Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 136 из 210<  1 ... 133  134  135  136  137  138  139 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
Подскажите во что упирается разгон - напруга 1,3В, HTLink 200, память в самом щадащем режиме. Windsor 3800+ @240 все прекрасно. @245 - зависания в винде раз от разу. Поставил на НФ3 маленький кулер. Ставлю 260 - комп не стартует несколько раз, БФГ сбрасывает частоту. Ладно, ставлю 250 - винда грузится-грузится, рестарт... Температура всех компонентов системы около 40*С. :weep:
lorendroll добавь напряжения на камне
Попал ко мне проц X2 3800+ Manchester
0620 VPMW (соответственно не новый, треевский)
на номинале 1,35в пошел до 2560Мгц
1,5в - 2774 загрузил винду и проходил одиночные тесты в Евересте,
Сейчас оставил 1,325в (-0,25в) 2400Мгц - полная стабильность при 30*С в квартире (жарко у нас)
и куллере Иглу7200про температура выше 58*С не поднимается.В простое 37-38* (Q&Q - работает)
Осенью скорее всего на 2500 оставлю работать(1,35в) - память позволяет(если конечно он у меня останется)
А производительностью доволен. Сильно не гонял в других режимах - вентиль слабоват при жарюке.
Век живи - два учись
Имею проц 5600+@3220, частота поднятя до 230 Мгц память 800 работает на 920Мгц шина 1000@1150-как думаете ето нормально или чтото не так сделал.(гнал тока по шине ничего болше не менял.) на проце 1,39В. Температура в простое 34 при мах нагрузке 56 правда кулер стоит Scythe Mine 1100 и в квартире 28-29. (C боксовым температура поднималась до 67 без разгона.
Думаю есть ли смысл гнать дальше?
Добавлено спустя 1 минуту, 18 секунд
И есть ли смысл на моей матери обновлять биос -щас стоит- 1004
у меня напруга на проце меняетса 1,39-1,41 -ето норма?
Материнка не позволяет... Ладно, спасибо. Буду ждать матплат S.AM2+
Еverest показывает GPU VRM 63 градуса-то ето такое?
А при выходе из игры показывает 128 и падает сразу на 75.
Неужели так сильно греетса питание -125 градусов.
Мде, давно я не смотрел на максимальную температуру моего процессора под нагрузкой. Тут вот на 1.5 часа зарядил конвертирование аудио из APE в MP3 и ужаснулся. Everest показал, что температура ядер аж по 61 градуса, а температура процессора 51 гадус.
Что за ерунда?
Добавлено спустя 2 минуты, 47 секунд
STASILA да вам бояться нечего, у меня дома то же жарко и проц работает на 1.45v 2500.
Boris
Хе-хе! Да 61 градус ещё и не такая страшная темпа :) Я вот на 72 гонял и нормально :) Правда долго решил этим не увлекаться.
Вчера купил в никсе 65 ватный х2 5200 ревизия F3. Дефолтное наприжение 1.167в, сейча работает на частоте 3408мгц при 1.47вольтах. Можно и выше гнать, но дома сейчас очень жарко. Супер пи 1.4 - 24.734секунды.
z1000 отличный результ
Добавлено спустя 1 минуту, 30 секунд
какая темпа под эсэндемом?
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
вообщем беда. поставил я висту( очень надо). раньше на ХР работал проц на 3010, 1.350В, НТТ авто и память авто при 2.2В. теперь при тех же настройках - чистая система- при загрузке БСОД и надпись: driver_irql_not_less_equal. чипсетные дрова 9.16, видео 163.11. видео пока не гнал.подскажите плиз, где копать. знаю, память х..я, но другой нет. на хп ж тянуло.
и еще, не в тему, но ... можно ли в утилите RightMarkCPU Clock поднимать напругу больше 1.400? мать позволяет, а тут тормоз.спасибо заранее.
rurik писал(а):
поставил я висту (очень надо). раньше на ХР работал проц на 3010, 1.350В, НТТ авто и память авто при 2.2В. теперь при тех же настройках - чистая система- при загрузке БСОД и надпись
Это нормально. Ставьте XP и все будет работать как надо.
Разблокируйте дополнительные значения VID в реестре (reg-файлы в каталоге программы гляньте) и проверьте.
z1000
стабино? Марки, Prime 95, SuperPI 32M, S&M (долго)?
У меня 1300Мгц и все работает. Ты же сделал разгон, вот этот паказатель и вырос.
Обычно под нагрузкой немного проседает, я бы не стал беспокоиться.
Велик риск лишиться стабильной работы. Оно тебе надо?
Оставлю как есть система щас стабильна.
спасибо за совет, но не нашел я там рег-файлов... :(
сорри, файлы то я нашел, а чего там надо переделывать? я не силен в этом.вот если б кто указал, что на что переправлять.
теперь по поводу своей проблемы.
попробовал вчера сдуру поставить множитель на 13.5х вместо 14х. выставил 1.400В память в авто напругу на память 2.3В, НТТ 4х шину на 220 - запускаю - работает.прогнал пару раз Марк шестой, работает.поставил 230 работает, блин. сейчас проц работает на 3.106Мгц, память на 887 и без проблем. почему же он на 14х не заводится? производительность памяти упала, но другие тесты в Эвересте выросли. в Марке 06 около 2500, в 05- 10600 около. средний в Марке 06 - 9500 с видео на 620/930. как думаете, оставить так или всетаки на 14х лучше работать будет без разгона? пробовал шину на 235 и напругу на 1.425, работает, но кулер уже не справляется, больше 60 градусов темпа.вот такие наблюдения с Вистой.
63градуса.
Стабильно, но долгл не гонял. Сейчас дома очень жарко(под 30) поэтому не хочу зря насиловать комп. Максимальня частота на которой можно запустить процессор и войти в биос 3614мгц.
Результат в 3Дмарке 2005 с разогнанным радеоном х1900хт 256мб 702/1782 - 13 тысячь (на C2D Е4300 @ 3ггц, ASUS P5N-E SLI память и видео теже результат был тоже 13к)
Спасибо этой статье.
Там примеры строк, которые нужно поместить в ветку программы в реестре. Вам нужен параметр DWORD UnlockVid со значением 1.
Глюки чипсета при работе с памятью.
z1000 Результат фантастический...
Такое дело-включаю S&M и бывает что прерывает его работу по причине прыжков напруги (то 13,5в,то3,5 вместо 12)скажите ето критично.-работает на отлично система -Probe2 показывает 11,90-11,97В.
отключи мониторинг этой напруги на соответсвующей закладке программы
Сейчас этот форум просматривают: Gwyn, kennik и гости: 79
