Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 136 из 527<  1 ... 133  134  135  136  137  138  139 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Блин, ничего не помогло, пришлось вырубить 4ое едро и 6Mb кэша вместе с ним. Глюки прошли, не повезло с проциком... жалко :weep:
сегодня вечером под конец рабочего дня собрал вот такую конфигурацию:
мат. плата: ASUS M4A78PRO AMD 780G (bios 1508)
процессор: AMD Phenom x3 710 CACZC 42-ой недели
память: Kingston PC6400 2GB 2шт.
охлад: Thermaltake a2
БП: 450Wt ATX InWin
трабл в чем, никак не могу понять то ли лыжи не едут, то ли я уже под конец рабочего дня того... один и тот же камень на M4N78PRO (прошивку BIOS ставил точно такую же как и у себя дома т.е. 1111), удачно смог разблокировать последнее ядрышко и прогнал OCCT 3.1.0.8 час "ВСЕ В НОРМЕ", но на этой мат. плате ничего не вышло, при повышении частоты "black screen" и тишина, работает только на штатных частотах((( есть идеи? может bios... PS: ничего подходящего в статьях о мат. платах нарыть не смог(((
БП: 450Wt ATX InWin
Родственная проблема.
Вероятно озу мешает, если чипы на памяти тоже от kingston, то не повезло.
Иметься процессор Athlon II X3 425,разлочил четвертое ядро успешно,определяеться как Phenom II X4 B25,в работе стабилен.
Но самое интересное-кэша L3 нет в принципе,я решил-Propus,ничего не поделаешь.
Но Cpuz определяет ядро как Deneb,а cpuid 00100F52h.Кто ж прав?
материнка Gigabyte MA770-US3,биос FG,вторую строку маркировки посмотреть очень проблемно...
Хрулик
Глянь Эверестом-увидишь Пропус.
arc86
Чё то не понятно-ты на M4A78PRO AMD 780G (bios 1508) хочешь разлочить?Разлочка на ней не получится ведь :-( Или просто пишешь что в разгон не идёт?
а мне не помогут здесь? вопрос на странице 136. и ещё, почему до перехода на вин 7 64 бита кпу-з показывала сокет АМ3 (938), теперь стоит вин 7 64 бита и кпу-з показывает сокет АМ3 (939)
hp 520 wt/asus p6t/intel core i7 920/6 gb ram/amd radeon hd 7750 (powercolor)/ssd ocz onyx 32 gb/hdd wd 1 tb/opt ad-7243s
deniskaaaa
А чё ты имеешь ввиду под словом пнуть?Разогнать хочешь?Зачем программно?В Биосе мало параметров?Программы,хоть даже в них параметров больше будет,всё равно лишнего ничего крутнуть не смогут.Например,если нельзя регулировать напряжение CPU-NB через Биос,то и проги не смогут этого сделать.
Джедай
deniskaaaa
Каким образом ваш вопрос относится к данной теме ? Здесь обсуждается разблокировка ядер и кэша процессоров.
Разгон обсуждается в соответствующих темах.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
сори за оффтоп.... а где тема разгон атлона 2 х4
Фото: 3
viewtopic.php?f=2&t=315531
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Один раз отписался в декабре - легко преобразовал Athlon2 x3 245 2.7ГГц (CACYC AC 0939G GPMW) -> Phenom2 x4 B25 3.5ГГц.
Отпишусь и теперь: ядро дополнительное отвалилось, никакими путями (напруга,новый биос,уровень АСС и все, все, все) не помогает. Благо хоть 3й кэш остался. И разгон стал намного хуже, на 3.5 (до сего дня работал) никакой стабильности. Пока откатился на полный дефолт.
МБ - 785GTM-E45 MSI
ОЗУ - DDR2-800 Kingston
Проц - Теперь и не пойму что за экземпляр :)
БП - Corsair HX650
Видуха встроенная.
P.S. Помощи не прошу, это просто инфа к сведению. Всё-таки не просто так ядра отключают :(
to Art991 осмотри внимательно материнку на предмет вздувшихся конденсаторов- у меня было когда-то такое на 939 сокете, гадский Эпокс ставил копеечные кондеры
ATI 3D Rage II+DVD>Radeon 7500 64Mb>GF FX5200 128Mb>GF6600GT 128Mb>GF 6800GS 256Mb>Radeon 4870 1Gb>Radeon 6850 1Gb
Лучше иметь друга в магазине железячном) потестит там и даст хороший... у меня щас идея появилась подкупить продавца чтобы он такой нашел :D и продал за доп плату
gygabyte GA-MA770-s3 ,athlon64x2 5200+,2xDDR2 1024mb PC6400 sumsung),palit SVGA 1024mb PCI-E GF 8600GT,coller ASUS silent SQUARE pro,WD500GBx2,БП 400w
Фото: 547
Про написании оффтопа пользуйтесь тегом off, либо вообще не оффтопьте (п. 3.10 Правил Конференции).
Случайным образом обнаружил причину блокировки ядра в моём 425-ом CACYC 0939.Разлоченый процессор стабильно работал на шине 260MHz а на шине
262MHz LinX на 10-15 проходе выдавал ошибку.Я решил пошаманить с напряжением и множителем NB.Во время очередного теста взгляд мой упал на показание температуры процессора и как только температура достигла 65С LinX выдал ошибку.Повторяю ещё раз тоже самое.Понижаю множитель процессора тест проходит.Включаю ядра (0,1,2) при температуре процессора 66-68С тест LinX проходит.Включаю ядра (0,1,3) 65С ошибка.
Вывод:Ядро заблокировано так как не вписывается в температурный режим.
Фото: 3
vladh писал(а):
Включаю ядра (0,1,2) при температуре процессора 66-68С тест LinX проходит.Включаю ядра (0,1,3) 65С ошибка. Вывод:Ядро заблокировано так как не вписывается в температурный режим.
Практически на всех четырёх ядерных феномах макс. температура 61-62(+- естественно)... и для обрезков денеба это тоже актуально...
камрады, а южник обдувать нужно или не обязательно? Собрал знакомому системку на x3 245, разблокировался кэш и ядра, южник греется сильно, думаю вот оставить как феном или ене стоит, системка больше как мультимедийная, 4 ядра нафинг не нужны. Глюки могут потом проявиться даже если проц проходит пару часов испытаний линпаком?
(просто потом мне же и нужно будет ехать и решать проблему с компом)
практически на всех 72 макс.
God bless the Europe and USA !
62 у процессоров степпинга С3 у С2 70-72
Фото: 3
:spy:
920 - 62; 940 - 62; 945 - 62 (с TDP 95W - 71); 955 - 62; 965 - 62; 925 - 71; 910 - 71;
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 37
