Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 136 из 281<  1 ... 133  134  135  136  137  138  139 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
DOMINATION Оставь как есть, заметно быстрей не будет, зато лишний напряг для проца/ матери.
DOMINATION стандартное напряжение для этого процессора 1.25. Т.е. до этого уровня можно мело повышать. Честно говоря не очень верится, что Ваш проц стабилен на 3.6 при такой напруге. Чем проверяете стабильность? У меня брал 4.0 и стоял на постоянку при 1.34... Тут главное температура, смотри за ней и она даст тебе понять, что безопасно, а что опасно.
P.S. Мой камень был стабилен на 3.6 только при Vcore 1.27.
_AK_ Проверяется он постоянной работой и отсутствием при этом бсодов ну и + игры, тот же БФ3, работает он на такой частоте и таком напряжении уже больше 4 месяцев, по моему достаточное время на проверку))
DOMINATION
Radeon HD 6950
с такой видюшкой разгон до 4 не нужен...когда поставишь вторую,тогда точно до 4гц :-)
DOMINATION проверка стабильности процессора проводится только Линпаком. Игры не в счет.
_AK_ Только для тебя проведу тест:) сколько проходов ставить и обьем задачи, ну так чтоб на верняка?
Фото: 199
LinX ставишь вся память 20 мин минимум, RealTemp врубаешь для мониторинга температуры,Prime 95 оч хорошая вещь,тоже греет проц прилично,и еще память можно на стабильность в разгоне проверить
Сделал тест, прилагаю скрин, всю память выставлять не стал, так как очень долго идет тест даже в 1 проход. Во время теста выполнялась закачка сериала на комп с помощью Download Master в 3 потока со скоростью ~10Мб/с и лазил в инете.
Фото: 199
[quote="DOMINATION"]Сделал тест, прилагаю скрин, всю память выставлять не стал, так как очень долго идет тест даже в 1 проход. Во время теста выполнялась закачка сериала на комп с помощью Download Master в 3 потока со скоростью ~10Мб/с и лазил в инете.
пойдет, но выше чем 3.6 не стоит ставить,ибо будет перегрев
Atheros Кулер на проце работает на постоянных оборотах ~740RPM, при желании можно повысить:)
Фото: 199
не факт что поможет, тут от кулера зависит))
DOMINATION темпы высокие для этой частоты и тем более при таком низком Vcore. Дальше смело разгонять, но прибавлять обороты кулера или включать управление по ШИМ. У меня на 4.0 и напруге 1.35 самое горячее ядро максимум до 76 прогревалось...
Привет ,не знал какую тему выбрать решил все таки сюда , подскажите пожалуйста ,в виндовс 7 х64 ,сервис пак 1 ,проц без разгона ,если зайти в винде выбор плана элекропитания и поставить минимальное состояние проца на 0 ,а максимальное на 100 ,то частоты составят при 0% -1,2 ггц ,а при 100% 2.8ггц .
А если я разгоняю комп через биос до 3.2 ггц ,и на винде ставлю минимальное состояние проца 0% ,то он почему -то все равно работает на частоте 3.2 - это нормально???????
Проц в профиле.
И так докладываю: удалось добиться стабильность на 1.264В при 185х21(3885Мгц), врубить умножение 22 не получается, по не понятной причине, такое значение в биосе есть, но при сохранении все равно сбивается на 21, а при увеличении шины до 190 не смог добавится стабильность даже при 1.32В, Линпак виснет в первые же секунды теста и сразу синий экран. Видать 190 шину он никак не хочет брать, а насиловать проц выставлением еще большего напряжения я посчитал не разумно. Может кто подскажет можно ли все таки как-то заставить работать множитель 22? Скорость кулера увеличил до 1000рпм. Если есть какие-то замечания или советы буду рад услышать.
DOMINATION Ваш проц не может работать на множителе больше 21. Это заложено конструктивно.
Напругу можно поднимать, если температуры позволяют. Кулер по идее должен легко справится. Почитайте мои посты в этой теме. Я там описывал параметры своего разгона. У меня был i5-750. Проц легко должен погнаться дальше, стоит только поднять напряжение. И не стоит боятся повышения напруги. Основной параметр - температура. Если есть вопросы, обращайтесь. :beer:
_AK_ Понял, спасибо, но по температуре как раз уже и подходит предел как и видно со скриншота, а повышать обороты или ставить второй кулер на радиотор нет желания, так как система станет шумнее. А какое напряжение должно стоять для QPI при таком разгоне?
Добавлено спустя 10 часов 33 минуты 41 секунду:
Сильно греется из за нехватки требуемого вольтажа?
PS Кто то может накинуть каких нибудь статей про оверклок ай5 760 Lynnfield ?
Intel i5 760 @ 4.00Ghz
GA-P55-USB3
Cooler Master EVO 212
3xCooler Xilence XPF.120L 120x120mm
GlachialTech GP550AL
GTX-460 1GB @ 850\2000
WD 500GB
Vasea177 из за нехватки Vcore система будет сваливаться в BSOD. Греется наоборот от высокого...
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
DOMINATION насчет напряжения все индивилуально, могу только сказать что у меня стояло 1.3. Чем меньше сделаешь, тем меньше будет температура процессора в целом... Снижай до стабильного минимума.
Значит у вас этого процессора не было, и вы его не гоняли. Множитель 22 - это режим турбо буста для 4х ядер i5 760. Следовательно этот множитель можно ставить на постоянку (это его преимущество над 750 в нем множитель 20, в турбо бусте - 21). У меня таким образом 200х22=4400 ~1,38V [материнская плата абсолютно та же что и у ] С этим разобрались.
DOMINATION Обороты в нагрузке я бы немного поднял, у меня ~1000 - простой, ~1400 нагрузка - это на вдув, на выдув - Zalman ZM-F3 ~1000. Насчет множителя - у меня все гуд работает.
i7 8700 |Zalman Performa+TY-141 |GIGABYTE Z370P D3 |MSI GTX1070TI Gaming |2x16GB Kingston HyperX 3200@CL16 |Samsung 970 Evo+ 500Gb |Corsair RM750x
Фото: 199
я бы без тб гнал, меньше вольтаж просит,да и 21 стабильней должно быть
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 14
