Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2015 Фото: 33
10-ая перформа держала мой проц до 4.5 на жидком митоле и с идеальной вытяжкой, но в корпусе всё равно сахара. Вода даёт 51 градус на 4.5 и холод внутри. 5ггц на моём радике не пойдёт, факт..ищу второй 3х120х60
_________________ ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW Всё это отапливает пол:D
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2016 Откуда: г. Москва
Don_Vito писал(а):
пол гигагерца хз но ту недавно заметил прирост в 30 фпс после выставления 4.1 герца вместо 4.дальше не смотрел т.к в батле 3 больше 200 не бывает)у меня быловыдавало порядка 150 стабильно ну и в моментах прыгало до 180-200.В танках не гонял камень.Если честно даже ставить не хочу,сильно меня разочаровали...нету фана больше там...Может на днях какую нить игрульку потяжелее найду поставлю и прогоню...Кстати а Anno 2205 может нагрузить камень?Прост на феноме замечал долгие прогрузки локаций даже при ссд.
а я что-то не заметил особого прироста в фпс в батле 3, что с 4ггц, что с 4.5ггц, как были просадки в некоторых местах до 90фпс на средних, так и остались. у тебя на каких настройках стабильно 150 выдаёт? при этом команда Render.PerfOverlayVisible 1 показывает что проц не тянет
что-то много, сейчас на 10 перформе 8350 при 4.5 в длительной нагрузке выше 45 не лезет... корпус chieftec dragon, вертушки воздух гоняют внутри как надо + обдув vrm и северника
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва\Рославль Фото: 12
Ай балабол!У меня в прошлом на D14 температуры 50-55 были а тут у перформы и полтинника нет.Не что иное как сенсор глючит и не отображает реальной картины.
_________________ в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2016 Откуда: Москва Фото: 11
поэтому и склоняюсь в сторону воды
1920х1080 графика на высоких откл вертикалку,сглаживание,размытие,анизотропка стоит Х2 а и HBAO откл.Карта метро с 30-40 человек если больше то фпс стабилльно днржится в районе 100-120
RafaValiev писал(а):
Вот он, 540
Дааа удобный корпусяо, но я всетаки остановился на обсидиане 450д
ходить с датчиком на поверку к метрологам, думаю, не будем... есть, что есть.. чего запхнул AMD в него, тем и пользуемся... как-то так, ранее на более длительных промежутках результаты были примерно теже... бить себя в грудь и доказывать, что это единственная в мире правда смысла не вижу, железяка работает и работает, делает своё дело и не доставляет проблем... насколько лживый датчик стоит в моём экземпляре тоже, думаю, спорить не будем. он такой, какой есть и никто его уже не изменит #77
в 540 2 радиатора запихать можно
там тоже,вообще хотел этот кубик а потом глянул место куда ставить и понял что будет неудобно поэтому решил взять стандартной формы.У обсидиана сверху 3модульник под 120 или 2 модульник под 140 и спереди под 2 140 и если еще и корзинки снять под хады то и сницу 2 модульник под 2 120)))
dvs Минимальная температура ядер 16 при комнатной 26. Больше спорить не имеет смысла.
дк ко мне какие вопросы, что датчик меряет, то и видим... подобную картину fx показывают не только у меня... такую же картину показывал неделю назад новый купленный коллегой 8300 на 990fxa-ud3 при 4.0 и примерно тот же потолок температуры в 10 минутном линксе
dvs Какие-то уникальные настройки LinX ты для себя вывел. Выставь настройки "по стандарту".
его чем раньше гоняли, то и осталось, говорите какие, поставлю посмотрим чего покажет эта шарманка..
Тогда не надо вводить в заблуждение что у меня мол не выше 45 и т.д.В реале картинка другая.
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Prof Слабый он для восьмиядерников, При замене феньки на нынешний мой ФХ я побоялся даже для интереса запускать на нём систему. Валяется в кладовке без дела теперь.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
backtofuture RafaValiev
кулер отличный ,вес его 1 кг, FX 8300 4.6 в играх 100% держать будет
Сейчас этот форум просматривают: CD-Vega, Лев77 и гости: 22
