Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3484 • Страница 135 из 175<  1 ... 132  133  134  135  136  137  138 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Подскажите, может кто сталкивался с проблемой. Система Проц 2400G + B450M S2H + 16GB Crucial (маркировка AESCK), Windows 10 1903. Биос обновлен, драйвера на чипсет установил с сайта материнской платы (пробовал и с сайта амд). Монитор подключен к встроенной видеjкарте через DVI, HD7770 подключена - комп загружается, изображение есть, все в порядке. Как только отключаешь HD7770, комп загружается доходит до заставки ввода пин-кода - сразу перезагружается, и так без конца.
Kuja писал(а):
Через AMD CBS отрубаю core boost. Ставлю 3.8 при 1.3 и в системе частота и напряжение константа.
Так что будет, если отключить только турбобуст, а частоту проца и напругу оставить в авто? Так можно вообще сделать?
Andy-S
Можно. Но тогда не будет частот выше 3.6, т.е базы. А мне нужно 3.8.
Kuja, но будет сброс частоты и напруги в простое. Причем вольтаж еще можно понизить офсетом, если проц позволит. А для 3.8 только вариант без сброса частоты. На 3.8 проц требует 1.3 вольта? По теме у народа 1.24-1.26, как и у меня. Или на плате и LLC нет?
А если вытащить из материнки в/карту?
Если вытащить карту, то начинаются ребуты. А когда она вставлена, то все норм.
Мыслей нет. По одной планке памяти в разных слотах пробовалось?
Да, то же самое
Тоже нет.
При 1.3 по мониторингу проседает до 1.27-1.28.
В общем для точных настроек нужно мать менять. Тут даже у памяти шаг 0.05, а не 0.01 как у нормальных.
Разогнать проц на этой плате со сбросом частот и напряжения в простое не представляется возможным.
А при проце в стоке и разгоне iGPU происходит странный буст до 3.9 на все ядра, повышенное напряжение и соответственно выше температуры.
2 Kuja
Может не поняли друг друга. Сброс одновременно и вольтажа и частоты в простое возможен в 2 случаях - отключение турбобуста с последующей макс частотой 3.6Ггц, или сток(с подстройкой офсета на проце и возможным разгоном встройки, хоть макс турбобуст тогда и будет до 3.9Ггц). Если зафиксировать частоту/множитель, то сброса частоты в простое не будет. Смена платы тут не поможет.
У всех так, тронул igpu - буст стал до 3.9Ггц. Так что...
Фото: 133
Система свежая или до этого стояли другие компоненты? Память разогнана? Версия драйвера для видеокарты?
R9-5900X//C8IMPACT//Ballistix 2*16GB Micron E-die@3600 CL16 XMP//Custom LQ//Samsung 970 Pro 512GB//RX6900XT RedDevil//Asus MG279Q
Систему переустанавливал. Память пробовал и 2400, и XMP профиль 3200, разницы нет. Драйвера с сайта гигабайта ставил 19.10.16, с сайта AMD 19.7.1 июльские.
Фото: 133
Попробуйте поставить предыдущие версии. Но только те, в которых предусмотрена работа со встройкой (не все графические драйверы это поддерживают). Придется по новой установить систему, так как даже если попробовать поставить другую версию дров с использованием DDU, дальше экрана ввода пароля комп не загрузится (в нормальном состоянии, а не в безопасном). Кстати, в безопасном режиме на рабочий стол попасть можете? Уберите весь разгон, как памяти, так и камня.
К результату, как у вас, приводит несколько моментов: именно для вашей совокупности компонентов не работает видеодрайвер плюс появляется разгон памяти. У меня была один в один ситуация, решить смог только установкой предыдущей версии драйвера на чистую систему.
В безопасном на встройке, без установленной в материнскую плату дискретной карты, заходит.
Добавлено спустя 29 минут 31 секунду:
Вошел в безопасном режиме, удалил драйвера DDU без перезагрузки. Запустил установку драйверов - выдало ошибку, драйвер без цифровой подписи. Перезагрузился, отключил проверку цифровой подписи - зашёл в Windows, пока работает. Встройка в диспетчере устройств определилась как базовый адаптер Microsoft.
В гпу-з частоты по нолям показывает.
Добавлено спустя 18 минут 32 секунды:
После установки драйверов опять ребуты.
Фото: 133
Xypc Это ровно то, о чем я писал. Без переустановки Windows ничего не заработает, и пробуйте более ранние версии драйвера.
Xypc писал(а):
Биос обновлен,
биос последний? если так то может память конфликтовать с ним
может быть конфликт драйверов?
биос как обновляли?
Vega7+ALC1220-VB
БИОС f32, предпоследний. Последний ф40 для 3000 серии.
Обновлял утилитой @биос.
Добавлено спустя 40 минут 1 секунду:
Память сбросил, автобуст отключил, винду переустановил.
Все равно.
Фото: 133
Xypc драйвер какой в этот раз установили?
17.40.3602 с сайта гиги.
Товарищи, если не затруднит, подкиньте несколько вариантов максимально дешёвых планок памяти под 2400g со вменяемыми таймингами на 3000-3200мгц.
Shizowing
Память такая же как не под APU.
Hynix CJR, Micron E-die.
Но лучше всего подходит самсунг b-die за счет CL14. Но он в 2 раза дороже указанных выше. И начинается дефицит этих плашек, если судить по ассортименту западных площадок. Распродают запасы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Legender, mendex55 и гости: 41
