Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
970 работал при температурах выше 65 градусов, а 1090 при 64 градусов отрубает комп.
По моему комментарий не нужен. C_i_t_r_u_s прав, меняй охлад.
Вы или не слышите меня или отказываетесь слышать. Попробую еще раз объяснить. 1. 970 проц на моем охлаждении при 4050MHz (1,5в) работал стабильно и грелся не выше 62 градусов в нагрузке LinX. Если в игры играть сутки, то темпа не превышала 50-55 градусов. Если вырубать кулеры ВСЕ в корпусе и на проце, то проц грелся до 70 градусов, и работал стабильно! 2. Сейчас мой новый проц 1090 вырубает комп на частоте 4050MHz (1,45в). При этом температура показывается до 64-65 градусов. Вот и возникает вопрос, почему происходит это, и как избежать этого.
_________________ MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
Майор КГБ Ты сам наверное не понимаешь, хочешь стабильности и гнать дальше. Охлади свой процессор, 64-65 это очень большие температуры И не удивительно, что все выключается. А что там было на 970 у тебя без разницы, хоть до 100c ты его там грел. Решение текущей проблемы, не связанно с этим.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Самара
Понял, спасибо, просто я думал что конструктивно Тубан от Денеба не отличается практически, поэтому и делал вывод, что температура стабильной работы у тубана и денеба одинаковая, т.е. в пределах 72 градусов. Ну а раз Тубаны тупят при темпе выше 65 градусов (в то время как Денебы работают стабильно при темпе 70 градусов), значит остаётся лишь одно, снижать разгон Тубана. Но блин, он тогда реально начинает проигрывать своему собрату с четырьмя ядрами. Я ровно месяц назад купил 970. Разогнал его до 4050МГц и работал месяц стабильно, обчитался умных форумов, и решил заменить свой "устаревший" проц, на 1090, в надежде его так же разогнать и получить в худшем случае старую скорость, в лучшем случае повышение производительности от дополнительных двух ядер. Ну а на деле всё оказалось плачевнее. Ядра работают на 225Мгц меньше, что негативно складывается на общей производительности в играх. Т.е. я мало того что потерял 7400рублей, так еще и снизил производительность, впору хоть доставать "старый" из стола и ставить его взамен этой грелки, которая безбожно врет по датчикам температуры ядер. (Она её показывает на 10 градусов ниже, чем темпа крышки, а такого быть физически не может
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Киев
Интересно девки пляшут. Разогнал свой 1005, 243 шина, 4009ТК, 2134 НТ, 486/2 память, напряг 1,475 поставил, 1,25 на НБ ВИД, память тайминги 5-5-5-15 2,1в. И о чудо прошел 5 проходов Линпака (х64) на всю свободную оперативу. Без ошибок. Только во время теста мышь тормозила при перемещении и иногда мигал ЦПУ-З и Аида (ОСД). По показаниям Аиды темпа ЦПУ была 44-46 градусов, учитывая что датчик врет то можно накинуть 10гр и получится вменяемая темпа в 54-56 градусов.
П.С. на дефолте липак не в какую, а вот Прайм гдето с полчаса гонял нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2009 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 57
Майор КГБ писал(а):
Подскажите пожалуйста, то что в момент нагрузки материна накидывает на проц дополнительно 0,025-0,04в это нормальное явление?
У меня тоже самое только наоборот занижает если в биосе ставля 1.500 то под максимальной нагрузкой 1.48 я так понел это зависит от материнки ( одни накидывают другие занижают) А кто знает где можно глянуть тему про глючные датчики тубанов? у меня в простои на ядрах показывает 19С на корпусе 30С под нагрузкой 44С на корпусе 54С
_________________ MPG X670E CARBON WIFI G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w. Be Quiet Dark Rock Elite Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Последний раз редактировалось ivan-cykunov 14.02.2011 13:37, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2007 Откуда: В.Новгород53рус
которые занижают,у тех в основном есть loadline calibration.этим поправляется.а завышенное не убрать.
Ваша проблема лечится включением функции энергосбережения Q&Q или как там она зовется, в общем её включить нужно и все будет нормально. Это в середине топика писали, в районе 45 страницы. Пока еще весь топик не дочитал к сожалению
Если множитель не больше 18.5 при 19 уже не работает. Сегодня решил продуть чисто множителем, а то шиной такой же частоты (3960Мгц) "лин X" с задачей больше 10000 непроходил Проц 3900Мгц X19.5 -1.4875v (POWER=>Hardware Monitor показывает 1.440v ) память-1600-1.64v все астольное на [Авто] #77
NikeFreak У тебя вроде на постоянке стоит 3.8 какая напруга на проц и проходит ли тест Лин Х с максимальной задачей?
если NB разгоняешь до 2800-3000 то VDDNB vol какой примерно нужен? и предел безопасного этой напруги какой?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2006 Откуда: Москва
Майор КГБ Тубан рулит при работе в 6 потоков . Там где идёт распараллеливание вычислений он денёба и при меньшей частоте обходит . СPU NB работает не на материнской плате а в самом процессоре и задрал ты его не слабо , пробуй снизить . На низких оборотах куллера 4 Ггц нинзя 3 врят ли вывезет . Да и куда тебе столько на постоянку , мать пожалей , на ней и с таким разгоном питальник греется ппц как . У меня стоит CPU 3800 1.375 \ CPU NB 2400 1.2 и то опасаюсь как бы не крякнула до выхода бульдозеров ....
А ты попробуй поставить 1.5в тогда вырубать небудет у меня что-бы "лин х" проходил на максимальной задачи при 4022Мгц нужно было 1.525в поэтому щас решил оставить 3.9Гц на 1.4500в (в нагрузке меньше 1.4)два теста в осст проходит (cpu occt , cpu linpack) а то что лин х непроходит да и хрен с ним ,главное что другие проги и игры невылетают
cannibal_pro писал(а):
кто нибудь пробовал гнать NB свыше 3000?
У меня даже биос нестартует при 3000 зато на 2800NB вольтаж всего 1.1500v
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
bi6a хорошо , завтра выложу, тока не аиды, ее нет, а сандры, сойдет? напряг даж не трогал на авто норм работает, можешь в Л.С написать что еще хочешь узнать, могу скинуть
Дельно пишите, спасибо за совет. Откатился до: CPU = 17 x 225 = 3825MHz / 1.375v CPU NB = 12 x 225 = 2700MHz / 1.2v DRAM = 8.00 x 225 = 1800MHz / 1.7v Работает как швейцарские часы, хотя и не особо нравится что проц стал не 4050MHz как был раньше Хочу попробовать взять 3000МГц по севернику, всё же будет быстрее. При тех же частотах, ну а память опущу до 1600MHz и тайминги понижу, может получится
Сейчас этот форум просматривают: difeg98242 и гости: 18
