Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core) • Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0) • На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше. • 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша; • Поддержка нового набора инструкций SSE4A; • Продвинутое управление энергопотреблением; • Многие улучшения и архитектурные новшества.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: г Королев М О
DENisG83 оно и есть и еще тайминги покрути основные и второстепенные если схема 800-4/4/4/12 , то крути второстепенные можно дотянуть до 1066-5/5/5/15 оставаясь на 800
_________________ AMD Phenom 2 955@3800 с2 1.475 GA-890GPA-UD3H 2*2GB+2*4GB 1600 8/8/8/24/33 1,65 VIDEO HIS HD 6950 1536 900/1400 1,155v
Hit the road Jack
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Yaroslavl...
ну ты загнул я пробовал крутить второстепенные на 9550 с профильной памятью на 960 мгц 5-4-4-4 -12-15 2т, вроде так, только в эвересте были незначительные прибавки, а с учетом того, что для такого результата пришлось шину опустить до 240, то общий итог был грустным.
_________________ Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
donnerjackдля бе процов больше подходит 800-4/4/4/12/2/6/2/2 и +2400 мост, доганял 1066-5/5/5/15/25 но с нб 2200. У тебя же ограничение шина, а у меня ограничение память тк больше 1080 стабильно с гигой работать не хочет.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2007 Откуда: В.Новгород53рус
sergekv где ты догонял? в л3 кеше что ли?операции с памятью на 800 будут ниже.тоже,когда то 800 44412 и 1066 55515 сравнивал. не в пользу первого варианта.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2009 Откуда: Алтай (Бийск)
sergekv Я бы с удовольствием погнал до 1066 Мгц, но у меня 4 планки. Так, что не судьба А 2 гига маловато будет, остаются только таминги... Добавлено спустя 4 минуты, 20 секунд Кстати, разогнав северный до 2300 Мгц при напряжении 1,312 (память 800Мгц 5-5-5-18) в 06 марке результат увеличился на 200 очков. Думаю, что проца маловато для моей видюшки, значит надо гнать до предела
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2008 Откуда: Санкт-Петербург
вопрос по поводу феномтвикера- там под множителями вольтаж проца и ниже северника??? тогда как сделать чтобы при загрузке он вбивал увеличенный вольтаж?? или пониженный?
Поясните значения вольтажей (желательно на примере)
CPU VDD
CPU-NB VDD
CPU-NB
NB
HT Link
Плата MSI DKA790GX. Феник 9550 больше чем на 20% не гонится. Вернее даже на 2600мгц уже бсоды проскакивают. Повышение питания процессора результата не дает. От понижения шин HT и чего то еще толку тоже нету. Скиньте ссылку где можно почитать подробно про тюнинг плат на моем чипсете.
Или может я вообще не в том направлении капаю? конфиг профильный...
_________________ наличие оверклока менее заметно чем его отсутствие
Hit the road Jack
286 писал(а):
CPU VDD CPU-NB VDD CPU-NB NB HT Link
м-да, любопытно скорее всего, CPU VDD-напряжение на процессоре,CPU-NB VDD - напряжение на встроенном контроллере памяти, CPU-NB - без понятия,NB - напряжение на северном мосту, HT Link - напряжение на шину ХТ
тебе надо сначала снизить множители NB и XT, с 9 до 8-7. потом, на камень дай + к номиналу 0,1в , повышай частоту шины, тестируй, поймаешь бсод -подними напряжение на встроенном КП на 1 -2 пункта, если поможет - гони дальше, если нет - поднимаем напряжение на хтлинк и северный мост - но не сильно. и так до упора Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды если мать позволяет снижать множитель NB, то 2,8-3,0 достижимы, если нет, то 2,6 потолок.
Есть пункт СPU voltage, ну и DRAM кои я опустил изза очевидности
bi6a писал(а):
скорее всего, CPU VDD-напряжение на процессоре.
Не знаю как посмотреть какие напряжения установлены, т.к. стоит АВТО и значение не показано.
А границы изменения такие:
CPU VDD; CPU-NB VDD = 1.1000-1.2500 с шагом в 0.0125в
(причем максимальное значение не подсвечивается красным (как бы безопасно)
У CPU-NB, так же как и у CPU значения меняються от 1.26-2в (1.49в красная граница, после нее плата предупреждает красненьким=))
NB 1.2-1.5; HT 1.25-1.5; (и красными значения становятся после 1.35в) Добавлено спустя 1 час, 26 минут, 54 секунды Как оказалось CPU VDD voltage влияет на то, солько еще сверху накинуть на CPU voltage. (a CPU-NB VDD для CPU-NB соответсвенно) Причем АВТО = самому большому значению VDD (1.25v) Только для меня остается загадкой, для чего это нужно?
Еще обнаружил досадную вещь... Плата DKA790GX перестает стартовать ровно на 270мгц по шине.. Причем сколько не повышай напряжения (на всех узлах!) и не понижай остальные пораметры (всевозможные множетели и делители) Грань ровно пролегает между 269 и 270 МГц=) ((МОЖЕТ И СДЕСЬ ЕСТЬ КАКАЯ ТО ХИТРОСТЬ?))
286скорее,все же, эти вдд стабилизация основных напряжений цп и нб. потому как,у большинства в простое одно напряжение а при хорошей нагрузке на проц оно довольно таки неплохо проседает.
Hit the road Jack
yo-ho-ho разве? до недавнего времени был 9550. 271 на постоянку, 273 - с обдувом матери и памяти, 274 - потолок. 271 #77 274 #77 2 286я те ссылку кинул по джону г, попробуй с таким же биосом. у него ж 282 по шине
donnerjack, да, в последнем биосе они много чего исправили. Видимо не в лучшую сторону. Скачал, надеюсь поможет.
Если не поможет проверю теорию yo-ho-ho, и посмотрим что скажет мне старый добрый 3800+.
По поводу стабилизации
bi6a, по какому принципу (вернее формуле) это дело работает? В каких случаях и какое напряжение эти параметры добавляют?
=)))))))) Voltage Drain Drain Прикольно)) Почти как дюрандюран
donnerjack, bi6a, откат на биос 1.6 не помог. Максимальная частота генератора упала на 1МГц (269МГц) (с феномом). Зато с Атлоном х2 3800 плата перестала стартовать только на 355мгц генератора. Сам процессор перестал стартовать на 3000МГцах. Перепрошивка обратно на биос 1.7 уменьшила максимальную шину с Атлоном где то на пять МГц и плата не смогла стартануть на 350МГц генератора.
Слабое звено где то в камне.. либо ядра, либо КП (он же CPU-NB как я понял?) либо что еще может быть?)
Еще присутсвтует пункт АСС.. значения изменяются, но ничего вроде не меняет. С моим камнем этот пункт трогать бесполезно?
И последнее.. На плате присутствует переключатель, меняющий номинальную частоту генератора, но при этом возможность увеличивать частоту из биоса теряется. А на похожей плате, тоже от MSI только под интел этот переключатель задает потолок разгона FSB и для экстремального разгона советуют ставить переключатели в крайнее максимальное положение. НА 790GX ПОХОЖЕГО НЕ ЗАМЕЧАЛИ?)
больше вопросов по материнке возникает чем по самому процессору.. но одно без другого ни как=) Надеюсь поможете мне разобраться в чем подвох.
Hit the road Jack
пробуй вольтаж поднять на КП. у меня на профильной матери с нулевым биосом 2.8 ггц шло норм, а со всеми следующими для этого пришлось поднимать вольтаж на cpu-nb vid (так в моем биосе) на 0,05в.
Сейчас этот форум просматривают: technikuswd и гости: 55
