Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 136 из 388<  1 ... 133  134  135  136  137  138  139 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
MIFAL
Q9550 Е0 растолкал 3621 при напруге 1.35V в комнате температура 28 градусов (по данным электронного термометра, ртутный выдает столько же) без нагрузки температура 32 градуса под перестройкой максимально увидел в районе 65 градусов. 3 термодатчика залипли на 41 градусе только один реагирует на нагрузку. Причем под перестройкой все термодатчики поперли в верх разность показаний датчиков в пике в районе 5 градусов. Самое прикольное что датчики перераспределяют кто сегодня работает:lol::lol:, а кто залип, собаки , как правило работают в основном 0 и 3 по данным кор темпа 0.99.3. Риал темп кажет аналогично только показатели температур несколько ниже. Руками трогал все трубки еле теплые, термоинтерфейс менял неоднократно.
Всех приветствую!
Процессор Е2160 (1800MHz); охлаждение Zalman CNPS9700 NT(с автоматической регулировкой оборотов); видео GF 9600GT 512Mb (дефолт); память KingMax 2*1Gb (1066MHz). Мать Asus P5K-E WiFi (энергосбережение включено).
Буду очень благодарен, за советы по следующей ситуации:
Проц удалось разогнать 9*370MHz=3333MHz, V=1,49В (по мониторингу), в Prime95 максимальная температура: ядер по 67 град.; CPU около 80 град. (мониторил SpeedFan4.33). Сейчас работаю на этой частоте.
Windows XP грузиться, при min множителе 6*450 MHz (выше не пробовал).
В связи с нехваткой производительности в играх (неоптимизированных под двух ядерники), удалось найти стабильность 9*490MHz (3510MHz) V=1.625В (по мониторингу), но температура по ядрам выше 80 град. Очень смущает напряжение для воздуха, и высокая температура (хотя кулер, и выдуваемый им воздух еле теплый; тепловые трубки, я бы сказал, холодные).
Кулер стоит нормально, проверял несколько раз – всё ровно (термопаста нанесена равномерно), прижжем хороший (мать расположена горизонтально).
И так, нужна производительность, решаемая ещё большим разгоном. Риск оправдан?
Teffal ваш процессор, если мне память не изменяет, входит в троттлинг после 82 градусов, так что не шутите с мегагерцамии и напряжением.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
это уже многовато! а про это
и говорить нечего. Если есть желание убедиться, то прогони стресстест FPU из эвереста или линпак 64 битный, тмпературу увидишь и заодно серьёзнее на ошибки потестишь.
Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
Shatun29
Проц 9*370MHz=3333MHz, V=1,49 В
Почему это уже многовато? Процесор ведь на 65нм техпроцесса.
Температура в 67 град по ядрам - не велика, в работе и того меньше!:roll:
Или я еще чегото не понимаю/не знаю?:spy:
Teffal я о напруге. Да и грелку ты не самую сильну использовал
вот эти попробуй, если до тротлинга не дойдёт то ещё куда нишло, но я чегото сомневаюсь в этом.
Shatun29 нормальная напруга! максимально 1.65в можно ему давать но уже надо следить за температурой. Греть 65нм процессор хорошо ТАТом а если вообще хотите стресс ему дать то парралельно ортхос или прайм запустите ;)
VAN-ZAN писал(а):
MIFAL
Такая же хрень у моего Q9550, только залип один, а один кажет на 15-20 ниже двух оставшихся адекватных. Мурыжил проц а эвересте... на пару минут залипший приходил в себя и показывал адекватную температуру, но потом все равно становился залипал, а даунито так упорно придерживался своего статуса.
Друзья какая максимальная Т согласно ТАТ'у допустима у моего E2140??? FAQ перечитал, но так и не понял сколько допускается именно по ТАТ'у. И почему ТАТ определяет мой проц как Pentium M :) и нагружает только одно ядро.. ????
aple-real
Ну в обшем как то я уже свыкся с тем что работает один "блуждающий", собака. Первое время попотел чесно говоря даже куллер сдергивал. Потом тупо врубил перестройку и через двадцать минут теста полез в рукопашную температуру мерять трубки теплые и подошва на палец не больше 35 градусов. Хочу вот эту хреновину прикупить http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_s ... 79237.html так как более серьезного бесконтактного термометра не нашел.
VAN-ZAN писал(а):
aple-real
А остальные 3 так и не фурычат?
Slavon84 если я не ошибаюсь то по заявлению интела 60-62 градуса в "каком то" центре крышки в которой нет датчика а по ядрам после 80 входит в троттлинг. по крайней мере у меня на 6420 при 82градусах комп уже уходил в ребут.
Вот Вам 80 градусов.... :)
http://keep4u.ru/imgs/b/080930/3b/3b861 ... c796f4.jpg
Почему-то тротлинга нет :shock: В биосе ничего вроде-бы не отключал...
Разгон:
http://keep4u.ru/imgs/b/080930/38/38ded ... dbb4fa.jpg
СО OCZ Vindicator... Что самое интересное ТАТ и сейчас запущен, система стабильно работает.. Скажите как ваще должно быть??? Может СО криво встала??? И почему защита не включается???
перебор с размером картинок- до 50кб в теле поста.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 09.10.2008 15:11
Slavon84 а остальные проги что показывают? У меня на моём старом 2140 тротлинг наступал при 82-83 по коре темпу, но и ТАТ и эверест мониторили правильно.
Почитайте последний IDF, там про Tj рассказано весьма подробно и, что ценно, весьма конкретно.
Shatun29 Real Temp показывает 76-78... Speed Fan примерно на равне с ТАТом идёт...
serj ты про что это??? По подробнее пожалуйста..
Slavon84, обсуждалось уже. :)
Всё равно я ничего толком не понял про этот TJ.. Я уже поменял термопасту, собрал открытый стенд... 90-91 по ТАТу и никакой тротлинг не срабатывает.. Гонял около часа.. Потом запустил ОССТ, погонял минут 20, температура в ТАТе при этом была 75-77... Мне процессора не жалко, пусть горит.. но всё-же для себя хотелось бы понять что с этим долбаным тротлингом и где он ваще делся?
Дык ... добавь еще немножко напряжения и(или) частоты, он и свалится.
Tj=100, значит при 95-97 наступит то, чего ты так жаждешь. :)
Лады, завтра буду пробовать... Ну а ваще с этим разгоном и температурами можно проц юзать??? Мнебы хотяб до нового года чтоб он дотянул :lol:
Добавлено спустя 37 секунд
Кстати спасибо всем за помощь и советы!!!!
Сейчас этот форум просматривают: ksv10 и гости: 6
