Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61751 • Страница 1350 из 3088<  1 ... 1347  1348  1349  1350  1351  1352  1353 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
backtofuture писал(а):
Так для этого хватит и доморощенного Q9650 и карты как у меня. :D
Ну для портов со старой консоли может и хватит, а вот например на Black Desert и прочее, я уж не вспоминаю про стратегии Total War нет, ну и конечно BF4, как же без него. Так что единственное из норм игр пока еще мморпг упираются в процы. :D
BF3/BF4/BF1/BF5 Black4ser
Привет люди. Посмотрел но до конца не разобрался.
нужно разогнать 8320е на матери ga-970a-ud3p до 4.5 MHz.
Я как понял из всей инфы, что простым изменением множителя и поднятием напряжения не обойтись, надо отключать какие-то энергосберегайки и другие функции проца в биосе.
Буду очень благодарен, если кто-нибудь выложит пошаговую инструкцию по разгону этого проца, понятную начинающему оверлокеру, или даст ссылку на такую инструкцию, так как я понимаю, что его разгон отличается от разгона простого 8320.
Заранее спасибо :D
Отключаешь turbo core и apm. Ставишь множитель 22.5 и напругу 1.4
Всё, какие инструкции?)
Последний раз редактировалось devl547 09.04.2016 20:07, всего редактировалось 1 раз.
devl547 писал(а):
Ставишь множитель 45 и напругу 1.4
45? =)))) для 4500мгц возможно маловато будет 1.4в
Тима99999 CPU Vid какой?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
devl547, а почему все так упорно отключают турбокор? Я слышал что на некоторых материнках асус из за этого фризит, но если такой проблемы нет - чем обусловлена необходимость?
потому что он как бы нафиг не нужен и под него отдельно надо напругу подгонять,или хороший буст с 4500 до 4200 =) стабильность пропадает как по мне!
Ребята, что-то пошло не так, компу стало похрен на перегрев)
забавные тут результаты выкладывают :lol: даже мой процессор в стоке и 4 отключенных ядра на уровне многих тут разогнанных :facepalm: наверное так обзорщики и тестируют FX в играх.
это при том что во время теста я в инете сидел.
Это же прекрасно,всем бы так =)
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
XIMERA123 ты троль?
Да блин, я со своими APU вожусь, забыл уже что у FX шина не сотня, а 200.
А по поводу маловато.. Да не, почти у всех должно стабильно на этой напруге бегать. Не вытянет prime95 - поднимет)
Бывает! =)
у меня при 1.4в не хочет,1.44в-1.476в (возможно и 1.4в хватило бы,если бы мать была с ДИЖИ+ и напруга не скакала как прости...господи,но все равно сомневаюсь,что 1.4в хватило бы! Тут от вида плясать надо!
Фото: 86
cannibal_pro
cannibal_pro писал(а):
а тайминги понижать нужно)
Хм, я знаю. Просто при повышений частоты памяти - не всегда удается их понизить :-)
Overclockers.ru forever
Да в общем то это не далеко от истины похоже... В замен сдохшего 9590, купил 8300 и пока не трогал его - разницы не заметил вообще.
Фол 4 только при первой загрузке, пол минуты слегка подтормаживает в меню, пока ресурсы подгружаются. В самой игре разницы ноль.
Что удивило, не задолго до кончины 9590, скачивал фильм в разрешении 2160p при 60 fps - это единственное что не потянул в прошлом
9590 (проигрывает меееедленно/стопорится/рассинхрон звуковой дорожки). Фильмец провалялся на диске т.к. раздаётся на торренте, и вот
проверил интереса ради с новым 8300 - чудес ясное дело не произошло, FX не достаточно для такой задачи, но заметно лучше проигрывает,
почти нормально.
TFIS просто гонят тут многие ради цифр кукурузу вот и все, даже я на своей мамки выше 4000 не ставлю ибо дальше результаты особо не прыгают, в режиме 4 ядер гоню до 4500 дальше также кукуруза.
4000МГЦ 8 ядер 99 гфлопс, гоню до 4500 МГц получаю 97 :D
4500МГц 4 ядра 90 гфлопс до 5000 получаю теже 90
под водой результаты и 120 гфлопс получал на 5000, но на воздухе такое не выйдет, очень капризный камушек, выше 50 градусов и результаты падают.
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
Понятно, вот это мне и интересовало. Щас буду разбираться как это сделать.
8-ядерник без обрезания на m5a97 pro сходу 4500 берёт. Или UD7 настолько мусорная плата?
Upd: Почитал обзор на эту гигу от Ivan_FCB.. Ппц.. Vdroop аж в 0.1V.. И это почти топовая плата :bandhead:
Последний раз редактировалось devl547 09.04.2016 21:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Интересные заключения
Я сужу по своему 760K.
Вот ставлю 4700Mhz и прогоняю тест физики 11 марк. Результат 4900. Пытаюсь выйти на 4800 и не тут то было - падение результата. повышаю напругу - ничего не меняется. Троттла нет. Температуры в норме. Плата не перегревается.
Athlon X4 760K # Asus F2A85-M LE # IH-4401 REV2 # 2133Mhz CL10 # HD5850 950|1200Mhz
Фото: 45
liten писал(а):
tVR в 92 градуса не смущает?
M_E_L писал(а):
а припой трогали, может жидкий уже
в повседневке такие частоты ни к чему, вполне хватает и этого: http://uploads.ru/7Qv38.png
а разгон - это так, спортивный интерес (и чоб не погонять на якобы баганутой гиге)
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 3
почти нормально.
Бывает,просто не повезло с экземпляром,у меня вообще никаких проблем на моих 9590
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Litoy.88 писал(а):
CPU Vid какой?
1.356
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
турбо коре отключил с апм, сахранил, а СPUz, что частота прыгает как и при включеном турбокоре.
не понял как менять напряжение на проц
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
