Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 135 из 295 • <  1 ... 132  133  134  135  136  137  138 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Vovanich Нет, это мать.. На Асус такое бывает, БИОС попробуй другой.
Vovanich писал(а):
через пару часов включаю....перезагрузка на старте винды :-( Что за хрень? "Горячая перезагрузка" проходила нормально. Несколько раз тестил СМ - полностью и проц, и память - 0 ошибок! А тут на тебе. В чем дело? Грешу на мать
У меня тоже такое бывает при разгоне >2800-2850Mhz, правда я грешу на БП, т.к. думаю 300W не хватает.. У тебя какой БП?
We all die (c)
а что будет если 70 градусов? вроде работает...
желательна какая темпа?
[HARDCORE FAST AND DEADLY]
http://g.bf3stats.com/pc/H4pfi0Bs/exscreament.png
[ScreameR]
Желательно <50.
термо защита сработает.
Интернет как и смерть забирает лучших.
-=AMD OverClub=-
БИОС стоит последний - 1010:(
у меня чтото непонятное ... воощем разогнал я свой 3200 до 2750мгц 2 часа а садомазе -супер токо вхожу в игру -висяк. блок 420-102дф . его может нехватать ? напруга падает до 11.9
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
У меня бывает примерно тоже самое - только перезагрузка
Недавно купил Атлон 64 3200+ разгоняется 2000 до 2500 это нормально или нет ставлю 2600 и дальше грузится только начало т.е. там где ещё можно нажать ДЕЛ.
Мать - асус а8н-е
Биос - 1008
Проц - атлон 64 3200+ ревизия 2
Мать - асус а8н-е
Биос - 1008
Напиши больше инфы о проце: степпинг, неделя выпуска, номер ядра....
И потом ты напругу поднимал? CnQ отключал? Менял HT множитель?...
Vovanich так получается что посев до 11.9 -это плохо ? а какой блок из того что есть в реальной продаже(а не на буржуйских сайтах)выдержит серёзную систему без проседаний?
Это не столь критично. Питание и должно быть в это районе: 11,9-12,1В. А толковые питальники получаются у FSP
MSI MAG B650|R5 7500F|T-Create 2x16 @6000 CL30|GTX1080 SEA HAWK X|NVMe 500Gb|SSD 3.84Tb|CustomWater|PG278Q mod.IPS
Acrob@t
Ты понижал HT, если нет то ставь =3(на асусах третий параметр снизу). Память поставь как ддр 266 или 200. Напрягу на проц подними 1,55.
Acrob@t писал(а):
ревизия 2
что эта за ревизия
:D...
-=AMD OverClub=-
инфу могу только из прог,
Напругу не поднимал потому что не знаю до скольки можно , мать позволяет до 1.55.
CnQ не отключал.
И ваще не знаю как можнопоменять HT множитель.
Добавлено спустя 1 минуту, 52 секунды
FlowOver писал(а):
что эта за ревизия
cpu-z так показывает.
Просто Атлон у меня всего 5 дней, ни чё не знаю.
Короче. Ставь напругу 1.55в - все будет окей. CnQ отключай обязательно. В биос есть в настройках проца такой параметр как Hyper Transport Frequency. Поменяй его на 3 вместо AUTO
Vovanich я б не сказал
не столь критично
-тогда почему на 2750 s@m 2часа без проблем а только запуск 3д-пару секунд и висяк
Мне больше кажется, что дело в маме. И потом 3Д не так сильно грузит проц как СадоМазо. Скорее связка видяха-проц, а это уже по маме через память
Тем более у тебя ATI. А она что-то не очень дружит с nForce
сделал так, wINDOWS выдает ошибку что типа нет System ставлю меньше и он сразу появляется, удивительно!!!
Проабгрейдил себе железного друга в конце декабря. Вот что получилось.
3000+ 0537CPDW
Показания A64 MaxTemp - 53.
Намазал я его термопастой, которая шла с кулером NINJA. Неплохая термопаста. С ней он погнался до 2610 при 1.55
и 2700 при 1.7. Конечно не худший вариант, но..... естественно хочется больше. И решил я его намазть КПТ-8 (покупал год назад). Загружаюсь, и........ на 2610 загрузился кое-как (сейчас пишу на стабильных 2610 :?: ). На 2700 стал выдавать синий экран смерти. 2800 стало мечтой, хотя с прошлой термопастой загружался, и даже показывал сверхстабильность в СуперПИ на 16К :lol: . На КПТ-8 проц стал теплее на 2-3 градуса. Интересно, за год с ней ничего не могло произойти :?:
Ну что же, следующие испытания думаю буду проводить с пастой Алсил-3. Посмотрим, на что он способен.
PS Под стабильным я имею ввиду прохождение тестов: SuperPi 32M, S&M, 3DMark05.
Vo][eL просто криво поставил кулер.паста не влияет на загрузку. локальный перегрев возникает чуть пожжже
Добавлено спустя 3 часа, 9 минут, 33 секунды
вобщем снова поднимаю свой вопрос ...
проц успешно разогнан до 2750 при напруге 1.66 .s@m проходит без проблем 3 часа тестов+2 цикла на оперативку.
но при запуске любого 3д приложения через несколько секунд всё виснет тоже наблюдается и при тесте блока питания в S@M как только запускается окно с графикой -висяк.где искать глюк ?? блок 420-102DF
Разогнал я свой Athlon 3000+ ( 0537BPGW) до 2478 при 1,55. А болеше не получается. Что делать?
Мама Asus A8N-SLI Deluxe (BIOS 1016), Tt Big Typhoon, Память Corsair VS512MB400 с медным охлаждением.
Добавлено спустя 3 минуты, 23 секунды
Ice Qp Может у тебя видюха перегревается.
Venimus, Vidimus, Vicimus!
Сейчас этот форум просматривают: RESPEKTROMETR и гости: 36
