Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 136 из 207 • <  1 ... 133  134  135  136  137  138  139 ... 207  >
Genrix
Ставь 8.
У нее механизм восстановления лучше. Она мне раза 4 винду восстанавливала после бсодов. Хотя если запустить sfс /scannnow, то в логах пишет что куча системных файлов повреждено)
Так что после всяких разгонов, для полноты надо перезаливать виндовс.
andrey_777 писал(а):
классный проц.
Спасибо, но вот после 4700-4800 начинаются пляски, 5-ка уже на 1.43V, гоняю сейчас 6-ти часовыми праймами, очень долго, но и результат интересный, особенно с доп параметрами.
Vurtne писал(а):
А какое охлаждение используете? Я лично при 4700, получал троттлинг, как и при 4600, температура была под 96 градусов. Только на 4500, она в максимуме до 85 поднимается и работает стабильно. И еще вопрос, крышку Хасвела снимали? Пасту на камне меняли?
Менял на ЖМ и очень удачно, охлад Silver Arrow SB-E, подробнее:
Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? #11176236
Vurtne писал(а):
Еще не могу понять, почему у всех с напряжением такие показатели разные, у меня лично при напряжении в 1.25, на 4.500, при линксе сразу же вылетает бсод.. Даже при 1.3, а вот при 1.35 все идеально
Ну вот это зависит от экземпляра процессора и от более тонкой настройки дополнительных параметров, хотя скажу честно на 4700 у меня только множитель и напряжение, все остальное в auto.
QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
Фото: 4
WAX
Да ну ее. :D Ненужна она. Может я что в твикерах нахимичил, что точек не оказалось, а может точки повредились вместе с файловой системой. Были бы точки - было бы все окай.
Уже поставил заново, настроил на 70%.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Фото: 3
Genrix писал(а):
Жарил новым линкс на 4600@1.42в и поймал синяк 101.
тебе же говорили не рви попу , порвёшь... :applause:
твой проц просто создан на 4.5ггц работать не выше....
темпы жесть..
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Ivan_FCB писал(а):
Где?
Надо больше спать :oops:
Genrix я тоже как-то прибил, синяк без разгона, странно, но помогло восстановление (которое предлагается после бсода во время загрузки).
Аналогично, но у меня на 5 ГГц такие пляски... почтти никакие, ибо чтобы что-то получилось надо все переписывать на бумажку и сидеть два-три часа
У меня получилось так:
4400 1,168 (1,18)
4500 1,200 (1,22)
4600 1,264 (1.28)
4700 1,360 (1,38) если VIN 1.9 => 1.312 (1.33)
Прайм, все в дефолте, кроме множителя и vcore, в последнем случае еще крученый VIN.
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Ребят, почему все разгоняют только частоту процессора, при этом никто не выкладывает результаты разгона кольцевой шины.
Это тоже не мало важный параметр, тот же кэш, та же частота контроллера памяти, северный мост в общем.... Лично у меня до 4.3 получилось поднять. при напруге 1.27.
Слышал, что частота северного прямпопропорциональна частоте процессора. Но с Haswell не все просто.
4770k@4500 v1.35|Thermalri Silver Arrow|MSI Z87-G43|4x16Gb 2200 12-13-12-31-1T@1.65v|GTX-770|OCZ Vertex4 Raid0 128Gb|Corsair 1000W|ColerMaster Haf-932
Vurtne, чтобы не падала производительность, надо держать множитель кольцевой шины на 2-3-4 (единого мнения я так и не увидел) единицы ниже множителя проца.
То есть получается, это выходит ровно 4Гц? Если ты прав, то мне стоит с 4300 скинуть на 4000?
Об этом можно где-то прочитать?
Я как раз сейчас тестирую это, но проблема в том, что Linx проходит на ура, проблемы выявляет Прайм, причем не сразу, приходится часов на 6 ставить.
К слову, хочется поделиться сразу и настройками разгона. Если есть какие-то замечания и рекомендации, с радостью выслушаю, может кому-то будет полезно:
Настройки Bios
И еще хотел спросить, как можно сделать замер производительности, к примеру с кольцевой шиной в 4300 и 4000, какой программой можно сделать тест, чтобы проверить.
Никакого прироста не увидите нигде и ни в чем...
Даже в Линкс все стандартно.. Шина и так быстрая..
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
А тупо заскринить на флешку скрины БИОС никак? Или снова учить?- кнопка F12 со вставленной флешкой..
WoT: IRSS_BY_Pashka
ух, не знал, спасибо, попробую в следующий раз)
никто не замечал следующего эффекта:
открытый стенд macho стоит перпендикулярно земли, гоняю проц 2 дня, напруга всегда 1.3 частота 4.6, 2 дня повторюсь гонял тесты темпа выше 85 не поднималась,
в конце 2ого дня поставил систему в cm 690(крышки все сняты, посути ничем не отличается от открытого только расположением мамки), (macho горизонтально земли), комп не включал,
после ночи, на 3тий день запускаю linx с той же задачей. темпа выше 100 ребут, теперь никакие тесты не проходит - перегрев,
как это можно объяснить? радиатор на проце закручен на мах.
снова разобрать и поставить открытым и проверить..
WoT: IRSS_BY_Pashka
думать лень, но проц поперек или вдоль тепловых трубок это две большие разницы, не считая открытости стенда и корпуса ограниченного объемом, даже без закрытой крышки. тем более мы не знаем от чего он у вас воздух тянет. недомазал пасту - как вариант
4670K@4,5-1,253v-адаптив,Liquid Pro,линкс 82С-скальп/asrock Z87 Ext6/Noktua NH-D14/Patriot-2200 2x8Gb/powercolor7970/ssd 256 Gb/CoolerMaster Gold 800w
Еще раз до кучи- о никакой разнице между низким и высоким кэшем:
тыц
WoT: IRSS_BY_Pashka
тыц
Спасибо за совет, но если до кучи, можно увидеть ссылки на проверенный мануал, хотелось бы и у себя пару извилин новых обрести.
нет такого мануала..
Есть только выводы от своих тестов..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Тогда другой вопрос, Meijin Предлагат поставить СВО примерно такой комплектации на Haswell, кто что думает?
http://www.meijin.ru/pcconfig?tab=cfg&c ... 0&key=7384
Стоит ли овчинка выдели?
с этим не сюда!!!!!
WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас этот форум просматривают: rinus27, Waldemar, Ханыга и гости: 25
