, даже пробивает иногда на троттлинг, но зато GFlops подросли с привычных ~125 GFlops до ~215 GFlops/s.
Переходите на новый стандарт, вот уж чем действительно проверять нужно. Долго я мучился с linX 0.6.5 т.к. старые настройки BIOS принимать не хотел BSOD сразу же на первом проходе через ~20-30 сек, весь BIOS опять перебрал, пока начал проходить задачи по 20000 и 22000, на 28000 даже при таком напряжении 1.280 V вываливается BSOD на 5-7 прогоне, зверюга, но я забил ради linX повышать до 1.3 V и выше не очень хочется, да Vsin до 2 V тоже... но linX 0.6.4 прошел Prime95 держит часов ~4 этим и довольствуюсь. :oops:
linX 0.6.5
Intel i7-6400t (QHQj), MSI Z170M Mortar, Corsair DDR4-2133, AMD HD7950
Salk
класс этот 0.6.5 . Кстати до ЖМ я 11 линпак не проходил по темпе, сейчас даже 90 не набирает.
Адские флопсы показывает :roll: под 230 .
кто сомневается по скальпу - надо делать быстрее, на гарантию наплевать, один фиг проц вас переживёт если не насиловть выше 1.45 очень долго и очень часто
Фото: 41
Genrix
А что лучше гонять тогда - новый ЛинХ 0.6.5 или тот что ты кидал где надо не проходы указывать, а минуты или однофигово, просто оболочки разные?
Salk
Поидее достаточно ЛинХ с AVX1 как мне кажется, не думаю что потом в играх будет вылетать.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 4
Himik_15
Утомил.
Или включай мозг или тебе сюда.
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Salk
Дело в том, что после 90с проц начинает терять стабильность от температуры.
Можно попробовать подобрать такой размер радачи, что бы Линкс не успевал нагреть проц свыше 92с.
Это примерно 8000-9000 задача, но поставить 50 проходов. Так можно не терять стабильность из-за перегрева, но в то же время чекать ошибки кучей интерраций, статистически так больше вероятность поймать ошибку.
Добавлено спустя 26 минут 49 секунд:
У кого есть время и кому не лень. Есть тут один "магический" еще параметр, который надо проверить.
Многие заметили, что если частоту питальника матери крутнуть до 500кгц, то сразу валят BSODы, а 300-350 стабильнее?
У iVR тоже есть нечто подобное.
Вот скриншот:
Можно крутить как в + так и в - с шагом от 1 до 6%.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
SAVEN писал(а):
Ребята короче все сегодня перешел на просто i7 4770,отпадаю с этой ветки, хорош разгонять:) VID проца 1.086 c включенным турбобустом.
Меня например разгон 4770 интересует, а также работа на пониженных вольтажах и частотах и вообще.. Думаю тоже его для тихого компа. Что за мать? Отписываяйся, интересно что с таким камнем можно. Какие потребления температуры под линксами и вообще..
Тоже Haswell i7-4770k сделал разгон 4500 Mhz:
работает стабильно только на таком напряжении, как в CPU-Z...
4770k@4500 v1.35|Thermalri Silver Arrow|MSI Z87-G43|4x16Gb 2200 12-13-12-31-1T@1.65v|GTX-770|OCZ Vertex4 Raid0 128Gb|Corsair 1000W|ColerMaster Haf-932
Попробовал- красота)) Вот она мечта овера)))))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Ivan_FCB, нихрена се, это получается, что в AVX2 с HT больше ест, но меньше греет :roll:
А как так вообще? Без HT что-то сильно греется рядом с датчиками DTS?
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Во, наконец то работающий Linx.
Все вентиляторы на минимуме, процессорные на авто нормале срезаны до 70%, корпус закрыт.
4700 Linx 0.6.5.jpg [ 227 КБ | Просмотров: 609 ]
QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
FED(moscow)
Можешь остальные тайминги указать, а то 2666 11-13-13-35-CR1 у меня только так: 23500/23900/23500/50,6
А вот 2133 9-10-10-27-CR1 так: 32300/33100/31200/52,7
FED(moscow), угу, у меня тоже самое, может прогон багонутый? Повторяемость есть?
nightman- классный проц.
Где?
И ест с HT больше, и температуры с HT выше. :?:
Фото: 4
Вчера доразгонялся. :D Жарил новым линкс на 4600@1.42в и поймал синяк 101. После винда даже в безопасном падала в разные синяки при буте даже в дефолте. Думаю ну все, хана, зажарил проц 99с. Поколдовал с дистром и попытками восстановить, повреждена ntfs и реестр винды, точек отката почемуто оказалось нет, хотя не отключал, regback оказался пустой.. Кое-как дистр восстановил мне ее, что я только в безопасном смог загрузится, скопировал файло с документами, БД массенджеров, сейвы игр, ну и пришлось переустанавливать. Винда стояла с весны 2010г и пережила смену платформы. Так что проверьте как там откаты работают, а то случится как у меня - из пары сотен bsod один оказался смертельным.
nightman- писал(а):
Во, наконец то работающий Linx.Все вентиляторы на минимуме, процессорные на авто нормале срезаны до 70%, корпус закрыт.
А какое охлаждение используете? Я лично при 4700, получал троттлинг, как и при 4600, температура была под 96 градусов. Только на 4500, она в максимуме до 85 поднимается и работает стабильно. И еще вопрос, крышку Хасвела снимали? Пасту на камне меняли?
Добавлено спустя 55 секунд:
Еще не могу понять, почему у всех с напряжением такие показатели разные, у меня лично при напряжении в 1.25, на 4.500, при линксе сразу же вылетает бсод.. Даже при 1.3, а вот при 1.35 все идеально
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z, rex33 и гости: 89
