Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 136 из 3087<  1 ... 133  134  135  136  137  138  139 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 40
TheEd писал(а):
это в играх или грелках?
В играх. Никогда не понимал - на кой грелки.Ну не нагрузит ни одна софтина так проц, не нагрузит. С таким-же успехом можно ПК в одеяло замотать)
TXT писал(а):
а обновлённые чипы Piledriver FX более высокого класса — в июне 2013 года.
Значит выйдут просто новые модели FX-83x0. Если с "небольшим увеличением исполняемых за такт инструкций", то в новой ревизии (но под старый-добрый АМ3+), а если только с "повышением частоты", то возможно и в старой ревизии.
А может всё будет как с обещаным в своё время FX-8170, который никто толком так и не увидел. Но, можем и дождаться какой-нить FX-8370 с частотами 4.2/4.4.
До июня осталось немного, скоро узнаем.
Mike_Loki
С другой стороны, мы же всё-таки увидели FX-4200
Большой кот. Пушистый. Полосатый. Чёрно-белый.
экс-Председатель Союза писателей имени G-Man'a
Advokatvlad писал(а):
Всегда интересовал вопрос: со временем может этот газ испарится или, как то портятся кулера со временем? Начинают хуже отводит тепло от крышки ЦП, например?
Во первых там не газ, а вода, просто в тт давление ниже атмосферного, за счет этого вода закипает при низких температурах, во вторых разгерметизация возможна, у меня уже 2 кулера теряли в эффективности, на АйсБлейдПро сдохла одна тт, а на арктике твин турбо про сразу 3.
Проверить тт очень просто, помещаете радиатор в горячую воду, "здоровые" тт греются практически мгновенно!
И как это у вас произошло?
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
А бог его знает :(
Так чему верить то? Крышке или Ядрам? Ой как не хочется шлифовать Проц со Стрелой, она к тому же никелирована.
И 87С для VRM CPU это норм? Он сейчас у меня обдувается двумя Скейт Мини Кейз 50мм, без них доходило до 97С
Ну само собой только в линпаке с прогоном в 5гб озу
i9 9900K | Asus Rog Strix Z390 | MSI RTX3090 24GB | 32GB 4000Mhz cl17 | NVMe 970 Pro 512GB + 4TB | TT 1000W | Xiaomi Mi Surface 34" 144Hz
Фото: 20
Dellirium88 по идее все нормально должно быть, так как в реальных задачах нагрузка намного меньше. Кстати, у Вас тротлинг не срабатывает? У меня при достижении 73 градусов начал сбрасывать множитель, вот думаю как отключить.
Верить нужно показателю CPU ( 81 градус )
AMXmod2X До 93 по крышке не тротлит у меня. Но это достигалось только при 4.8ггц в идентичном тесте
амд же более 70 не рекомендует...проц не деградирует от таких температур?
7800x3d, X670Е Tomaнawk WIFI, EVGA 3080Ti FTW 3 Ultra , Zalman Reserator 5, Cooler Master HAF 932, БП Corsair TX950W
В зависимости от условий эксплуатации ТТ, теплопереносчик может быть разный, в т.ч. и вода.
У меня, на скриншоте выше, показано напряжение и температуры. Дата там тоже есть, внизу, в трее. В таком режиме проц используется, практически, 24/7, и никакой деградации.
Dellirium88 писал(а):
Чё за фигня 86 гигафлопс у меня в стоке выдаёт проц. на 4000Мгц :-)
Производительность системы в гигафлопсах? (Linpack / IBT / LinX / etc.) #10670918
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Конечно у него троттлинг срабатывает, если у него в разгоне 4.6 всего 86 гигафлопс :-)
Advokatvlad
Не тротлит он у меня, просто вы прогон делаете на 12гб ОЗУ а у меня 5гб озу Прогон. Множитель не скидывается в течении теста.
Прогоните 772мб ОЗУ увидите совсем другой результат. У меня при 4600мгц прогон 772мб озу при 1600мгц даёт 72 ГФлопс.. так же но при 1720мгц ОЗУ, даёт 75 ГФлопс, при прогоне 5гб озу 1720мгц уже 86гфлопс.
Advokatvlad
А у меня почему-то,ни прибовления памяти,ни обеъма задач не меняет гфлопсы всегда 26гфлопс.Система в профиле разгон Cpu-4000Mhz,память 2000Mhz(10-11-10-30-1t) CPU/NB-2500mhz
Если я буду делать не на всю память, то у меня будет меньше. А вы прогоните-ка на полной памяти при 4.6 интересно посмотреть на результат.
AMD X6 1075T@3900/2600/DDR 1740 + LinX 0.6.4 (памяти всего 8 гигов, тестируется 6639, т.е. вся доступная, объем задачи - 29447) = 75.5113 ГФлопс
Объем задачи / количество памяти влияет на конечный результат
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
DeaDyIIIka у меня до этого был Т1090 4ГГЦ и та же память.. было 78 Гфлоп при прогоне 6гб
Dellirium88 у меня на задаче 1024 86гфлопс. Температура после замены термопасты к 3й минуте 61-62 градуса (раньше было 59 но было 79-83флопс). И я еще маюсь что у меня температуры большие с плохим радиатором... У вас то вообще зверь, а не монстр. Хоя может дело в кривизне СА СБ-Е и в том что у АМД больше процессор, чем у интела. Полировали?
И кстати, где почитать про результаты этого линкса...
LG 27GL850||Сrosshair VI Hero||AMD R7 5800x||3800-cl16-17-17-34||TUF 3080ti||Crearive AE-7||Samsung 850 Pro 512||Corsair Corbide 400R||AX-860i
Фото: 15
Сделал тестовые видео в Assassin's Creed III:
Assassin's Creed III test video Boston (min, AA - normal)
http://youtu.be/XeeP2kRKVH8
Assassin's Creed III test video Boston (max, AA - normal)
http://youtu.be/Wi0dNCScjAM
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
