Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 1343 из 3088<  1 ... 1340  1341  1342  1343  1344  1345  1346 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 11
Prof писал(а):
тыльной стороны мосфетов повесь на текстолит дополнительные радиаторы на материнке
Думал об этом но там помоему врм закрыт стенкой корпуса на которую материнка вешается.Завтра буду менять кулера заодно и гляну.На что крепить?Термоклей?
MSI 970 Gaming; FX-8300; HD7970; 16gb 1752mhz; ssd OCZ Vector 180 120gb; 750gb WD Carvial Black; Chieftec CFT-700-14CS 700Вт
Prof писал(а):
с тыльной стороны мосфетов повесь на текстолит дополнительные радиаторы на материнке
Кстати, на своей плате именно так и поступил. Наклеил 10шт мелких радиаторов с клейкой термопрокладкой, из комплекта Deepcool v6000, прямо под мосфетами. Греется ощутимо меньше без обдува. Советую всем найти в своём городе двухсторонний термоскоч и наколхозить мелкий, но широкий радиатор. Поможет, однозначно
ЧТо-то типа этого
Фото0150.jpg [ 1.36 МБ | Просмотров: 824 ]
Athlon X4 760K # Asus F2A85-M LE # IH-4401 REV2 # 2133Mhz CL10 # HD5850 950|1200Mhz
Последний раз редактировалось backtofuture 04.04.2016 23:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
у меня на скотче двухстороннем висит (тонком)
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 11
backtofuture писал(а):
ЧТо-то типа этого
http://www.quartz1.com/price/price.php? ... pagesize=4 Какой выбрать? :roll:
Фото: 3
Don_Vito http://www.quartz1.com/price/model.php?group=3104&ext=12091 а чем этот не устраивает ?
если и велик - то отпилить по необходимости
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 11
Да вот тож думаю...Много но маленьких или один но длинный :D а ширину какую брать?
Фото: 33
backtofuture
Паста не есть проблемой, если процу не тыщу лет. Тысячу раз говорилось, разгон и жор питания, крайне не линеен, просто у вас уже наступил тот момент когда разгон не даёт профита. Ибо жрёт тонну, а польза +100мгц.
У интелов реальные косяки, я бы сказал дело там не столько в термоинтерфейсе, сколько в прижиме, иногда кажется что его нет.
Don_Vito да не смотрите вы в сторону готовой водянки, только ручная сборка, только хардкор. Зато в будущем будете себе благодарны, ибо без проблем сможете оптимизировать, менять, добавлять элементы к водянке, сначала проц, потом подсобрали бабла, видушку, потом мосфеты, винты...и понеслась :-)
Да и собрать намного проще чем кажется, потихоньку...сначала радиатор, вентили, водоблок....у меня в галерее гляньте то порно что сейчас стоит, со дня на день буду переделывать. И вопреки всем, с 23 февраля в контуре антифриз и дистилят 1 к 4 я бы сказал, крутит, работает, чистый, в резервуаре отметка отпозла на пару мм вниз, не умер, чувствую себя отлично. У многих годами такая схема в работе.
Не ну я конечно заливал всё в процессе сборки, и матерился, но в итоге работает, хоть и первое время подсыкивал и постоянно смотрел не течёт ли где что нить.
Ну и вспоминая мем "Нельзя просто так взять, и поставить водянку только на проц"
ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW
Всё это отапливает пол:D
Ну как это не есть проблемой? И при чём тут жор питания? У меня тупо плохая прослойка между кристаллом и крышкой. На всех аслонах FM2/+ так.
Фото: 11
а я и не смотрел на готовую систему там все по отдельности, отдельно водоблок на проц отдельно на видео и т.д
http://ru.thermaltake.com/cooler.aspx гляньте сами
Фото: 33
backtofuture
Как это причём жор питания? Больше потребление ватт, больше нагрев, и в какой-то момент радиатор просто не успевает отвести должное количество, у меня так же быстро взлетает до 50 градусов, и потом долго ползёт до 58-59 и останавливается. Т.е. в какой то момент, эти пару мегагерц могут дать жор чуть ли не в 30% от общего потребления.
Естественно что многие радиаторы просто в шоке от этого. Площадь соприкосновения то больше не становится, а температуру ниже комнатной не сделать никак.
Но стоит поставить 4.6, как беда, взлёт поднимается до 55 градусов и ползёт до тротлинга. А вспоминая как работают у АМД датчики температура, плакать охото.
Тут либо быстрее проталкивать воду помпой, либо не гнать пока что дальше.
Насколько я помню, проблема термоинтерфейса остро встаёт именно при длинных сроках эксплуатации на предельных температурах, в принципе есть же варианты скальпирования утюгом, и сдвигом в тисках, надёжнее лезвия я бы сказал. Сам я лезвием запорол 965BE, перепутал фото и решил что там термопаста :bandhead:
Но благодаря этому взял новый запакованный 8320 за 9 тысяч (в январе этого года), удачная покупка с учётом курса...
Да вообще благодаря этому фейлу теперь на воде ;)
Don_Vito у меня сердце лежит к ekwb, склоняюсь и конторам которые именно профильно занимаются водой, а не побочно.
Покажите мне похожий результат на 4 ядерном FX на частоте 4500Mhz
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
Чем ближе к границе tjmax у меня всё чётко по датчику. 69.5 нет троттлинга и через секунду уже есть и температура ~65 и потом опять подъём. Но это на высоких вольтажах.
марк.PNG [ 198.51 КБ | Просмотров: 769 ]
Фото: 42
Снимок1.JPG [ 144.13 КБ | Просмотров: 631 ]
Снимок.JPG [ 210.44 КБ | Просмотров: 631 ]
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 05.04.2016 14:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Prof Получаются лишние 8mb кэша 3 уровня. :D Вот сделали бы 8 ядреный атлон с припоем без кэша 3 уровня. Грелся бы на порядок меньше, а производительность никуда бы не делась. Как показывают тесты некого Gorod, наибольшее влияние на производительность в тракторной архитектуре является величины кэша 1 и 2 уровня. Как раз в тесте это и проявляется.
http://people.overclockers.ru/Gorod/199 ... olyucziya/
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
дополнил
13 mark.PNG [ 970.45 КБ | Просмотров: 743 ]
Последний раз редактировалось backtofuture 05.04.2016 9:25, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
:D :D :D
Не сыпь мне соль на рану...))свой взял за 11.5 в этом году. vid 1.1125 батч 1421PGS.(это кстати норм или нет?
)Я обратил на них внимание только из-за того что их будет проще достать.Вода еще будет у меня не скоро)сначала материнку менять нужно,хотя хз мож помоньячу сначала с 970 а потом на другую перейду :D
Hurtman писал(а):
Все онлайн игры,особенно скопление народа,просаживают по ФПС , даже если у тебя железо наполовину загружено.
Например в Дивизионе 30-40,а если прохожу одиночную кампанию или нахожусь один в пис зоне,то ФПС=60-80
В Айоне 50-60 ФПС,но в толпе народа 30 ФПС,в Варфрейме нет столпотворения и если один играю (без других игроков) то ФПС может быть свыше 140,а с 3мя сопартийцами 100-120
Даже в одиночной сессии просадки.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 33
-bender-
А бы наблюдал за температурой, если просадки появляются каждый раз в разных местах (т.е. вне зависимости от общей нагрузки от движения\полётов\плавания)
То есть место перегрева компонентов, похоже крайне..
Ну и естественно берём в расчёт что видео карта жива, и тащит всё :D
liten Проц около 50, температура VRM примерно такая же, карта около 70, в остальных играх, даже в танках более-менее. Да и в одиночной игре норм, но в мультиплеере походу проц не тянет.
Фото: 102
+ кулер,
кстати очень эффективно!! температура тыльных мосфетов упала с 70С до 39С, клеил на 3М скотч(тонкий самый), давно писал может не заметили.. :?:
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 11
В общем менял местами кулеры разница в температуре в 1 град.Либо ставить 120ку на 2000 оборотов либо менять полностью охлаждение.Зато долез до тыльной стороны мосфетов там есть место 11смх2смх1.5см туда прям просится радиатор :-)
DSCN4155.JPG [ 2.14 МБ | Просмотров: 724 ]
Don_Vito Как удачно у Вас окошко в стенке образовалось. Повезло
